Форумы на www.gaz21.ru: Фильтр тонкой очистки топлива - Форумы на www.gaz21.ru
Фильтр тонкой очистки топлива Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   Лаврик Иконка
  • Телефон:+79263049820
Отправлено 18 Июль 2010 - 18:05
С удовольствием!
#42 Пользователь офлайн   German Иконка
  • Настоящее имя:Герман
  • Автомобиль:ГАЗ-М-21
Отправлено 18 Июль 2010 - 21:11
Спосибо за ответы.Попробую найти.
#43 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 19 Июль 2010 - 07:49
Пластиковый фильтр после насоса мне как то не нравиться, хз насколько ответственный производитель его сделал и из каких материалов. На выходе из насоса давление и под капотом температура немалая летом, в общем видел фильтр раздувшийся как шарик, то что он не лопнул чистое везение.
На всасе монтировать конечно сложнее, зато там внизу и попрохладнее и ни горячих железок ни электрики особой нету стартер и тот выше получаеться так что при разрушении фильтра особой опасности нет.
На выкиде насоса проще оставить родной фильтр с керамическим элементом(сетка грубее).
Сообщение отредактировал Тоха: 19 Июль 2010 - 07:51
#44 Пользователь офлайн   megavox Иконка
  • Автомобиль:М21И 1960
Отправлено 19 Июль 2010 - 08:57
Выкинул я лично всю эту пластиковую мутотень, замучили пробки из-за него, в жару кипит бензин, и проч. Чищу сетку в бензонасосе раз в сезон и не заправляюсь где попало.
#45 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 19 Июль 2010 - 14:28
Стоит одноразовый пластиковый фильтр. Нет проблем, ничего не раздувается. Меняю их время от времени и все нормально. Хочу поставить фильтрик от инжекторного мотора металлический перед насосом, как мне думается, там степень очистки получше быть должна.
#46 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
  • Автомобиль:21И, 1960, Белая
Отправлено 29 Апрель 2019 - 08:53
Новую тему не вижу смысла создавать, взбодрю старую)
Поставил себе полноразмерный фильтр в металлическом корпусе
от Hyundai ATOS (мелкая букашка чуть больше ОКИ)
https://www.drive2.r...85385266446478/
тут подробные фотки
Штатную магистраль сохранил, всегда можно вернуться к оригиналу
фильтр повесил на переднюю шпильку левой ленты бензобака
видно его только снизу с ямы
ресурс по моему опыту использования аналогичных фильтров около 100ткм
номер фильтра 31911-02100, стоит рублей 250,
брал именно этот изза второго штуцера под 90 гр, чтобы меньше гнуть трубки, а так аналогов полно, в том числе и под шланги а не под резьбу
Орел на мух не охотится
#47 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 29 Апрель 2019 - 16:55
Очень неудобно и труднодоступно, а в багажнике места...пустыри.
#48 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 29 Апрель 2019 - 17:25
С точки зрения удобства надо вообще под капот бы поставить, но у меня стояла цель сделать прежде всего незаметно)
Ну минут 5-10 уйдёт на замену, даже если понадобится.
А вообще я без ямы все это собрал и поставил без особых проблем
Сообщение отредактировал Михаил.: 29 Апрель 2019 - 17:26
#49 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 29 Апрель 2019 - 19:34
Нет, только в багажнике.
#50 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 01 Май 2019 - 05:11
В багажнике теперь ковролин, нет там места бензину и прочим техжидкостям
Сообщение отредактировал Михаил.: 01 Май 2019 - 05:12
#51 Пользователь офлайн   9613UAG Иконка
Отправлено 01 Май 2019 - 14:18
Грамотно сделано. Респект. Поддержу Михаила, место хоть и труднодоступное, но с точки зрения безопасности вполне оправданно. Если начнет вдруг подтекать то бензин не багажнике будет,а на улице. А раз в 5 лет менять если его,то можно и залезть под машину. Я пока без фильтра,но тоже задумываюсь об установке,т.к. очень много ржавчины вышло в бензонасос. Думаю после очистки бензобака установлю.
#52 Пользователь офлайн   олдджек Иконка
  • Телефон:8 9168534253
Отправлено 03 Май 2019 - 15:14
Я кстати один раз вынужденно провёл скрытую установку фильтра тонкой очистки, облрмилась трубка в топливо приёмнике. Пришлось удлинить её прямо в баке стандартным стаканчиком - сосал через него вместо родной сетки. Так и продал с ним, проблем не было
#53 Пользователь офлайн   Михаил. Иконка
Отправлено 04 Май 2019 - 07:01
Просмотр сообщенияолдджек (03 Май 2019 - 17:14) писал:
Тоже была такая мысль, сеточку на самое дно, потом между ней и крышкой стаканчик с фто и все, снаружи ничего не видно. Остановило только то что ресурс фто маленький, а лазить в бак часто удовольствие сомнительное.
На мотоциклах если не ошибаюсь так и сделано, сразу фто на конце топливозаборника стоит
