Сообщение отредактировал Танк: 11 Октябрь 2009 - 21:29
Куда ставить датчик давления масла при переходнике если масляный фильтр полнопоточный
#46
Отправлено 16 Январь 2015 - 15:39
surgeonssr (16 Январь 2015 - 16:01) писал:
в блоке остался незаглушен выход под шланг ФТО.
Наверное разговор о штуцере на блоке, через который по шлангу производился слив отфильтрованного в ФТО масла в картер. Датчик скорее всего привернуть можно будет... но только в качестве пробки. Работать он не будет - давления там нет.И именно поэтому я в качестве заглушки туда вворачивал подходящий по резьбе болт. На более поздних потомках от УМЗ этот канал на блоке тоже имеет место, и используется под слив от маслянного радиатора.
Сообщение отредактировал Mayor: 16 Январь 2015 - 15:41
