Форумы на www.gaz21.ru: тюменская Р-ка 66г.в. - Форумы на www.gaz21.ru
тюменская Р-ка 66г.в. Оценка: -----
#61 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 19 Май 2023 - 23:12
Разные КПП имеют разную настройку тяг переключения привода. Надо опытным путём подобрать оптимальную длину тяг под капотом и всё будет.
#62 Пользователь офлайн   Eisenhower Иконка
  • Автомобиль:21Р 66г.в.
Отправлено 23 Май 2023 - 08:36
Я нашел причину. На нашем форуме есть ответы на все случаи жизни.
Третья и первая передачи включались, а выключиться не могли. Тут нашел ответ: все дело в том, что моя новая КПП от Варшавы и рычажки смотрят на 6 часов, а у волги должны смотреть на 8 часов. И когда переключаются в дальнее положение, то тяги просто напросто не могут тянуть рычажки в сторону выключения. Установил крышку от старой родной коробки, сегодня продолжу настройку кулисы и снова залью масло.
Сочиняй мечты!
#63 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 23 Май 2023 - 11:48
Крышку менять не обязательно, достаточно поменять рычажки.
#64 Пользователь офлайн   Eisenhower Иконка
Отправлено 24 Май 2023 - 08:29
К сожалению не смог выбить штифты с рычажков у новой кпп (уже снял рычажки со старой крышки и лежал под машиной готовый их поменять, но новые не дались), поэтому поменял крышку целиком.
Сочиняй мечты!
#65 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 24 Май 2023 - 09:41
Возможно пытались выбить штифт не в ту сторону. Штифт рычажка КПП с одной стороны имеет зубчатую накатку. Возможно, когда пытались выбить, расклепали конец штифта.
