Отправлено 16 Март 2012 - 12:50
У меня есть газовый конвектор "Карма" Бета 5. Горит явно вполсилы. Как увеличить интенсивность пламени? Кто-нибудь знаком с его устройстовм? Может, там есть какой-то жиклёр, который нужно заменить?
К жиклёру горелки могло поднести мусор. Такое с ними бывает. Открутить трубку идущую от автоматики к горелке, открутить жиклер и прочистить. Это один из вариантов.
Отправлено 17 Март 2012 - 13:16
Cнял я эту трубку. В штуцере, который прикреплён к корпусу (где находится горелка), есть калиброванное отверстие, диаметром миллиметра два, но оно совершенно чистое. Чтобы регулятор не был причиной....
Я лично установил их пару сотен и слежу за их работой. Такого не было. Если можно фото места установки и на каком газу он работает- сжиженном или магистральном?
Отправлено 18 Март 2012 - 07:09
Вот, я снял эту трубку. Внутри этого штуцера, который помечен красной стрелкой, есть калиброванное отверстие. Чистое абсолютно. http://photo.qip.ru/...52702/96999250/
Стоит у меня в комнате http://photo.qip.ru/...52702/96999249/
Мастеров таскать не хочу, люблю сам всё делать. Я и ставил её сам. Да, работает на природном газе. У приятеля греет куда лучше. Он говорит, возможно, у меня давление газа ниже. Ну, не знаю. Газовая плита вроде ничего горит. А возможно ли вмешаться в регулятор? Я снял пластмассовую крышку, там два регулировочных винта. Один поменьше, вверху справа, он регулирует пламя фитиля. Другой побольше, слева, где-то в середине, кручу, никакой реакции. Он для чего? И вообще, можно ли как-то увеличить интенсивность горения?
Автоматика как правило на заводе настроена. Погуглите автоматика EUROSIT 630. Там была бумажка на русском языке по регулировкам. Для нормальной работы конвектору хватает и 12 мбар, в сети до 30 мбар.
Отправлено 18 Март 2012 - 15:08
Посмотрел я. http://www.eposignal...catalog/88/227/ Там есть винт 3 минимального потока газа. Когда регулятор стоит на 5, 6 и 7 от его вращения вообще ничего не меняется. Хоть до конца крути в любую сторону. Когда стоит на 4 и еле горит, то если полностью закрутить, гаснет. Видимо, действительно давления не хватает для достижения полной мощности, что ещё можно предположить?
Отправлено 18 Март 2012 - 15:37
Ага, кажется нашёл! Это винт 13. Снизу-то я его не видел. Когда откручиваешь, убавляется пламя. А когда закрутил, поднялось. Теперь на семёрке нет необходимости держать. На пятёрке также горит. Неужели получилось? Спасибо, что подсказали, как искать, а то без названия регулятора я ничего не мог найти.
