Форумы на www.gaz21.ru: Выбор компрессора для гаража - Форумы на www.gaz21.ru
  • (6 Страниц)
Выбор компрессора для гаража Оценка: ***** 1 Голосов
#41 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 23 Март 2012 - 11:16
Краску надо дуть 4 бар, компрессор только создаёт давление, а пульт, выдаёт краску. Распыл и подачу краски, регулирует любой краскопольт, от твоего желания.
Теперь вопрос, краске не всё равно, сколько стоит пистолет, который будет её выдувать? Ей важно только постоянное давление и настройка пульта, остальное зависит от кривизны рук. А кривым рукам и за 100 тыщ, пистолет не поможет.
Как то так, в кратце.
#42 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 23 Март 2012 - 11:17
Блин чо вы ругаетесь? =) Я так понимаю камрад Image имел в виду что можно купить дорогой пистолет с большим расходом воздуха и подключив его к говнокомпрессору получить на выходе шыт =)
#43 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 23 Март 2012 - 11:19
image Ещё вопрос на засыпку. Хороший маляр, какой предпочтёт пистолет, с нижним стаканом, или с верхним?
#44 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Не совсем согласен.
Хреновый пулик можно и не настроить нормально
#45 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 23 Март 2012 - 11:24
Napalm Мы не ругаемся, просто небольшой спор. :)
У каждой иглы, свой жиклёр и свой воздушный наболдашник, разных размеров, для разных вещей. Так что, перерасход воздуха не встречал, пока.
А как то давно, красил машину пистолетом за 350 рэ, с 3-мя наборами игл и т.д. Так люди не верили, что машина ещё и на улице красилась. ;)
Просмотр сообщенияNapalm (23 Март 2012 - 12:19) писал:
Может и есть такие, но слава богу, мне не попадались.
#46 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 23 Март 2012 - 11:48
Вообще надо выяснить, что автор, со всем этим будет делать потом?
Если компрессор не будет у него молотить, целыми днями, как в автосервисе, он не будет каждый день юзать пневмоинструмент и т.д., то компрессор, за 6-7 тысяч, 50л, самое оно. Если он не будет постоянно заниматься покраской, то и за 1,5 тыщи, пистолет ему не нужен, сойдёт и сменный универсальный, но красить конечно лучше, особенно еси первый раз - 1.4.
Если не гонять компрессор постоянно в хвост и в гриву, Китайского хватит на много лет.
Fedya1964 И не бери шланг "пружинку" дерьмо полное, бери прямой чёрный шланг(компрессорный) и все наконечники делай(если сразу не стоят) быстросъёмными. На компрессор покупай, масловлагоотделитель(на новый можно не ставить, но хуже не будет). Ну и возьми до кучи: мовильницу, продувочный пистолет и подкачку, это всё что пригодится в гараже. Ну можно ещё взять доп редуктор, поставить перед пистолетом, чтобы следить за давлением.
#47 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 23 Март 2012 - 12:01
Нащот влагоотделителя все ж не согласен - вода летит не от износа компрессора поэтому для хорошей покраски желательно 1 миниум, а то и второй еще прямо перед пистолетом.
Ну и насчет самого дешевого компрессора - имхо лучше подкопить и взять ременной 2-цилиндровый. Все же пневмоинструменты оч полезная штука =)
#48 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 23 Март 2012 - 12:06
Просмотр сообщенияNapalm (23 Март 2012 - 13:01) писал:
Если на новом компре, перед каждой накачкой(вернее циклом), хорошо сливать конденсат, то не летит вода, ну лучше да, не рисковать.
Пневмоинструмент, несомненно штука очень хорошая, но сцуко дорогая. :) А автор, как указал в начале, бюджет очень мал.
#49 Пользователь офлайн   FED1CH Иконка
  • Настоящее имя:Федор
  • Автомобиль:21У,21Р,М402,М407
Отправлено 23 Март 2012 - 12:11
бюджет немного поднять удалось, буду смотреть с производительностью от 300л.обязательно с масляной системой.про масло и влагоотделители понятно, они у меня в пневмоподвеске на машине стоят.
Вопрос на который не осталось ответа- с каким бачком брать краскопульт и какой системы, под низкое или высокое давление?
Газ 21У-1964, Газ 21Р-1969, МЗМА407-1960, МЗМА402-1957,1958, Газ24М-1985,Ваз2101-1983,Зиф-77 ИзображениеИзображение Изображение
#50 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 23 Март 2012 - 12:15
Бачёк, только верхний! Не один пистоль с нижним бочком, не берёт краску до конца, да и промывать больше гемора.
Про низкое, сейчас только увидел в инете, но не разу не слышал и не видел чтобы кто то юзал.
Если ты будешь брать 300л/мин, нах тебе вообще это низкое давление? Бери обычный ствол.
#51 Пользователь офлайн   FED1CH Иконка
Отправлено 23 Март 2012 - 12:26
Это то да, просто читал что у разных типов факел разный, у одного четкий, у другого с туманом и перенос краски в процентах различается
с бачком понял)
#52 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
  • Телефон:+7 9Iб 4423I7б
Отправлено 23 Март 2012 - 12:46
Я не маляр, и ответить грамотно не смогу.
У меня 2 компрессора и 3 краскопульта. Так вот один и тот же краскопульт на одном компрессоре плохо работает, а на другом просто великолепно. Спрашивал у маляров почему, ответ - выбирая краскопульт обязательно учитывай характеристики компрессора. В спецмагазине "по окраске" тоже сказали, что с моим компрессором например итальянский краскопульт за 16000р работать нормально не будет, а китай за 900р. справится.
Кстати больше всего мне нравится краскопульт старый совецкий 74г.в. :)
Вода еще летит не из-за того, что конденсат не слили. Конденсат образуется и в самом шланге, особенно когда он по холодному полу волочится например. Влагоотделитель лучше перед пистолетом все же поставить.
#53 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 23 Март 2012 - 12:48
Тогда что то очень странно. Могу только предположить, что у дорогих - большой расход воздуха. Тогда вопрос - зачем?
Мораль по теме такая - дорогие пульты - барахло. :lol:
#54 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 23 Март 2012 - 12:49
Надо брать HVLP =) все остальное прошлый век ;)
#55 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
Да нет, дело как раз не в цене. Я там нашел подходящий пульт за 12000р :lol:
#56 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 23 Март 2012 - 12:58
Один знакомый маляр, всё время меня ругал, что я красил жиклёром 1.5. На моё возражение, что получается хорошо, он говорил: красить можно и пылесосом, тоже хорошо.
А про ствол он мне говорил, бери за 1,5-2,5 тыщи, но с 1.4 :lol: , на остальные дорогие, не смотри, не надо больше.
#57 Пользователь офлайн   FED1CH Иконка
Отправлено 23 Март 2012 - 14:38
Мне, как нищеброду в плане компрессора HVLP не подходит
Краскопульты HVLP (High Volume Low Pressure - большой объем воздуха и низкое давление) – датой их разработки и введения в работу принято считать после 1985 года. Их основной принцип работы заключается в том, что большое давление на входе краскопульта около 2,5-4 атмосфер преобразуется в более низкое на выходе краскопульта с его головы за счет внутреннего строения каналов. Принято считать, что краскопульты данной системы переносят 60-70% ЛКМ на поверхность – за счет мягкого факела и низкой скорости – поэтому покрытие наносится более ровно. Единственное серьезное требование при работе с краскопультами HVLP – серьезный запас воздуха – поэтому требуется хороший компрессор для окраски с большой производительностью. Поэтому купить краскопульт HVLP достаточно просто – важно обеспечить его необходимым запасом воздуха.
Краскопульты LVLP (Low volume low pressure / малый объем воздуха - низкое давление) – данные краскопульты требуют небольшое количество воздуха, их средний расход воздуха колеблется от 160 до 210 л/минуту. Основным преимуществом краскопультов LVLP является малое потребление воздуха и малое потребление ЛКМ при нанесении, что позволяет собственнику экономить на материалах. Поэтому если Вы предпочитаете рационально расходовать материалы, лучше купить краскопульт для покраски авто этой марки. Около 80% материалов в среднем переносится таким пистолетом на поверхность детали.
Краскопульты системы RP (Reduced Pressure - Уменьшенное Давление) – давление, при котором происходит распыл материалов составляет около 0,8-1,2 атм – это и есть отличительная особенность таких краскораспылителей. При нанесении факел распыла более однородный и ровный – что происходит благодаря невысокому расходу воздуха.
#58 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 23 Март 2012 - 22:35
http://rutube.ru/tracks/4301095.html
#59 Пользователь офлайн   FED1CH Иконка
Отправлено 24 Март 2012 - 19:21
ага, сравнивать краскопульты на ватмане и бетоне и снимать на видео- идеальный урок по выбору краскопульта :rolleyes:
#60 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 24 Март 2012 - 19:51
Вчера случайно наткнулся. :lol:
Ну ширину факела и объём подачи краски, он показал. Китай - факел зверь. :lol: Я нафример никогда не красил, с полностью открытой подачей и факелом на всю ширину. Хотя если бы я так красил, с 1.5, то 100% краска текла бы. :rolleyes:
  • (6 Страниц)
