Форумы на www.gaz21.ru: Бензопровод - Форумы на www.gaz21.ru
Бензопровод защита Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Свой Иконка
  • Оргкомитет
  • Автомобиль:21В 1958г., М20 1954г.
  • Телефон:8-925-4-III-747
Отправлено 15 Июнь 2012 - 09:20
На родном бензопроводе, по-моему, на отрезке ближе к моторному отсеку, на трубке установлена спиралевидная проволока. Как я понял ее функция защитить трубку от повреждений.
Со старого бензопровода эту старую защиту снять практически невозможно, т.к. за 50 лет при антикорной обработке днище промазывался и бензпровод.
Вопрос, от чего подходит и где купить?
В ЮП смотрел, такого нет, в магазинах запчастей тоже не наблюдается...
#2 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 15 Июнь 2012 - 09:23
Есть еще вот такие резинки, одеваются на трубку через определенные промежутки, тем самым держат ее на расстоянии от днища автомобиля и предотвращают перетирание http://retroparts.79...products_id=564
#3 Пользователь офлайн   Ramshteine Иконка
  • Слава Путину!!!!
  • Автомобиль:Газ21р
  • Телефон:80937516602
Отправлено 15 Июнь 2012 - 09:34
Думаю старую всетаки проще снять будет. Обстучите ее легонько молоточком со всех сторон, антикор и обсыпится. Если не обсыпется то отмочите ее в бензине.
Слава Путину!!!
#4 Пользователь офлайн   kotcheshirskij Иконка
Отправлено 15 Июнь 2012 - 10:49
проблема будет одеть снять не проблема (просто перекусываеться бензопровод) а когда будете одевать она по кускам останется у Вас в руках..(личный опыт)тоже самое с тормозной трубкой на заднем мосту..... тож ищу пружинки..
#5 Пользователь офлайн   Century XXI Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21И, 1961г
Отправлено 15 Июнь 2012 - 10:56
Недавно менял тормозные трубки на заднем мосту. Покупал в магазине "Детали машин ГАЗ" как трубки для УАЗ по размерам один в один наши и теми самыми пружинками.
#6 Пользователь офлайн   kotcheshirskij Иконка
Отправлено 15 Июнь 2012 - 11:12
Спасибо. пошел покупать)))
#7 Пользователь офлайн   gfg05 Иконка
  • Автомобиль:ИЖ 2126
Отправлено 15 Июнь 2012 - 16:39
Сегодня купил "навивку" в ЮП у дяди Вани за 50 рублей как раз для длинной трубки.
А еще она продается в Железяке на 2 этаже, там же вальцуют трубки по нужной длине и размерам.
(Хун Цзычэн)
#8 Пользователь офлайн   Свой Иконка
  • Оргкомитет
Отправлено 19 Июнь 2012 - 08:28
Просмотр сообщенияЕСЕ (15 Июнь 2012 - 09:23) писал:
Нет, Стас, ты не понял, эти втулки, что на твоей ссылки ставятся в местах крепления к кузову.
Я про спираль.
Вообщем ответ от товарищей услышал, поеду либо в ЮП либо в ПЖ
#9 Пользователь офлайн   alargos Иконка
  • Автомобиль:М 21
Отправлено 10 Февраль 2019 - 21:04
Прогнили крепления бензопровода и тормозной трубки. Начал делать аналог в виде пластин толщиной 0,8 мм с креплением через саморезы. Получается не очень. Может кто посоветует, как лучше? Если кто делал, то как и что?
Отправлено 10 Февраль 2019 - 21:23
Я бы вместо саморезов порекомендовал клепку. Я на клепку поставил закаты, пороги, короба, заплатки в самых разных местах и даже лицевых панелях. Держится хорошо. Коррозионной активности не наблюдается. Прошло более 4х лет и порядка 60 тыс км пробега.
#11 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 11 Февраль 2019 - 06:17
Вытяжные заклёпки то что нужно.
#12 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 14 Февраль 2019 - 06:02
Мне вытяжные не очень понравились в кузовщине. Через год покрылись окислами хоть и заливал краской. Все же сталь с алюминием во влажной среде не лучшее сочетание. На форуме лодкостроителей читал что они бывают из нержавейки и без сквозного отверстия но в магазинах таких не встречал.
В данном случае может лучше поставить вытяжные резьбовые заклепки и к ним обычными болтиками крепится, они бывают стальные и нержавочные. Или вообще пласиковые клипсы подобрать.
Сообщение отредактировал Тоха: 14 Февраль 2019 - 06:03
Отправлено 14 Февраль 2019 - 08:09
Кузов на пластиковых клипсах это круто. Варить пора учиться. :rolleyes: сейчас такие аппараты продают, маски сварочные с автозатемнением, супер. Грешно самому ничего не делать.
#14 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
Отправлено 14 Февраль 2019 - 10:43
Вытяжных из нержавейки полно разных видов.
#15 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 14 Февраль 2019 - 13:34
Не кузов а трубку к кузову.
