Форумы на www.gaz21.ru: ГАЗ-21 Р "Голубая ночь", г. Тамбов (переехала из г. Бишкек, Киргизия) - Форумы на www.gaz21.ru
  • (12 Страниц)
  • 12
ГАЗ-21 Р "Голубая ночь", г. Тамбов (переехала из г. Бишкек, Киргизия) 1965 г.в. Оценка: -----
#221 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 26 Апрель 2016 - 12:24
Просмотр сообщенияТихий_Дон (25 Апрель 2016 - 18:43) писал:
Поэтому в нашем случае если есть желание сохранить амперметр при переходе на переменник делаем следующее:
В первую очередь таки делаем этот замер между генератором и АКБ, и если имеет место разница более 0.2 В амперметр надо реанимировать. Буквально снимать , разбирать а то и менять.
Упомянутую выше запитку через доп реле делать полезно, но не стоит от АКБ. Коллега совершенно прав, в показаниях амперметра будет всегда сидеть ток возбуждения, а этого никому не надо. Поэтому запитывать следует от выхода генератора. И уж коли на генераторе тем самым получим норму 14.0 и поимеем минимальное падение напряжения на амперметре, то те же 14.0 будем иметь на АКБ. Причем по мере её заряда, и возвращению амперметра в НОЛЬ, потери напряжения вэтой цепи будут тоже устремлены к нулю.
Ещё очень не вредно запитать фары через доп реле, так же запитавшись непосредственно от генератора. Этим будет разгружена цепь амперметра от тока фар. Штатно они амперметром при работе мотора не регистрируются, так как запитаны со стороны генератора. Но подключены к отводу амперметра. И их отсуствие на этом отводе, тоже положительно сказывается как на амперметре, так и на яркости фар.
Потребители группы , как то - сигнал, часы, прикуриватель, розетка, подкапотная лампа и цепь втягивающего реле при работе мотора могут регистрироваться амперметром. Но они работают крактковременно или вообще при работе мотора не используются. Ну а остальные даже вкупе , особой опасности уже не представляют.
#222 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 09 Май 2016 - 17:35
Ралли "Победа", ретро — автопробег 7 мая 2016, Тамбов
все фото тут: https://www.drive2.ru/l/9856181/
#223 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 26 Июнь 2016 - 09:53
Прокатился вчера на Кудыкину Гору в Липецкой области, 480км в оба конца. Собрал кучу лайков ). Фотоотчет чуть позже
Сообщение отредактировал Андрей_из_Тамбова: 26 Июнь 2016 - 09:55
#224 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 27 Июнь 2016 - 22:04
https://www.drive2.ru/l/10318322/ фотоотчет о поездке
#225 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 20:22
ГАЗ-21 на советских значках https://www.drive2.ru/l/9131588/
#226 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 10 Декабрь 2016 - 16:48
Всю жизнь с семейной Волгой
https://www.drive2.r...78991553725628/
Сообщение отредактировал Андрей_из_Тамбова: 10 Декабрь 2016 - 16:49
#227 Пользователь офлайн   Александр Владимирович Иконка
Отправлено 10 Декабрь 2016 - 18:19
Молодцы! Ваш сын сейчас как вы на первом фотоИзображение. Время сделало ещё одну спираль... Хотя над волгами (в хороших руках) оно не властно.
#228 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
  • Телефон:( 985 ) 7772604
Отправлено 10 Декабрь 2016 - 20:23
Эх, приятно посмотреть! Душа прям радуется!
#229 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 10 Декабрь 2016 - 21:00
молодец! красава !
#230 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 11 Декабрь 2016 - 10:10
Андрей! Забыл уточнить, будете работать с петлей, простучите шариком заклепки, чтобы конструкция не болталась! Не переусердствуйте! :D
#231 Пользователь офлайн   9613UAG Иконка
Отправлено 11 Декабрь 2016 - 13:21
Шикарная Фото хроника! Молодец, Андрей! Достойная смена подрастает!
#232 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 11 Декабрь 2016 - 16:03
Спасибо, ребята! Очень приятно читать такие отзывы :)
#233 Пользователь офлайн   Свой Иконка
  • старьевщик
  • Автомобиль:21В 1958г., М21И 1962г., М20 1954г., 24-01 1980г.
  • Телефон:8-925-Ч-III-7Ч7
Отправлено 22 Декабрь 2016 - 15:02
Приятно смотреть такую биографию и что удалось сохранить машину. И не просто сохранить, а бережно эксплуатируя - передать потомкам.
#234 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 14 Май 2018 - 20:19
https://www.drive2.r...74007717446464/ 9 мая, Тамбов
#235 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 14 Май 2018 - 21:21
Красава!
#236 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
  • Настоящее имя:Фируз
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 1963 г., ГАЗ-21В 1958 г., ЗиМ/ГАЗ-12 1956 г., ГАЗ-24 1970 г.
Отправлено 14 Май 2018 - 22:17
Супер!
  • (12 Страниц)
  • 12
