Сургут. С радостью вступаю в ваши ряды!!!
#241
Отправлено 23 Сентябрь 2015 - 17:49
Сегодня после того как прошелся орбиталкой на крыле по этому канту для того чтобы лучше его видеть, по моему я понял свою ошибку, линия на крыле не по всей его длине является прямой, а ближе к середине начинает изгибаться в низ. Просто на некоторых фотографиях 2 цветок, эту линию делают более прямой (визуально) границей между красками.
Сегодня еще отсверлил юбку для рихтовки, но картина вообще печальная, удары были с 2 сторон, большие плоские поверхности, в итоге всю деталь ведет в разные стороны, если у кого есть лишняя данная деталь готов купить, можно бу
#242
Отправлено 23 Сентябрь 2015 - 18:08
Сообщение отредактировал gen69: 23 Сентябрь 2015 - 18:12
#245
Отправлено 28 Сентябрь 2015 - 21:01
#249
Отправлено 01 Октябрь 2015 - 06:44
#252
Отправлено 07 Октябрь 2015 - 19:00
Я в свою очередь сделал в подарок сувенир из серебра в виде монеты диаметром 3см с логотипом сообщества
Вот ссылка на процесс
Сообщение отредактировал DimaSurgut: 07 Октябрь 2015 - 19:05
#255
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 21:11
Может кому пригодится, видео в интернете полно, а вот состав обмазки печки никто не раскрывает, мне удалось подобрать этот состав путем экспериментов. Первым делом лепим из шамотной термостойкой глины так сказать будущую печку, когда слепили сушим ее при комнатной температуре дней 5, далее прокаливаем в духовке постепенно поднимая температуру.
Затем делаем термоизоляцию этой печки, так как температура в ней будет порядка 1300 градусов и нам необходимо защитить саму микроволновку от перегрева, а также печку от рассеивания тепла.
Я сделал так:
1) Асбестовая ткань
2) Асбест листовой
3) Термостойкая вата (применяется в котельных)
Изготавливаем по той же технологии крышку
А сейчас самое интересное это внутренняя обмазка печи, собственно из-за чего она набирает температуру. Задача стояла превратить электромагнитные волны излучаемые магнетроном микроволновки в тепло, в качестве материала для этих целей подойдет ферромагнит + графит, ферромагнит берем из высоковольтного трансформатора (строчника) от старого телевизора, там из него сделан сердечник, графит кто где найдет, дробим все это в мелкую фракцию (не порошок), в качестве связующего я использовал высокотемпературный герметик для печей, так как в нем уже содержится графит, то делаем пропорции феррит 2 части графит 1 часть, смешиваем и обмазываем печь в нутрии. Собственно все.
#257
Отправлено 22 Июнь 2016 - 10:46
#258
Отправлено 22 Июнь 2016 - 17:59
#259
Отправлено 22 Июнь 2016 - 21:06
