Форумы на www.gaz21.ru: Малый кардан Раф - Форумы на www.gaz21.ru
Малый кардан Раф Можно ли примудрить вместо нашего? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Tungus Иконка
  • Автомобиль:Газ 21-Р. 1965г.
  • Телефон:Домашний
Отправлено 20 Май 2012 - 23:22
Всем доброго времени суток!Имею новый малый кардан с пром.опорой от Раф,но не имею возможности,на данный момент,сравнить его по длине с нашим.Вопрос такой:Можно ли заменить переднюю вилку крестовины Рафовского,которая с КПП стыкуется на нашу и поставить на машину?
#2 Пользователь офлайн   Tungus Иконка
  • Телефон:Домашний
Отправлено 21 Май 2012 - 00:40
Немного непонятно может написал.Имею новый малый кардан от Рафа с пром.опорой.Дальше см.первое сообщение.
#3 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 21 Май 2012 - 02:29
Если есть нормальный родной кардан, то лучше снять промопору с рафовского, и переставить на родной. А то если длины окажутся одинаковыми, то можно собрать сборную солянку и получить на выходе неискоренимую вибрацию.
#4 Пользователь офлайн   Tungus Иконка
  • Телефон:Домашний
Отправлено 21 Май 2012 - 02:46
Про вибрацию понятно,естественно после всех этих манипуляции,если все сростётся,нужно балансировать.
#5 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
  • Автомобиль:1957 Волга ГАЗ-М21B, 2021 Lexus UX250H, 2015 Ducati Monster 821
  • Телефон:i-phone 11 PRO
Отправлено 21 Май 2012 - 07:34
иногда не помогает ни балансировка, ни замена опоры. Мне пришлось делать полностью новый кардан.
на вашем месте я бы поискал все-таки родной от Волги, они встречаются--а не мудрил бы с РАФовским.
#6 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
  • Телефон:+7 9Iб 4423I7б
Отправлено 21 Май 2012 - 07:50
У меня стоит рафовский, проблем нет.
#7 Пользователь офлайн   Tungus Иконка
  • Телефон:Домашний
Отправлено 21 Май 2012 - 08:13
Рафовский с 21-ой вилкой?
#8 Пользователь офлайн   Tungus Иконка
  • Телефон:Домашний
Отправлено 21 Май 2012 - 12:56
Вот длинный кардан я нашел новый,а из коротких были только от Рафа,взял чисто из-за опоры.
#9 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
Отправлено 21 Май 2012 - 13:53
Да рафовский с 21-й вилкой.
#10 Пользователь офлайн   Tungus Иконка
  • Телефон:Домашний
Отправлено 21 Май 2012 - 15:29
Понял,спасибо за информацию!Буду пробовать.
#11 Пользователь офлайн   Tungus Иконка
  • Телефон:Домашний
Отправлено 21 Май 2012 - 16:04
Да,еще забыл написать почему мне идея такая пришла:малый кардан,который сейчас стоит,по флянцам не совпадает с большим по оси.Т.Е флянцы не друг за другом,а в разные стороны смотрят.Блин,не знаю как еще обьяснить.
#12 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 21 Май 2012 - 16:23
Лучше бы конечно сфотографировать, а так получается "диагноз по телефону" :D
#13 Пользователь офлайн   Tungus Иконка
  • Телефон:Домашний
Отправлено 21 Май 2012 - 16:28
Сегодня постараюсь сфотографировать.А то и правда,так непонятно.
#14 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 21 Май 2012 - 17:39
Для Рафовского расположение задней вилки короткого кардана по барабану, т.к. передняя часть оного шлицевая.
Надо отвернуть гайку и поставить вилку в нужное положение.
#15 Пользователь офлайн   Tungus Иконка
  • Телефон:Домашний
Отправлено 21 Май 2012 - 19:34
Проделывал это.Все равно флянец,который прикручивается к Кпп немного развернут.Может конечно ничего страшного,но вибрация присутствует.Когда более менее выровнял,перестановкой флянца на шлицах,вибрация немного уменьшилась.
Вот два кардана:малый от рафа,большой от 21-ой.Все вилки крестовин стоят ровно по оси.Вот по этому и хочу их поставить.Т.к которые на машине стоят- немного развернуты в стороны.Владимир,вы правильно меня поняли,разобрались в моей писанине, спасибо)))
Фото не загружаются.Большой файл.Но в любом случае Владимир меня правильно понял.
#16 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 21 Май 2012 - 19:50
Фото грузи сюда, ссылку из 3 строчки в сообщение на форуме.
http://4put.ru/
#17 Пользователь офлайн   Tungus Иконка
  • Телефон:Домашний
Отправлено 21 Май 2012 - 20:13
Да я просто с телефона на форуме,не очень удобно.Комп. есть,но интернет не подключен.Все руки не доходят.
#18 Пользователь офлайн   Tungus Иконка
  • Телефон:Домашний
Отправлено 21 Май 2012 - 20:44
Вобщем как все это примерю,поставлю,испытаю-отпишусь.
#19 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21л
  • Телефон:8-9036586669
Отправлено 21 Май 2012 - 21:40
Ставил кардан на 21-ю от РАФа. Только поменял переднюю шлицевую вилку на нашу(под барабан ручника).
#20 Пользователь офлайн   Tungus Иконка
  • Телефон:Домашний
Отправлено 22 Май 2012 - 02:48
Проблем небыло?Вибрации,и все такое?
