Форумы на www.gaz21.ru: ГАЗ-21 Р "Голубая ночь", г. Тамбов (переехала из г. Бишкек, Киргизия) - Форумы на www.gaz21.ru
  • (12 Страниц)
ГАЗ-21 Р "Голубая ночь", г. Тамбов (переехала из г. Бишкек, Киргизия) 1965 г.в. Оценка: -----
#61 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 13 Май 2013 - 17:14
Хорошая выставка. Меня Москвич-2140 1983 года умилил. Помню я этот цвет...
#62 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 07 Июнь 2014 - 07:28
Осталось примерно месяца полтора пребывания машинки в Бишкеке, потом она поедет на Родину - к месту постоянной приписки в город Тамбов. Правда в контейнере, хотя изначально планировалось своим ходом. Надеюсь всё пройдет хорошо, основное мое волнение связано с бумажными вопросами, т.к. российская бюрократия не знает берегов, но будем надеяться на лучшее. )
Кстати, рад был бы познакомиться с тамбовскими волговодами, есть на форуме такие?
Сообщение отредактировал Андрей_из_Бишкека: 07 Июнь 2014 - 07:29
#63 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 11 Июнь 2014 - 14:03
коробка льет со всех щелей (нигрол залит), есть масловая коробка в запасе, планирую поменять. вопрос - на новых коробках так и должно быть, что скорости с большим трудом включаются?
#64 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 27 Июнь 2014 - 20:31
Мое интервью информационному агентству 24.kg
http://www.24.kg/com...ne-zakopat.html
#65 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 27 Июнь 2014 - 20:59
Андрей! Коробке надо время прикататься или лучше "прикатать" самому. Снять налет, засохшие ошметки смазки, промыть и с заменой через короткий промежуток залить хорошее масло.
#66 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 30 Июнь 2014 - 10:18
Владимир, это вы про новую коробку?
Я ее разбирал, она внутри вся блестит, в ней тоже нигрол.
#67 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 30 Июнь 2014 - 10:43
Да про новую. Если из зап.частей или куплена отдельно от машины, то это скорее всего означает, что не прошла на конвеер. Не знаю Ваших возможностей, но лучше прикатать "на коленке". Покрутить валы и прогнать масло по всем каналам. Гипоидные шестерни прикатывают парами и продают только парами с паспортом по установке. Это шестерни главной пары заднего моста. То есть прикатка помогает улучшить качество сопряжения и увеличивает долговечность. Данные требования в первую очередь касаются техники "тех годов" выпуска и разработки.
#68 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
  • Настоящее имя:Фируз
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 1963 г., ГАЗ-21В 1958 г., ЗиМ/ГАЗ-12 1956 г., ГАЗ-24 1970 г.
Отправлено 30 Июнь 2014 - 11:13
Андрей, у меня такое же с новой коробкой, описывал тут Моя ссылка Сними крышку, попробуй подвигать вилки включения туда-сюда, скорее всего, они будут двигаться с трудом. Разработать надо.
#69 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л, октябрь 1962г.
  • Телефон:+38O6743O1O15
Отправлено 30 Июнь 2014 - 12:33
Андрей, если уж снимать коробку, то лучше на старой сальники поменять и назад поставить. Трёхступки - они практически вечные.
#70 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 03 Июль 2014 - 21:09
Владимир, а просто установки и прикатки уже "на месте" недостаточно будет?
Фируз, двигаются более-менее свободно, конечно не так как на старой, но руками я это делаю без особых усилий.
Андрей, вот только где их взять эти сальники ((
#71 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 04 Июль 2014 - 10:08
Можно на месте без кардана. Я бы добавил солярку к маслу для прикатки и промывки на первый раз а потом только масло.
#72 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 04 Июль 2014 - 22:41
А почему нигрол не советуете?
#73 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 05 Июль 2014 - 00:22
Приветствую всех,все сальники и тд продаются от УАЗа....
#74 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 05 Июль 2014 - 02:22
"А почему нигрол не советуете?" Андрей, Вы же не будете есть сметану 1965г.в. :P Сейчас море масел на любые случае жизни :rolleyes:
#75 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 05 Июль 2014 - 06:18
Никаких нигролов.
#76 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 05 Июль 2014 - 10:35
Ну тогда расскажите что мне залить, да так чтоб не выливалось ))) И чтоб после разогрева у меня коробка не трещала
Олег, у меня течет из двух мест: из под рычагов переключения скоростей и из под привода спидометра, такие сальники тоже от УАЗА подойдут?
Отправлено 05 Июль 2014 - 11:49
Ну, вообще-то, заливать масло по принципу "чтобы не выливалось" не совсем правильно. Если масло течёт, то нужно устранять причину течи, а не лить всякую гущу. От неё может быть немалый вред. Я бы залил туда масло GL-4 SAЕ-140.
#78 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 05 Июль 2014 - 12:46
Картер КПП: GL-4; GL-5 75W90; 80W90. Картер заднего моста: GL-5 75W90; 80W90. Любого нормального бренда. Течи в любом случае устранять <_< Можно вполне следовать заводским рекомендациям для современных Волг :rolleyes:
Сообщение отредактировал vakula: 05 Июль 2014 - 12:56
#79 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 05 Июль 2014 - 23:59
Приветствую всех,да почему бы и не на нигроле? У меня еще канистра его с тех времен и ездил до недавнего времени именно на нем.Тут еще вопрос в том что при температуре ближе к 0 и ниже нигрол очень густеет....Но кстати в рулевом редукторе у меня до сих пор нигрол и все ок.Вот в кпп и заднем мосту перешел на современное....кстати разницы нет казалось бы,ан нет на нигроле было тише и мягче.
Так что если есть хороший нигрол не из современных производств,то пользуйте на здоровье и не слушайте никого т.к. родная кпп просто радость как мягка на нем.....кстати старый имеет несколько другой и на мое обоняние более сладкий запах.
Сообщение отредактировал Tesla: 06 Июль 2014 - 00:00
#80 Пользователь офлайн   Студент Иконка
Отправлено 06 Июль 2014 - 01:23
Ребята, хаюудьте уже про тот нигрол раз и насегда-наши коробки неплохохо переваривают полусинтетику!
По допускам и стойкоссти сальником наши трансмиссии выдерживают полусинтетику если они конечно не дубовые.
Себе на ездовой машине залил везде полусинтетику масло Rymco-сам дилер данного масла и зная как ездят машины в проф ралли на этом масле-лью в волгу не переживая.
тад-17 и нигрол-это советское, что могли тогда достать-других масел не было.
Я как залил полусинтетику-забыл про адское густение масла зимой что из-за кпп глох мотор и про плохой накат зимой из-за масла в мосту.
  • (12 Страниц)
