Форумы на www.gaz21.ru: Расход топлива, у кого какой? - Форумы на www.gaz21.ru
  • (9 Страниц)
Расход топлива, у кого какой? будем знать, на что ориентироваться Оценка: -----
Опрос: Средний расход топлива, л на 100 км (218 пользователей проголосовало)
На трассе
  1. меньше 8 (5 голосов [2.29%])
    Процент голосов: 2.29%
  2. 8.0-8.5 (6 голосов [2.75%])
    Процент голосов: 2.75%
  3. 8.5-9.0 (6 голосов [2.75%])
  4. 9.0-9.5 (9 голосов [4.13%])
    Процент голосов: 4.13%
  5. 9.5-10.0 (18 голосов [8.26%])
    Процент голосов: 8.26%
  6. 10.0-10.5 (26 голосов [11.93%])
    Процент голосов: 11.93%
  7. 10.5-11.0 (30 голосов [13.76%])
    Процент голосов: 13.76%
  8. 11.0-11.5 (18 голосов [8.26%])
  9. 11.5-12.0 (17 голосов [7.80%])
    Процент голосов: 7.80%
  10. 12.0-12.5 (21 голосов [9.63%])
    Процент голосов: 9.63%
  11. 12.5-13.0 (11 голосов [5.05%])
    Процент голосов: 5.05%
  12. 13.0-13.5 (14 голосов [6.42%])
    Процент голосов: 6.42%
  13. 13.5-14.0 (8 голосов [3.67%])
    Процент голосов: 3.67%
  14. 14.0-14.5 (6 голосов [2.75%])
  15. 14.5-15.0 (4 голосов [1.83%])
    Процент голосов: 1.83%
  16. 15-16 (6 голосов [2.75%])
  17. 16-17 (5 голосов [2.29%])
  18. 18-20 (0 голосов [0.00%])
    Процент голосов: 0.00%
  19. 20-25 (2 голосов [0.92%])
    Процент голосов: 0.92%
  20. больше 25 (6 голосов [2.75%])
В ГЦ
  1. меньше 8 (3 голосов [1.38%])
    Процент голосов: 1.38%
  2. 8.0-8.5 (1 голосов [0.46%])
    Процент голосов: 0.46%
  3. 8.5-9.0 (2 голосов [0.92%])
  4. 9.0-9.5 (0 голосов [0.00%])
  5. 9.5-10.0 (3 голосов [1.38%])
  6. 10.0-10.5 (8 голосов [3.67%])
  7. 10.5-11.0 (8 голосов [3.67%])
  8. 11.0-11.5 (8 голосов [3.67%])
  9. 11.5-12.0 (14 голосов [6.42%])
  10. 12.0-12.5 (8 голосов [3.67%])
  11. 12.5-13.0 (20 голосов [9.17%])
    Процент голосов: 9.17%
  12. 13.0-13.5 (17 голосов [7.80%])
  13. 13.5-14.0 (25 голосов [11.47%])
    Процент голосов: 11.47%
  14. 14.0-14.5 (18 голосов [8.26%])
  15. 14.5-15.0 (22 голосов [10.09%])
    Процент голосов: 10.09%
  16. 15-16 (19 голосов [8.72%])
    Процент голосов: 8.72%
  17. 16-17 (13 голосов [5.96%])
    Процент голосов: 5.96%
  18. 18-20 (19 голосов [8.72%])
  19. 20-25 (4 голосов [1.83%])
#141 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 15:23
После замены трамблера расход ощутимо упал и стабильно держался в пределах 10-11л в условиях загородного шоссе и городского движения в соотношении приблизительно 2 к 1. Причем что интересно, минимальные показания получались при движении со скоростью за сотню. Но в последнее время стал замечать плавный рост. А последняя заправка хватила не на 370-400км как обычно а только на 320. Я сперва это относил к тому что неделю шли сильные дожди и ездил с промокшими тормозами постоянно давя левой ногой на тормоз в надежде побыстрее просушить. НО сегодня случайно обнаружил что развинтилась и шатается верхняя часть карба а один из её винтов вообще между диффузорами 2 камеры застрял ( хорошо не провалился). Вот что значит годами в него не лазаю. А ведь поступление под его прокладку воздуха вызывает разбалансировку и эффект сродни езды с прикрытым подсосом.
#142 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 09:22
Просмотр сообщенияMayor (01 Ноябрь 2011 - 16:23) писал:
сегодня случайно обнаружил что развинтилась и шатается верхняя часть карба . Вот что значит годами в него не лазаю.
Всё оказалось ощутимо хужее. Полез с серьезным осмотром ( вчера просто вставил болт и затянул не снимая фильтра). Выяснилось что обломились стенки поплавковой камеры в зонах, где в них ввернуты винты крепящие верхнюю крышку над ТЖ ХХ и ТЖ переходной системы 2й камеры. Правда излом выше уровня топлива, и не открылся ни один из каналов. Но карб теперь однозначно под замену. Отработал 27 лет. Похоже усталость. Пока я всё это исхитрился заклеить.
Сообщение отредактировал Mayor: 02 Ноябрь 2011 - 09:23
#143 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 09:49
Да-а... Как же они так? Если не так часто лазили в последнее время? Это проблема может быть достаточно серьёзной, ведь найти хороший карбюратор сейчас не так просто.
Умельцы паяют ЦАМ. При помощи кадмия. Я, правда, не пробовал.
#144 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 02 Ноябрь 2011 - 10:05
Просмотр сообщенияМихаил Алексеевич (02 Ноябрь 2011 - 10:49) писал:
Думаю это усталость. Я такие повреждения встречал. Правда оч редко. Может раз или два на 3-4 сотни карбов, что через меня прошли.
Да. Вот именно это настораживает.
#145 Пользователь офлайн   DimaSurgut Иконка
  • Автомобиль:Газ 21
Отправлено 25 Март 2012 - 18:59
Проехал на своей 1300 км истратил 2 бака 120 л
#146 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 25 Март 2012 - 19:01
Очень хороший результат. А какой карбюратор?
#147 Пользователь офлайн   DimaSurgut Иконка
  • Автомобиль:Газ 21
Отправлено 25 Март 2012 - 19:15
Родной 2 серия, просто есть один фокус дед у которого я ее купил вмонтировал электронное зажигание, пока не разбирался что к чему позже при разборе опишу. Едет очень хорошо на холостых очень хорошая стабильность, заводится как говорится с пол оборота. Это результат не сборный, я 1300 проехал за один день скорость от 70 до 90.
Сообщение отредактировал DimaSurgut: 25 Март 2012 - 19:23
#148 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 25 Март 2012 - 20:11
1300км за один день при скорости 70-90км если можно поподробнее...
#149 Пользователь офлайн   DimaSurgut Иконка
  • Автомобиль:Газ 21
Отправлено 25 Март 2012 - 20:29
Выехал в 5 утра из Омска приехал в Сургут гдето в 2 ночи
#150 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 25 Март 2012 - 20:56
Итого 21 час езды. Неслабо! Средняя скорость выходит 61,9 км/ч. А родной карбюратор 2 серии - это какой? А зажигание контактное или бесконтактное?
#151 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 27 Март 2012 - 14:38
Просмотр сообщенияDimaSurgut (25 Март 2012 - 20:59) писал:
Нормальный я считаю результат. Особенно если учесть указанный режим движения.
Просмотр сообщенияDimaSurgut (25 Март 2012 - 21:15) писал:
То есть было минимальное количество остановок и минимальное время затрачиваемое на прогрев, а так же преобладало сплошное загородное шоссе и соответственно установившийся режим. Налицо совершенно исправный автомобиль.
Просмотр сообщенияМихаил Алексеевич (02 Ноябрь 2011 - 11:49) писал:
Купил таки новенький ОЗОН -2107 в коробочке ( бантиков правда не было). Перекинул в него свои жеклеры и вперед. На переходных режимах стало устойчивее. Наверное сказывался износ осей заслонок и изгиб фланца нижней части за эти почти 28 лет. Поглядим как будет с расходом. На ХХ без перемен. Молотит с перекрытым б/насосом не менее 2 мин ( уровень как и в старом и объем бензина соответственно те же 20мл).
Сообщение отредактировал Mayor: 27 Март 2012 - 14:42
#152 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 27 Март 2012 - 15:21
Купили-таки новый? Стало быть, у него система ХХ с каким-то упрощённым кольцом? Или более ранний? А у Вас на старом карбюраторе был малый диффузор 22,5мм против 22 у этого, помню. По логике это должно дать некоторое обогащение. Нужно к расходу приглядеться.
#153 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 27 Март 2012 - 16:00
Просмотр сообщенияМихаил Алексеевич (27 Март 2012 - 17:21) писал:
Да. Было 22.5. Но не скажу что это было так заметно. Возможно и это тоже сказалось на улучшение эластичности на переходных режимах и малых нагрузках. Но переобогащения нет - непрогретый мотор имеет провал, который после 70 град пропадает.
А распылитель и верно с кольцевой щелью. Отверстий как в старом нет. Но работает оч хорошо. А если ещё учесть что добрая половина смеси получается у меня из картерного газа подаваемого прямо в коллектор, то и особой беды тут не вижу.
#154 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 27 Март 2012 - 17:07
Ну, главное, что хорошо работает! В отличие от всяких там 4178 и 151....
#155 Пользователь офлайн   DimaSurgut Иконка
  • Автомобиль:Газ 21
Отправлено 27 Март 2012 - 19:33
В итоге я сам был очень удивлен результатом, к примеру на своей 3х годовалой Хонде цивик на которой скорость при движении доходила и до 180 в основном 120 я доезжаю из Сургута до Омска примерно за 16-17 часов. На волге ехал конечно с опаской, так как был у меня москвич 412 и он мог выкинуть свои фокусы так что я как встал как говорится на рельсы в 70 км ч так и пилил, ехал бы может быстрее но не работал ни один амортизатор и меня на 90 один раз как болтнуло сразу пропало желание ехать быстро, только на прямых и ровных участках разгонял.
Сообщение отредактировал DimaSurgut: 27 Март 2012 - 19:34
#156 Пользователь офлайн   http://avtovikupmsk.ru Иконка
  • Настоящее имя:http://avtovikupmsk.ru
  • Автомобиль:http://avtovikupmsk.ru/vikup_audi_moskva.html
Отправлено 05 Март 2013 - 22:43
Просмотр сообщенияDimaSurgut (25 Март 2012 - 18:59) писал:
Отличный результат!
С ростом скорости раход может все-таки значительно возрасти...
выкуп автомобилей АвтовыкупМСК http://avtovikupmsk.ru - это быстро, комфортно и выгодно.
Для Вашего удобства предлагаем услугу - бесплатный выезд оценщика в указанное место.
#157 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 13 Август 2013 - 09:31
когда только купил и гнал волжану с Челябинска в Тюмень-500км то при первой же заправке поплавок в баке утонул поэтому по датчику в баке ориентироваться не мог, поэтому проехав 260 км заправился снова до полного, в итоге по подсчетам получился расход 10.5 л на 100 км, т.к резина родная да еще и потресканая и двиг на обкатке то быстро не ехал а точнее держал скорость стабильно 75-80 кмч, ну на обгонах мог до 90-100 разогнать кратковременно но редко очень
#158 Пользователь офлайн   Guto Иконка
Отправлено 10 Май 2014 - 22:36
Поделюсь своими цифрами. Впервые попытался оценить работу ДВС, системы питания, косвенно трансмиссию и подвеску.
ГАЗ 21Р 1967 г.в.
Двигатель - штатный;
Система питания - штатая;
Система смазки - прямоток;
Карбюратор - К-129;
Трансмиссия и подвеска - штатные.
Горючее - А-80.
Датчик уровня топлива показывает плохо, так что на его показания ориентироваться невозможно. Буду чинить (или менять).
Резина R15 215\75, но я на одометр не ориентировался (измерил маршрут по карте), так что поправки вносить не буду.
Заправка - до полного (видел у горловины уровень бензина).
Маршрут: (для Питерцев будет понятнее) Заправка на Полюстровском 73а -Петроградка-Кронштадт(восточный пирс)-Петроградка-Заправка на Полюстровском 73а. Всего 110,2 км смешанный цикл 30% город, 70% трасса.
Заправка до полного (видел у горловины уровень бензина).
Скоростной режим: Город - 65-70 км/ч. (Кронштадт - 40 км/ч., там так принято, на острове никто никуда не спешит)
Трасса - 95-100 км/ч.
Сжёг за этот маршрут 12,5 литра. Расход: 11,34 л/100 км.
Честно говоря, меня этот показатель более, чем порадовал.
Мне казалось, что "катится" машинка не очень, что карбюратор смесь богатую готовит, что воздуха ему не хватает..... и расход будет около 20 л/100 км.
Очень рад, что ошибался.
Сообщение отредактировал Guto: 10 Май 2014 - 22:42
#159 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 07:52
22л\100, сейчас , зимой, по городу.
#160 Пользователь офлайн   Anton Иконка
  • Телефон:89051073506
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 10:45
Ого! 22! Ну смотря какая температура за бортом и смотря какая наполненность города машинами.
У меня зимой 17-18. Этой зимой не замерял. Надо тоже будет контрольный замерчик сделать.
  • (9 Страниц)
