Форумы на www.gaz21.ru: Не заводится..нет тока на катушку - Форумы на www.gaz21.ru
Не заводится..нет тока на катушку В чем может быть причина? Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 03 Август 2014 - 15:17
Надо искать связь наличия напруги и реакции приборов на замок зажигания и не перегружать советами. Если не работают приборы, как вариант: накрылся амперметр. Я не электрик, могу ошибаться. B)
#22 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 03 Август 2014 - 16:26
Просмотр сообщенияtehnik (03 Август 2014 - 16:17) писал:
Это точно.
#23 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 03 Август 2014 - 21:33
Залез в эл.схему,включил мозги. Если стартер крутит от ключа - амперметр целый. Причина скорее всего во 2 предохранителе, если схему не потрошили. Лучше проверить все, их всего 3. Маловероятно, но могу ошибаться.
PS Я не электрик! :0064:
#24 Пользователь офлайн   shadow Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1962г.
Отправлено 21 Август 2014 - 17:11
записываюсь в очередь за советом
отмахал ~ 100 верст от дома и машина заглохла... с катушки на трамблер искры нет. приволок домой (мир не без добрых людей) - перекинул еще 2 катушки - тишина...
по замку - б/у вместо ключа хоть отвертку пихай - приборы, однако, живые
по катушкам - контролька "лампа" с обоих клем вариатора загорается, при включеном зажигании и выключеном стартере - катушка греется, перемычку из куска провода на клемы вариатора кидал...
смотрю на электросхему, как баран на новые ворота, питают катушку два провода из двух, а где тогда искра... :wacko:
#25 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 21 Август 2014 - 17:15
Помимо катушки есть ещё прерыватель. Там же находится конденсатор.
#26 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 21 Август 2014 - 17:38
Открываете трамблер, при вращении бегунка ( крутить стартерем или кривым при включенном зажигании) должна быть искра между контактами трамблера. Или включить зажигание и отверткой пошевелить контакты в трамблере. Проверить наличие зазора между контактами при вращении бегунка. Зачистить контакты и вперед. Для контроля за процессом на центральный провод с катушки посадить свечу и обеспечить массу.
Катушка греется при постоянном замыкании на массу. Схема родная?
#27 Пользователь офлайн   shadow Иконка
Отправлено 22 Август 2014 - 12:04
благодарю за участие.
проблему нашел - провод от конденсатора к пластине прерывателя, исправил запасной трамблер был в гараже, снял с него.
