Форумы на www.gaz21.ru: Волга на Кавказе - Форумы на www.gaz21.ru
Волга на Кавказе Волгодонск-Домбай Оценка: ***** 1 Голосов
#21 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 19 Июнь 2012 - 20:51
А какая симптоматика была у коробки?
#22 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 20 Июнь 2012 - 10:33
Барабан ручного тормоза болтается.(как будто подшипник кончился) Звук снизу шелестящий, звенящий и стукающий( на месте при работающем двигателе нет). Усиливается. Ещё и при трогании есть момент, как при хреновом сцеплении. Педаль отпускаешь-сцепления нет, а после рывок и скрежет. Пока и сам не понимаю, что это. Но тут разборка по-любому.
#23 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 20 Июнь 2012 - 20:09
ОФФ конечно.Смотрю календарь,всё хорошо.
#24 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
Отправлено 24 Июнь 2012 - 16:43
Развалился ручник. Когда снял барабан из него все железяки кучкой вывалились. Подшипники, как и предполагалось, под замену. Сальник вторичного вала менять. В общем, из 2 КПП и +з/ч собрал коробку. А вот из чего ручник варганить - вопрос. Также решил заменить сцепление(целиком) и большой кардан
#25 Пользователь офлайн   JPress34 Иконка
Отправлено 08 Июль 2012 - 15:12
Евгений, а что за помпа стояла?
Уж не УАЗовская необслуживаемая?
ГАЗ 21 УС б/у из ГДР, ГАЗ 21 Р Голубка
