ГАЗ-21 Р "Голубая ночь", г. Тамбов (переехала из г. Бишкек, Киргизия) 1965 г.в.
#203
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 09:35
#204
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 22:17
Сообщение отредактировал Андрей_из_Тамбова: 16 Ноябрь 2015 - 22:18
#205
Отправлено 29 Ноябрь 2015 - 19:41
Посетил сегодня ласточку в целях проверки купленного вчера автокомпрессора. Заодно завел, немножечко прогрел. Сын упорно просился в салон, в итоге его довольная моська говорит за себя. Сыну уже 1год и 3 месяца.
Сообщение отредактировал Андрей_из_Тамбова: 29 Ноябрь 2015 - 19:42
#206
Отправлено 03 Март 2016 - 20:29
Хочу поделиться с вами фото своей мини-коллекции советских значков на тему ГАЗ-21:
Их пока 14, но коллекция растет.
#210
Отправлено 04 Март 2016 - 23:48
Геннадий, частично. Покупал комплект новодельных резинок из Белой Церкви. Пришли они уже после того как машина была собрана. Резинки установлены на те двери, с которыми я возился уже после (2 из 4), остальные до сих пор ждут установки.
Сообщение отредактировал Андрей_из_Тамбова: 04 Март 2016 - 23:49
#211
Отправлено 07 Апрель 2016 - 20:22
Прокатил машинку, погулял с супругой и сыном по набережной — сын был очень доволен покататься и посидеть за рулем, и совсем не хотел выходить из машины.
Получил сегодня посылку из Колес истории — одна мелочевка.
В принципе нужны были три вещи — родные сопротивления на ВВ провода, сальники КПП, и выключатель плафона.
Парой дней ранее я получил ВВ провода для ЗИЛ-130, медные как и полагается. Одного комплекта хватит на 4 комплекта для ГАЗ-21 при разумном использовании. Те что установлены у меня — нещадно потрескались и пробивают, и как оказалось позже — силиконовые. Да еще и были установлены напрямую без сопротивлений.
Сегодня все установил на место, кроме сальников КПП.
ВВ провода от ЗИЛа, как мне показалось жестковатые, и меди откровенно говоря пожалели. Я не менял провод от катушки к трамблеру (настоящее советское качество — нигде даже не потрескался, только выцвел), так вот у него медная жила раза в 4 толще, чем у новых.
В работе особой разницы не заметил, разве что заводиться стала бодрее.
За пыль и грязь извиняюсь — всё будет выдраено в ближайшее время, и будет блестеть так, что коты обзавидуются.
Сообщение отредактировал Андрей_из_Тамбова: 07 Апрель 2016 - 20:22
#212
Отправлено 16 Апрель 2016 - 09:44
Поставил новые амортизаторы:
Сообщение отредактировал Андрей_из_Тамбова: 16 Апрель 2016 - 09:44
#213
Отправлено 16 Апрель 2016 - 16:11
Сообщение отредактировал Tesla: 16 Апрель 2016 - 16:12
#215
Отправлено 23 Апрель 2016 - 19:59
1) Акб не был разряжен - выдавал почти 11,9 вольт
2) Заменена шоколадка, после этого чётко 13,6 вольт при любых оборотах и нагрузках. На ХХ амперметр остается в плюсе при включенном дальнем свете, печке, радио. Только при добавлении дворников отклоняется чуть-чуть в минус.
Теперь при больших оборотах стрелка не прыгает в бешеный плюс - максимум в +4-5 ампер.
Шоколадка я112А
Перебран трамблер (не мною, а старшим товарищем - настоящим Кулибиным) - пропали хлопки в карб и глушитель. Вообще не пружинил бегунок - одна из двух металических втулок вылезла из гнезда и терла по подшипнику.
Сообщение отредактировал Андрей_из_Тамбова: 23 Апрель 2016 - 20:02
#216
Отправлено 25 Апрель 2016 - 08:14
Андрей_из_Тамбова (23 Апрель 2016 - 18:59) писал:
Хм... Вообще-то это довольно разряженный аккумулятор...
Как-то маловато при условии, что показания прибора точны. Я бы предложил 13,9-14,4 В.
У меня на Волге тоже стоит жигулёвское реле-регулятор (то есть работающее со стороны плюса и выдающее не более 13,9 В), генератор хоть и от ГАЗ-24, но обмотка возбуждения включена "по-жигулёвски", т.е. с заземлённым концом. И вот замечал, что при круглогодичной эксплуатации баланс электроэнергии на борту недостаточный. И тогда...
... и тогда, практически сразу после перехода на генератор-переменник я заметил, что амперметр-то и не нужен. Потому что стрелка мёртво показывает одно и то же значение около нуля (понятное дело, что даже ток заряда в 1-2 ампера - это при шкале 20А около нуля).
Но тем не менее, когда через несколько лет такой езды я заметил, что РР, выдавая стабильное "жигулёвское" напряжение заряда около 13,9В не обеспечивает положительного баланса электроэнергии на борту, то есть за зиму аккумулятор суммарно недозаряжается. Замер показал, что до 0,5В падает на амперметре. Возможно, это впоследствии стало связано с тем, что у меня сгорела половина амперметра - та его часть, которая меряла отрицательные значения (стрелка не отклонялась влево при разрядке, но зарядку, и вообще потребление вправо, показывала). Учитывая всё вышеизложенное, я вынужден был закоротить амперметр. Теперь Uакб = Uрр. Думаю, теперь баланс электроэнергии на борту стал в норме.
То есть, Андрей, раз ты отказался от постоянника, то одновременно с переходом на переменник придётся отказаться от амперметра, закоротив его.
#217
Отправлено 25 Апрель 2016 - 10:22
Как это может быть? Там же нет никаких половин, одна толстая шина из лёгкого сплава,
на ток в которой реагирует намагниченная часть стрелки.
Может она частично перемагнитилась просто?
И вот причины одновременности перехода на переменник и отказа от амперметра не вижу.
И тот и другой - генераторы, выдают ток. Переменник - больший, чем постояяник и тоньше
отрегулированный. Амперметр и там и там покажет факт его протекания в одну или другую сторону. При переменнике больших
отклонений стрелки должно стать меньше, поскольку есть заряд на холостых и нет ступенчатого
регулирования. Это и выражено в том, что у Вас стрелка "приклеилась" около ноля. А будет
какая-то внештатная просадка - так же покажет, как и при родном генераторе.
Другое дело, что конструкция нашего амперметра сама по себе вносит уйму погрешностей, и по уму
его надо перемыкать. Но с типом генератора тут связи нет.
Сообщение отредактировал Ev21M: 25 Апрель 2016 - 10:31
#218
Отправлено 25 Апрель 2016 - 11:23
PS Амперметр штука полезная. По нему вовремя можно "поймать" короткое замыкание и спастись от пожара.
Сообщение отредактировал tehnik: 25 Апрель 2016 - 11:26
#219
Отправлено 25 Апрель 2016 - 16:43
С точки зрения теоретической физики - конечно нет, а на практике есть. Постоянник совместно с РР-24 может дать и 15 и 16 В. Переменник с жиг.РР стабильно 13,9. Всегда. Отнимаем от 13,9 падение на амперметре - и понимаем, что ток зарядки батареи понижен, батарея за зиму будет недобирать.
Да, можно датчик для жиг.РР "запитать" через реле прямо с плюса батареи, обойдя амперметр. Тогда на батарее будет 13,9 В, на амперметре будет больше 14-14,5 В и мы будем видеть на амперметре ток возбуждения 3А + ток зарядки. Что будет нас обманывать. Ну, а в случае аварийного перегрева амперметра у нас сильно повысится напряжение в бортсети и сгорят фары. Так что не даром, ох не даром в Жигулях никакого амперметра уже не было.
Поэтому в нашем случае если есть желание сохранить амперметр при переходе на переменник делаем следующее:
- Покупаем только РР для переменников с режимом "лето/зима" и всегда эксплуатируем в режиме "зима" (14,4...14,8 В). Лишнее упадёт на амперметре. На аккуме останется только то, что надо - 14 В.
Да, кстати, поломка моего апмерметра (перестал показывать минус) произошла на пару лет позже, чем перешёл на переменник. Поэтому терять мне нечего, я его закоротил. Выиграл полвольта.
