Форумы на www.gaz21.ru: резко отказало сцепление по время езды. - Форумы на www.gaz21.ru
резко отказало сцепление по время езды. в чем проблема? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 25 Апрель 2012 - 12:28
У меня сегодня на светофоре сцепление отказало. Это пипец. Трогаюсь с первой, выжимаю сцепление, включаю вторую, сцепление в пол выжато, и тут чувствую ногой - тук и педаль провалилась полностью, убираю ногу, педаль висит. На обочину вывернул со второго ряда, жму педаль, вроде начала подниматься. Поехал, метров 50 проехал, опять то же самое. Потом постоял минут 10, отцу позвонил. Педаль вроде поднялась. Решил как -нибудь до гаража своим ходом доехать. И представляете, дальше всё работало как обычно без нареканий. Доехал до гаража без всяких проблем, всё пашет. Но что это было - для меня загадка.
#2 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 25 Апрель 2012 - 13:28
прокачать сцепление надо, может быть воздух
проблема точно в гидроприводе.
возможно в манжете ГЦТС, или перепускное отверстие там засорилось
посмотри также не подтекает ли РЦС
Орел на мух не охотится
#3 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 25 Апрель 2012 - 14:01
БСК не уходит, как заливали под кромку в конце прошлого года, так и стоит. Я тоже склонен думать что это воздух, т.к. всё исчезло также неожиданно как и появилось.
#4 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 25 Апрель 2012 - 19:33
Воздух, думаю, ни при чём. Как исчезло, так и появится. Не возвращается поршень по причине либо разбухания манжеты, либо образования пластилина в цилиндре. Всё вернулось на время.
#5 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 25 Апрель 2012 - 20:06
Евгений, но ведь разбухшая манжета никуда не денется, так же как и пластилин. И всё это дело, я думаю, увеличивалась бы постепенно. А тут как резко началось, также и закончилось. Я после этого километров 12 по городу проехал, даже ни намека на неисправность.
Был в прошлом году косяк со сцеплением - педаль сдувалась, а если её долго держать, то машина сама начинала ехать. ПРоблема была решена заменой манжетов и тарелок в ГТЦ. В том случае ситуация только усугублялась с каждым выездом из гаража.
Сообщение отредактировал Андрей_из_Бишкека: 25 Апрель 2012 - 20:07
#6 Пользователь офлайн   Saniok Иконка
  • Автомобиль:М-21 Л, 1964 г. в.; ВАЗ-21083, 1998 г. в.
Отправлено 25 Апрель 2012 - 21:02
Манжеты тарельчатые это просто загадка какая-то. У меня в 2010-м году тоже сцепление отказало. И всё решилось подбором манжеты. В магазинах они разные)
А почему многие не отказываются от БСК?
#7 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 26 Апрель 2012 - 12:33
Скорей всего манжета тарельчатая залупилась там где-то в ГТЦС =)
Потом отошла. Единственный верный способ - разобрать полностью ГТЦС ну и до кучи РЦС и полностью если и не поменять все резинки то хотябы разобрать, помыть и почистить. Лучше канеш профилактически поменять резинки.
Иначе опять может вылезти в самый неподходящий момент.
Отправлено 26 Апрель 2012 - 14:28
А у 21-ой шток что, жёстко с поршнем связан? Если поршень подклинил, то и шток с педалью не возвращается?
#9 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 26 Апрель 2012 - 15:11
Неа, шток отдельно поршень отдельно тарельчатая манжета отдельно ;)
#10 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
  • Телефон:+7 916 26О6ООО
Отправлено 26 Апрель 2012 - 15:17
Кстати насчет раздельных есть микросомнения.. С 21К был снят Олично работающий ГТЦС, штоки которого ни прикаком воздействии сниматься не хотели, так и поставил себе его не разбирая.
#11 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 26 Апрель 2012 - 15:57
Napalm
Вот у меня тоже было такое ощущение что манжета залупнулась, по телефону так и сказал =)
Короче без переборки видимо не обойтись. Как назло когда у Мрамора заказывал запчасти, ремкомплекта ГТЦ не было в наличии. Хрен его знает какие именно манжеты и тарелки покупать надо, все темы перечитал и однозначного ответа нигде нет..
#12 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
Отправлено 26 Апрель 2012 - 16:44
Товарищи, напомните пожалуйста примерный диаметр и длину пружины которая вилку сцепления отжимает, и за какое место она цепляется.
#13 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 26 Апрель 2012 - 16:49
А новую купить? Цепляется за дырочку в лонжероне, если ничего не путаю.
#14 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
Отправлено 26 Апрель 2012 - 16:58
Стас, новых уйма, какую именно брать, я и спрашиваю...
#15 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 26 Апрель 2012 - 16:59
Вот такую возьми http://retroparts.79...products_id=458
#16 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
Отправлено 26 Апрель 2012 - 17:09
Была бы в колесах доставка, заказал бы не думая, а так в магаз пойду, опять мозг продавцов на прочность проверять.
#17 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 26 Апрель 2012 - 17:10
Пружина крепится в двух точках:
первая точка - отверстие в кронштейне (позиция 28) крепления гибкого шланга привода выключения сцепления (переход от трубки на шланг).
вторая точка - отверстие в вилке подшипника выключения сцепления (рядом с углублением под шток толкателя цилиндра).
Каталожный номер 21А-1602596. Информация позаимствована с сайта: www.gaz23.com/rus/workshop.htm
Сообщение отредактировал dr.Di: 26 Апрель 2012 - 17:12
#18 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
Отправлено 26 Апрель 2012 - 17:13
Павел, спасибо вам огромное.
#19 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 26 Апрель 2012 - 17:17
Если эта пружина на месте, то педаль должна возвращаться в любом случае.
#20 Пользователь офлайн   Shurik Иконка
  • Телефон:9265261O6g
Отправлено 27 Апрель 2012 - 09:48
Была похожая ситуация,даже на двух авто.Проблема оказалась в разбухшей рез. трубке-педалью мы жидкость прогоняем,а обратно давления не хватает.Трубка согнута под 90 град.при снятии кажется исправной,а перегибаешь-зажимается.
