Форумы на www.gaz21.ru: Куда ставить датчик давления масла при переходнике - Форумы на www.gaz21.ru
Куда ставить датчик давления масла при переходнике если масляный фильтр полнопоточный Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   kerasin Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М-21УС 1965
Отправлено 11 Май 2007 - 10:31
Не всегда на блоке. У меня, например датчик на ФГО
Сообщение отредактировал Танк: 11 Октябрь 2009 - 21:29
#42 Пользователь офлайн   Дэдушка(Автолюбитель) Иконка
  • Автомобиль:Ниссан Террано
  • Телефон:8-919-777-13-10
Отправлено 11 Май 2007 - 10:35
Просмотр сообщенияkerasin (11.5.2007, 11:31) писал:
+1
Что бы слова не расходились с делом, надо молчать и ничего не делать.
#43 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 11 Май 2007 - 10:47
После перехода на полнопроток не изменились ли показания показометра давления масла? Если изменились - то в какую сторону?
Деньги - есть.
#44 Пользователь офлайн   rid Иконка
Отправлено 22 Май 2013 - 18:26
показания давления масла не изменились
#45 Пользователь офлайн   surgeonssr Иконка
  • Автомобиль:Переходная ГАЗ-21 1962г.
Отправлено 16 Январь 2015 - 15:01
Поскажите, поставил переходник, а в блоке остался незаглушен выход под шланг ФТО. Подойдет ли к этому отверстию аварийный датчик давления ВАЗ. Одинаковые ли там резьбы?
Ударим автопробегом по бездорожью разгильдяйству и бюрократизму!
#46 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 16 Январь 2015 - 15:39
Просмотр сообщенияsurgeonssr (16 Январь 2015 - 16:01) писал:
Наверное разговор о штуцере на блоке, через который по шлангу производился слив отфильтрованного в ФТО масла в картер. Датчик скорее всего привернуть можно будет... но только в качестве пробки. Работать он не будет - давления там нет.И именно поэтому я в качестве заглушки туда вворачивал подходящий по резьбе болт. На более поздних потомках от УМЗ этот канал на блоке тоже имеет место, и используется под слив от маслянного радиатора.
Сообщение отредактировал Mayor: 16 Январь 2015 - 15:41
#47 Пользователь офлайн   surgeonssr Иконка
Отправлено 17 Январь 2015 - 07:28
Точно! Откуда ж там давлению быть. А куда его можно вкрутить? Датчик давления стоял один на ФГО, второй запасной под генератором. Пробку какую вывернуть может?
