Форумы на www.gaz21.ru: Сургут. С радостью вступаю в ваши ряды!!! - Форумы на www.gaz21.ru
  • (13 Страниц)
Сургут. С радостью вступаю в ваши ряды!!! Оценка: -----
#61 Пользователь офлайн   Tungus Иконка
  • Автомобиль:Газ 21-Р. 1965г.
  • Телефон:Домашний
Отправлено 11 Июнь 2012 - 20:22
Вот так совпадение)У меня цифры такие же(про рег.знак.)А на блоке это все цифры?Перед ними нет еще цифр?Обычно:451...451М...21А...21Д...414...Ну где-то так, после многоточия идет сам номер двига.
#62 Пользователь офлайн   DimaSurgut Иконка
  • Автомобиль:Газ 21
Отправлено 11 Июнь 2012 - 20:27
Завтра гляну
#63 Пользователь офлайн   Tungus Иконка
  • Телефон:Домашний
Отправлено 11 Июнь 2012 - 20:36
А в ПТСе марка двига какая?
#64 Пользователь офлайн   DimaSurgut Иконка
  • Автомобиль:Газ 21
Отправлено 05 Август 2012 - 19:09
Всем привет! Вопрос такой есть у меня крылья от 3 серии передние, мне говорили что единственное отличие от 2 серии на 1 отверстие под крепление уса больше, но когда снял свое понял что не только в этом. Проблема в том что верхнее крепление которое находится у двери другой формы и в другом месте (на фото видно). Кто как решал проблему, ну собственно варианта два, 1 просверлить отверстие в кузове под новое крыло или на крыле переворить крепление. Вообщем кто сталкивался тот поймет, надеюсь на дельный совет.
#65 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 05 Август 2012 - 19:49
Как удобнее. Отверстие новое обычно сверлят.
#66 Пользователь офлайн   DimaSurgut Иконка
  • Автомобиль:Газ 21
Отправлено 05 Август 2012 - 20:00
А этот треугольник не мешает при установке, он ведь немного выступает?
#67 Пользователь офлайн   DimaSurgut Иконка
  • Автомобиль:Газ 21
Отправлено 05 Август 2012 - 20:39
У меня просьба огромная дайте очень подробные фотографии порогов как они должны быть, в месте стыковки с закатом, фото при закрытых дверях без накладок (молдингов) желательно и по зазорам какие они в идеале должны быть
Сообщение отредактировал DimaSurgut: 05 Август 2012 - 20:52
#68 Пользователь офлайн   garick Иконка
  • Настоящее имя:Гарик
  • Автомобиль:Газ-21Л
Отправлено 05 Август 2012 - 21:10
как-то занимался этим вопросом. если поможет, то вот:Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
#69 Пользователь офлайн   bobkat Иконка
  • Настоящее имя:Марат
Отправлено 06 Август 2012 - 09:24
C закрытой дверью не могу фото найти.
#70 Пользователь офлайн   DimaSurgut Иконка
  • Автомобиль:Газ 21
Отправлено 08 Август 2012 - 10:20
Спасибо за фотографии, еще вопрос как снять двери не нарушая регулировку, т.е откручиваем петли от двери или от кузова?
#71 Пользователь офлайн   maximus23 Иконка
  • двушкоманьяк
  • Настоящее имя:Максим
  • Автомобиль:М-21И 1962г.в.
Отправлено 08 Август 2012 - 10:32
регулировать заново однозначно придется, т.к. кузов все равно будет подвергаться резке, сварке и т.д. и лучше петли отсоединить от дверей и покрасить их поотдельности.
#72 Пользователь офлайн   DimaSurgut Иконка
  • Автомобиль:Газ 21
Отправлено 08 Август 2012 - 14:51
Да понятно это все что придется регулировать, просто на данном этапе при подгонке отдельных элементов не хочется делать лишнюю работу
#73 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 08 Август 2012 - 20:07
Удобнее снимать-ставить двери, когда петли к кузову прикручены.
#74 Пользователь офлайн   DimaSurgut Иконка
  • Автомобиль:Газ 21
Отправлено 10 Август 2012 - 10:52
Двери в закрытом состоянии должны быть в одной плоскости с порогами? Обнарыжил что пороги на моей переваривались но немного коряво, порог выступает и дело не в регулировке дверей с закатом тоже не состыковки. Да и еще вопрос если красить в два цвета переход от одного цвета в другой полируется, грань как устраняли? Наверное если покрасить базой а сверху лак так проще, но хочется именно акрилом.
Сообщение отредактировал DimaSurgut: 10 Август 2012 - 10:55
#75 Пользователь офлайн   Tungus Иконка
  • Телефон:Домашний
Отправлено 10 Август 2012 - 13:53
Базой,потом лак-сложнее чем акрилом.Т.к и базу и лак придется полировать.Все равно без"мух"покрасить не получиться,придется после нанесения базы "матовать" потом наносить лак затем полировать.А акрил можно будет отполировать и ни какого "порога"видно не будет.Ну эт только мое мнение.
#76 Пользователь офлайн   DimaSurgut Иконка
  • Автомобиль:Газ 21
Отправлено 11 Август 2012 - 19:54
Встал очень остро квартирный вопрос был выбор продать дачу с гаражем и газ 21 или продать хонду, не думая продал японку. http://surgut.drom.r...ic/8238663.html
Моя сейчас вот в таком состоянии, еще маленько и будет в ноль разобрана, начал зачистку днища.
Сообщение отредактировал DimaSurgut: 11 Август 2012 - 19:54
#77 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 11 Август 2012 - 19:55
И правильно! Куда дачу с гаражом продавать-то... А Хонд много.
#78 Пользователь офлайн   DimaSurgut Иконка
  • Автомобиль:Газ 21
Отправлено 11 Август 2012 - 19:57
Ну вот и я о том же ускоглазую всегда успею купить, хотя жена аж плакала когда я ее продал
#79 Пользователь офлайн   Tungus Иконка
  • Телефон:Домашний
Отправлено 12 Август 2012 - 16:41
Цвет как у меня)А год не 65-ый?Мне скоро тоже такую же работу придется проделывать.
#80 Пользователь офлайн   DimaSurgut Иконка
  • Автомобиль:Газ 21
Отправлено 12 Август 2012 - 18:37
61
  • (13 Страниц)
