Форумы на www.gaz21.ru: течь из тормозной системы. - Форумы на www.gaz21.ru
течь из тормозной системы. Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 14 Июнь 2012 - 05:05
Ещё надо не забыть обязательно заменить и отжечь медную уплотнительную шайбу. Цена её - сущие копейки, а головную боль может причинить.
#22 Пользователь офлайн   Волгарь Иконка
  • Автомобиль:Волга Газ-2410 (1987г.в.) Хундай-Грета (2020)
  • Телефон:+7(915)233-63-54
Отправлено 14 Июнь 2012 - 11:50
Цена медной шайбы 3 рубля - но обжигать я не обжигал никогда ничего вообще и досих пор всё нормально со всеми моими авто ,которые я делал.
Кто это придумал обжигать ???
#23 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 14 Июнь 2012 - 11:57
Не обжигать, а отжигать. Помогает, когда нет под рукой новой шайбы, или поверхности с дефектами.
#24 Пользователь офлайн   михалы4 Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Л
  • Телефон:+7 960 2817545
Отправлено 14 Июнь 2012 - 12:38
А медные шайбы для надежной герметизации всегда нагревают до желтого свечения - и в воду. Попробуйте так сделать - увидите разницу - медь становится мягкой и легче обжимается. Кстати, новодельные шайбы заметно тоньше - видно, из экономии. Купил новые для ремонта тормозной системы, посмотрел и отжег старые. А как-то на "жиге" смешно получилось - для замены тормозного шланга купил новые шайбы, поставил - течет. Стал отжигать, как обычно, маленькой пропановой горелочкой - а шайбы и расплавились, хотя и грел не сильно. Видимо, не медь, а барахло какое-то..
Так же отжигают и медные трубки, они мягкие становятся и легче с ними работать.
#25 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 14 Июнь 2012 - 13:23
Механические свойства меди
Свойства меди Деформированное состояние Отожженное состояние
Предел прочности на разрыв, ? МПа 340 - 450 220 - 245
Относительное удлинение после разрыва, ? ?% 4 - 6 45 - 55
Относительное сужение, после разрыва, % 40 - 60 65 - 80
Твердость по Бринеллю, НВ 90 - 110 35 - 55
Из приведенной таблицы видно, что отожженная медь имеет меньшую твердость, приобретает мягкость и пластичность.
#26 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Сообщение отредактировал dr.Di: 14 Июнь 2012 - 13:23
#27 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 14 Июнь 2012 - 14:12
В крайнем случае, если медь не уплотняет (неровные поверхности), то можно вырезать шайбу из припоя, предварительно его расплющив. На один раз, конечно.
