Форумы на www.gaz21.ru: Родному бензонасосу жарко - Форумы на www.gaz21.ru
Родному бензонасосу жарко Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 19:16
Просмотр сообщенияТихий_Дон (26 Ноябрь 2012 - 10:51) писал:
1. Бензин можно не подкачивать - в поплавковой камере есть и через неделю, и через две;
2. Подсос на максимум (воздушная закрыта);
3. 3-5 качков педалью, чтобы ускорительный насос набрызгал в коллектор пару капель;
4. Нажать педаль не на максимум, а на 1/3.
5. Пару чирканий стартёром - и поехали!
Ну уж нет. Такого я карбу не позволяю никогда.
1- бензин не подкачивать ( ну разве что неделя, хотя давненько у меня не было перерывов более 2х суток)
2- вытянуть подсос на максимум ( летом можно и поменьше)
3- пол раза чиркнуть стартером.
4- подсос сразу убрать до 1/3 хода.
Выехать из гаража и оставив работать на подсосе, идти закрывать ворота.
#42 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 20:22
Да, у ДААЗа хорошая пусковая система, не требующая подкачивания педалью и позволяющая пускать двигатель с пол-оборота.
#43 Пользователь офлайн   Skorpion Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1966г.
  • Телефон:Sony Ericsson
Отправлено 13 Июль 2013 - 15:44
Поправьте меня если не дополнял... Получается что поставив более упругую пружину можно повысить порог у насоса, когда он перестаёт качать от перегрева??? Сегодня неприятность 2 раза случилась на перевалах, нехорошо это, никогда раньше не было:-)
Менять не хочу, а вот увеличить надёжность хотелось бы!
Сообщение отредактировал Skorpion: 13 Июль 2013 - 15:47
#44 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 13 Июль 2013 - 16:11
Как сказать... Может помочь в некоторых случаях. Но если клапаны негерметичны, то это не панацея.
#45 Пользователь офлайн   Александр Владимирович Иконка
Отправлено 24 Июнь 2016 - 17:00
Пришла жара и опять вылезла проблема-паровая пробка в бензонасосе.Родной меня вообще замучил. Перебирал его,менял клапана и диафрагму всё без толку в пробке норовила заглохнуть. Приобрёл насос ШААЗ для уазика, стало получше,но после хорошей нагрузки холостые падали и плавали. По приезду в гараж снял нагнетающий шланг и в бутылку его качаю бензин вручную а из шланга жалкие капли! Полил насос холодной водой и тут же пошла бодрая струя. Решил ставить обратку. В магазе у кондёрщиков купил медную трубку 6 метров диам. 6,4 мм. Карб. у меня 151с- сосок для обратки имеется. Трубку удалось пробросить целиком,крепил с пом. пластиковых хомутов через кусочки шланга к основному бензопроводу. К баку подключился просто и при этом бак не портил. Снял приёмную трубу-в которую пистолет суём при заправке и просверлил её примерно посредине сверлом 8 мм. Взял болт диам.8 мм.и просверлил его насквозь - получился штуцер. Подмотал под головку фум ленту и вставил болт в отверстие на трубе,снова фумка и шайба с гайкой всё. Проверял работу в гараже т.к. целый день лил дождь:(. Гонял,грел - двиг. работает стабильно и при этом насос едва тёплый когда без обратки был очень горячий. При этом если открыть горловину бензобака при работающем двигателе видна работа бензонасоса - из болта- штуцера бьёт небольшой фонтанчик:)!
#46 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 24 Июнь 2016 - 18:53
За все десятилетия один раз в жару была эта пробка в Но-сибирске, лет 15 назад, так я в Крыму жил- ни разу не было там, а в это лето задрал насос, поставил Пекар и все равно, хоть чуть- чуть но после стоянки дернется. Тоже обратку хочу ставить.
#47 Пользователь офлайн   Александр Владимирович Иконка
Отправлено 01 Июль 2016 - 19:23
Покатался по городу с обраткой- впечатления самые положительные.Не страшны жара и пробки! Бензонасос совсем не греется-едва тёплый . Двигатель работает очень стабильно. Возникает мысль о возврате родного насоса:rolleyes:. Смело можно рекомендовать обратку тем, у кого проблемы с бензонасосом в жару.
