Форумы на www.gaz21.ru: заливает первую свечу - Форумы на www.gaz21.ru
заливает первую свечу Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   dimamar36 Иконка
  • Настоящее имя:дмитрий
  • Автомобиль:газ21
Отправлено 09 Июнь 2012 - 19:28
помогите разобраться,двигатель после ремонта,растачивал гильзы,менял кольца,после ремонта проехал киллометов пятьсот,выкручиваешь первую сечу,она в масле,и со свечного отверстия валит дым,остальные свечи идеальные,по месту ездишь сильнее заливает,колпачки менял,свечи местами менял,результата нет!
#2 Пользователь офлайн   Alex021894 Иконка
  • С волгой по жизни
Отправлено 09 Июнь 2012 - 20:04
Из-за колпачков заливать так не будете (как я понял, заливает свечу довольно сильно!?) Маслосъемное кольцо, что-то с ним. Чудес ведь не бывает?! Видимо придется вскрывать и смотреть. Кстати, компрессия на всех цилиндрах одинаковая?
#3 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 09 Июнь 2012 - 22:43
Для начала не плохо проверить компрессию. В масле эмульсии нет?
#4 Пользователь офлайн   dimamar36 Иконка
  • Автомобиль:газ21
Отправлено 10 Июнь 2012 - 08:51
компрессию пока не мерил,не то что сильно заливает,сегодн поездил по месту,выкручиваю,вторая свеча идеальная,а первая черная,в нагаре,но работает,а масло на резьбовой части.и когда выкрутил ее от туда выходит дым,может быть такое что этот цилиндр еще не приработался!
#5 Пользователь офлайн   Tungus Иконка
  • Автомобиль:Газ 21-Р. 1965г.
  • Телефон:Домашний
Отправлено 10 Июнь 2012 - 09:24
А поршни в гильзы вставляли при помощи обжимки?А то может лопнуло кольцо?Кольца разведены?
#6 Пользователь офлайн   dimamar36 Иконка
  • Автомобиль:газ21
Отправлено 10 Июнь 2012 - 10:21
да все ставил как положено,я так думаю надо вскрывать смотреть,этот цилиндр!
#7 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 10 Июнь 2012 - 11:30
А чего ради гильзы точили? :blink: Поршневая группа в магазинах свободно продаётся. Наверняка накосячили с расточкой и подбором поршней, если они меннялись.
#8 Пользователь офлайн   dimamar36 Иконка
  • Автомобиль:газ21
Отправлено 10 Июнь 2012 - 11:39
на старыхгильзах износ был.доа лежали гильзы меньшего размер,расточил их под поршня!
#9 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 10 Июнь 2012 - 11:48
Как и где делалась расточка, знакомый токарь в "колхозе"? Хонинговка делалась,и какой зазор между юбкой поршня и гильзы?
Отправлено 10 Июнь 2012 - 12:36
И кто хонингует сейчас нормально? Обдирают наждачной бумагой и называют это хонингованием...
#11 Пользователь офлайн   Tungus Иконка
  • Телефон:Домашний
Отправлено 10 Июнь 2012 - 21:48
Если только на крупных автопредприятиях,которых сейчас по пальцам можно пересчитать.Мне на ЯВУ точили в автохозяйстве,когда там и автобусы,и камазы,и еще всякой техники было много.Сейчас там,к сожалению,ничего нет.Сначала резцом проходили,потом хонинговали специальным патроном,в нем алмазные "брусочки"напильники и,когда происходил процесс хонингования,подавался керосин.
Отправлено 11 Июнь 2012 - 11:15
А машина ездит далеко или только по гаражу ? ;)
Я честно гря не могу назвать причину, но такие приколы на наших моторах встречаются при частых запусках без полного прогрева и работы под нагрузкой. То что масло на ободке свечи еще не о чем не говорит. Кольца должны притереться для начала ;)
Короче если это ее заливает от коротких поездок то забить и начать просто нормально ездить. 99% что все пройдет.
Можно свечи попробовать погорячее поставить если например двигатель под 92й то поставить а11.
Плюс проверить установку зажигания, плюс проверить чтобы карб не переливал.
Плюс свечи очистить пескоструем или просто поменять на свежие и проверить зазоры.
#13 Пользователь офлайн   Tungus Иконка
  • Телефон:Домашний
Отправлено 11 Июнь 2012 - 21:03
Согласен с NAPALMom.Может просто,как в простонародие,говорится:Проср@ся надо?Даже в книге написано,что нужно по трассе со скоростью 80-90км/ч прогнать,чтобы"нагар с поршней"снять.
При сборке смазывали же поршни,гильзы и все трущиеся детали?Теперь пока это обгорит...
