Форумы на www.gaz21.ru: Спецсредства в Газ-21 - Форумы на www.gaz21.ru
  • (5 Страниц)
Спецсредства в Газ-21 Оценка: -----
#81 Пользователь офлайн   ex520 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ_21И
Отправлено 06 Май 2006 - 22:36
2 ManCar, PNV:
ИМХО, ультразвук заслуживает внимательного рассмотрения.
Также давно вынашиваю мысль использовать принцип тетраполярной реоплетизмографии (кровоток - скорость, объём), на моей кафедре долго пользовались РПГ-4, я и описалово со всеми схемами дома пару лет держал, и как назло совсем недавно отдал - теперь упорно ищу следы.
Если у кого есть соображения (сравнительная оценка) по применимости этих двух немеханических принципов измерения для наших целей - делитесь, ибо расходомер явно нужен. Ведь крыльчатки врут на малых потоках, дозаторы сложны по механике, о разрежении на впуске и говорить не стоит.
2 Stirlitz:
Отход от темы: Вообще, если честно, достали уже эти границы, пора восстанавливать то хорошее, что было до 1991 года. В смысле отсутствие границ и таможен, общую валюту и прочее такое.
+5!!!
Сообщение отредактировал ex520: 08 Май 2006 - 12:54
#82 Пользователь офлайн   Drakonas Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21С-ustom
  • Телефон:+380 67 5088904
Отправлено 15 Декабрь 2006 - 14:56
На монтажной плате мною был собран маршрутный компьютер для ГАЗ 21.
Функции: Тахометр, температура, дата/время, скорость, одометр, время в пути, средняя скорость, максимальная скорость, напряжение бортовой сети и т.д. Мой коллега написал программу для него (программа вообще писалась для инжекторных машин, но с его любезного разрешения я решил попробовать себе поставить). На выходных постараюсь поставить и протестировать. В качестве датчика скорости решил использовать промышленный индуктивный датчик TURCK, который будет крепиться на хвостовик 24-й коробки. Таким образом подсчитываем количество импульсов от карданного шарнира.
Комп:
http://photofile.ru/.../#mainImageLink
Датчик:
Куплю "черный" руль с белой ступицей
http://drakonas.photofile.ru
#83 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 15 Декабрь 2006 - 19:20
Круто. Я только не догнал пока до смысла изобретения велосипеда.... Анадысь прикупил себе подарочек: бортовой компьютер БК-21 (последние цифры номера мистически совпадают с маркой машины) и проходной импульсный (6 импульсов за оборот) датчик скорости к нему. Опции те-же, + показывает угол замкнутого состояния контактов. Расход топлива средний тоже вычисляет. Мгновенный - дудки. Спрашивал у продавца есть ли у него проходные датчики мгновенного расхода топлива, говорит нету, не делают. Ещё сказал, если б были - он вообще озолотился бы: постоянно спрашивают. О как!
Сообщение отредактировал T1974A: 07 Февраль 2007 - 23:14
#84 Пользователь офлайн   Novator Иконка
Отправлено 17 Декабрь 2006 - 04:33
Но вот мой работодатель почему-то считает, что такие датчики сейчас (когда доля инжекторных машин повсеместно велика) уже и даром никому и не нужны, а я, несмотря на его мнение, скоро год как занимаюсь этой темой, только не для топлива, а исключительно воздушными расходниками, так как спрос на них из-за потенциальной ненадежности термоанемометрических - жигулевских, неизменно высок. А теперь, понимаю, что и топливные окажутся вполне ликвидными, но стандарт 16000 имп/л. это должно быть понятно только целевому компутеру, для более расширенных применений расходника, именно такая тарировка едва ли потребуется, так как линейно возрастающее напряжение для быстроты, - непрерывности измерений все ж таки получается лучше.
#85 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 17 Декабрь 2006 - 20:50
Да, цены на бензин видимо стимулируют граждан к установке таких примочек. Производителям следует ловить момент.
#86 Пользователь офлайн   Novator Иконка
Отправлено 18 Декабрь 2006 - 05:21
В том-то и дело, что на новых машинах расход определяется косвенными методами, и чисто аппаратные датчики расх. топлива там просто не нужны, ну а карбюраторный парк машин - это вымирающий анахронизм ради которого затевать сейчас серийное производство не совсем выгодно. Хотя, если бортовые компьютеры на карбы и сейчас выпускают, то возникает вполне логичный вопрос, - чем собственно их тогда доукомплектовывать?
В общем, имеются у меня комплект этих "редкоземельных" СЧЕТМАШ-евских датчиков скорости и топлива, но вот приобретать к ним этот самый компутер я как-то не собираюсь, как говорится - не внушает он высокого доверия... Сейчас моделирую интерполятор - удвоитель частоты выходного сигнала к топливному расходнику, с целью увеличения его разрешения до 32 имп / куб. см. топлива. Но не сбрасываю со счетов и альтернативный вариант самопального топливного расходника, который должен быть точнее механического, так как измеряет он массовое значение расхода, а не просто скорость потока - без текущих значений плотности и температуры пропускаемой среды.
#87 Гость_FlesH_*
  • Группа: Гости
Отправлено 24 Декабрь 2006 - 20:43
Файлик тот у кого нить еще сохранился про самодельный ДРТ (на третьей странице тред шел :)) ?
Очень нада )
#88 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 24 Декабрь 2006 - 20:53
Емелю гони. Вышлю.
#89 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 30 Июль 2014 - 12:56
Хочу поднять тему в части автонавигаторов. Дело в том, что сейчас такой выбор этой аппаратуры, что выбрать фактически невозможно ничего - пока изучаешь ТТХ следующего навигатора, предыдущий вылетает из головы.
Таким образом, порывшись на сайте, где были представлены 600 моделей навигаторов, я в итоге просто ткнул пальцем в визуально понравившуюся модель, ей оказался навигатор Globus-GL600 за 5 000 Имперскихъ Рупий, который и был приобретён.
Навигатор оказался неудачный. <_< В связи со строительством мега-автобанов в Ленинградской области, на нём пришлось вскоре обновлять карты и тут начались проблемы.
1. Новые карты не работали со старой версией программы "Navitel", которая была поставлена в навигаторе. :huh: Пришлось лезть к ним на сайт и ценой нечеловеческих усилий :hook: разбираться в версиях ПО для разных навигаторов, скачивать подходящую для GL-600 (с третьей попытки) и ставить её в навик, после чего новые карты как то там заработали.
2. Тем не менее, с предсказанием пробок у этого навигатора проблемы: предсказывает 5 минут, а потом пишет, что ему памяти мало, хотя в нём установлена карта памяти на 4 гига - куда больше то? :o
В общем, купил себе говную боль. :angry:
В связи с изложенным, отчаявшись наладить дьявольский девайс, я решил сбагрить его двоюродной сестре, а себе прикупить навик по-круче. Чтобы в нём было три в одном: GPS, видеорегистратор и радар-детектор. :stuk: Но возникла та-же ситуация - вагон вариантов, а как избежать случая приобретения навигатора, к примеру, со слабым процессором, который обслуживая три опции будет виснуть, например - чёрт знает, я не специалист в области мегагерц. :hook:
В общем, возможно, у кого то есть опыт эксплуатации тех или иных моделей, давайте выкладывать сюда. :drunk2:
#90 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 30 Июль 2014 - 13:09
Живу в спальном районе - работаю в центре - актуальной стала задача добраться до работы и обратно и не потерять время в возможных пробках.
Использую мобильный телефон - смартофон - скачал бесплатную программу "Яндекс-навигатор". Все работает нормально. Помогает сберечь время - карты обновляются автоматически без головных болей, смены прошивок и без денег.
Для дальних поездок использую навигатор, встроенный в автомобиль, либо дополнительный прибор серии Гармин.
Сообщение отредактировал Мрамор: 30 Июль 2014 - 13:10
#91 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 30 Июль 2014 - 13:12
Я по Питеру на машине не езжу уже практически, это нереально. Проще на метро или на такси. :lol:
#92 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 30 Июль 2014 - 13:27
Мне приходится - потому как надо встречать всякие автобусы, поезда, забирать продукцию от поставщиков - на почту (почта у дома) посылки каждый день две большие клечатые сумки, в ТК заказы водитель возит, иногда мне приходится - все это десятки и сотни килограммов и пешком не натаскаешься.
Так вот с телефоном ездишь более-менее стабильно - 17 км за минут 30-45 по городу (в зависимости от пробок). Без навигатора 1-1.5 часа можно прилипнуть.
#93 Пользователь офлайн   михалы4 Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Л
  • Телефон:+7 960 2817545
Отправлено 30 Июль 2014 - 14:57
У меня на планшете ( Samsung ) и в телефоне ( Nokia N8 ) установлена программа Ситигид за 1000 р, видит пробки, обновляет карты..
#94 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 30 Июль 2014 - 15:15
У нас таксисты все с Ситигидом ездят. Попробовал с недельку - не понравилось.
Главное отличие - в Яндекс-Навигаторе - когда ты на маршруте - всегда видно цветную линию-шкалу (где то зеленое, где то красное) ВСЕГО твоего будущего пути - то есть ты знаешь, что тебя ждет впереди, к чему готовится - к пробке или к ускорению. В СитиГиде - не нашел этого на главном экране - хотя на вкус и цвет товарищей нет, да и версии постоянно новые выходят.
#95 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 30 Июль 2014 - 18:43
Как мы раньше жили-то...
#96 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 30 Июль 2014 - 19:00
На экспортную военную технику (ставят по требованию заказчиков) ТНА (танковая навигационная аппаратура), привязанную к геомагнитному полю земли, а у нас современные офицеры пользоваться ей не умеют, да и в геометрии не сильны.
#97 Пользователь офлайн   БыкЗдоровый Иконка
  • Настоящее имя:Минск
Отправлено 22 Август 2014 - 19:16
Уважаемые любители ГАЗ-21!
Подскажите, может кто сталкивался. В интернете попадаются фото ГАЗ - 21Р. Милиция с маячками и громкоговорителями. Но нигде не могу найти, как выглядело данное СГУ в салоне машины? Какого вида? Может у кого-нибудь есть фото советских СГУ, которые стояли в машинах милиции в 50-60-70-е годы?
#98 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 22 Август 2014 - 19:50
Это 1970-1980-е годы.
Продается здесь если что:
http://www.retrodetal.ru/detail/434/
Были еще мигалки комплектов 20 - продали все
  • (5 Страниц)
