Форумы на www.gaz21.ru: Расход топлива, у кого какой? - Форумы на www.gaz21.ru
  • (9 Страниц)
Расход топлива, у кого какой? будем знать, на что ориентироваться Оценка: -----
Опрос: Средний расход топлива, л на 100 км (218 пользователей проголосовало)
На трассе
  1. меньше 8 (5 голосов [2.29%])
    Процент голосов: 2.29%
  2. 8.0-8.5 (6 голосов [2.75%])
    Процент голосов: 2.75%
  3. 8.5-9.0 (6 голосов [2.75%])
  4. 9.0-9.5 (9 голосов [4.13%])
    Процент голосов: 4.13%
  5. 9.5-10.0 (18 голосов [8.26%])
    Процент голосов: 8.26%
  6. 10.0-10.5 (26 голосов [11.93%])
    Процент голосов: 11.93%
  7. 10.5-11.0 (30 голосов [13.76%])
    Процент голосов: 13.76%
  8. 11.0-11.5 (18 голосов [8.26%])
  9. 11.5-12.0 (17 голосов [7.80%])
    Процент голосов: 7.80%
  10. 12.0-12.5 (21 голосов [9.63%])
    Процент голосов: 9.63%
  11. 12.5-13.0 (11 голосов [5.05%])
    Процент голосов: 5.05%
  12. 13.0-13.5 (14 голосов [6.42%])
    Процент голосов: 6.42%
  13. 13.5-14.0 (8 голосов [3.67%])
    Процент голосов: 3.67%
  14. 14.0-14.5 (6 голосов [2.75%])
  15. 14.5-15.0 (4 голосов [1.83%])
    Процент голосов: 1.83%
  16. 15-16 (6 голосов [2.75%])
  17. 16-17 (5 голосов [2.29%])
  18. 18-20 (0 голосов [0.00%])
    Процент голосов: 0.00%
  19. 20-25 (2 голосов [0.92%])
    Процент голосов: 0.92%
  20. больше 25 (6 голосов [2.75%])
В ГЦ
  1. меньше 8 (3 голосов [1.38%])
    Процент голосов: 1.38%
  2. 8.0-8.5 (1 голосов [0.46%])
    Процент голосов: 0.46%
  3. 8.5-9.0 (2 голосов [0.92%])
  4. 9.0-9.5 (0 голосов [0.00%])
  5. 9.5-10.0 (3 голосов [1.38%])
  6. 10.0-10.5 (8 голосов [3.67%])
  7. 10.5-11.0 (8 голосов [3.67%])
  8. 11.0-11.5 (8 голосов [3.67%])
  9. 11.5-12.0 (14 голосов [6.42%])
  10. 12.0-12.5 (8 голосов [3.67%])
  11. 12.5-13.0 (20 голосов [9.17%])
    Процент голосов: 9.17%
  12. 13.0-13.5 (17 голосов [7.80%])
  13. 13.5-14.0 (25 голосов [11.47%])
    Процент голосов: 11.47%
  14. 14.0-14.5 (18 голосов [8.26%])
  15. 14.5-15.0 (22 голосов [10.09%])
    Процент голосов: 10.09%
  16. 15-16 (19 голосов [8.72%])
    Процент голосов: 8.72%
  17. 16-17 (13 голосов [5.96%])
    Процент голосов: 5.96%
  18. 18-20 (19 голосов [8.72%])
  19. 20-25 (4 голосов [1.83%])
#161 Пользователь офлайн   21UFP Иконка
  • Автомобиль:М21
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 14:13
Расход ~ 10 л/100 км, скорость 65-70 км/ч КПП 24, мост и ДВС 21
Бензобак был залит до резинового соединительного патрубка с горловиной, А-80 1993г., после пробега 100 км залил ~ 9.8 л (канистра от Тосола осталось 150-200 мл).
Топливо - А80 (1993-1994 г.в.хранилось в 200 л. бочке в деревне)
Доливал литров по 20 к А-92 2014 г.в. разница при использовании только А-80 (желтый цвет) есть не большая, 20 лет выдержки дают о себе знать.
Колеса деревянные Я-288 отбалансированные 185/82/R15 давление 2.2 (при давлении 3.0 накат лучше но не комфортно)
Схождение в норме ~ 3 мм
При схождении ~ 15 мм ( перед 127 мм- зад 128.5 мм передняя ось), замеры производились рейками к которым подвязывают помидоры на огороде, погрешность при более точных замерах составила не более 1,5 мм, расход был ~ 12-12,5 л/100 км
Уровень в поплавковый камере не соответствовал норме - перелив. Черный дым из трубы и копоть на внутренней стороне крышке воздушного фильтра.
По городу перемещение только с вытянутым "подсосом", при утопленном глохнет на светофорах и торможении двигателем.
Карбюратор ДААЗ 2140-1107010 без индексов, винт качества 2.5 оборота, винт количества по схеме (0,086-0,089 мм выступ из корпуса винта кол-ва) плохо видно в книге авт. Локшин. Карбюратор ВАЗ
Свечи зажигания Brick N17YC ~ A14, высота ГБЦ 98.0 мм - А76, вентилятор ГАЗ 3307 6 лопастей.
гтж 107/150 1;2 камера
гвж 150/150 1;2 камера
распылитель 35/45
#162 Пользователь офлайн   Golder Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р, 1965 г.
Отправлено 20 Август 2015 - 18:47
ДВС УМЗ451. Карбюратор К22И расход по городу 15 Аи 80.
Остальное все родное.
#163 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 07:24
Остался на одной АЗС (хачапури) 80-й, с запахом резинового клея, этого бельзино уходило по 20- 25 л/100км.
Залил с Газпрёма 92-го, подключил ГА, выставил 1.5% СО и результат- 12.5л/100, режим немного по городу и заезды в охот. места по трассе 90- 120км/час.+ обьём Ббака на заправках увеличивается до 65л.
Задумал поставить мотор от Калины, т.к. у сына Калина 5-7л/100.
Во в декабре писал.
""22л\100, сейчас , зимой, по городу. ""
пост 159.
Надо ГБЦ срезать.
Сообщение отредактировал салгир: 28 Сентябрь 2016 - 07:28
#164 Пользователь офлайн   yura Иконка
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 11:46
На данном этапе со срезанной головой и карбом 151 расход по городу 12. Ездил в деревню при скорости 70 км порядка 10 на 100. Бензин 92.
#165 Пользователь офлайн   Armani Иконка
  • Настоящее имя:Andrej
Отправлено 15 Март 2018 - 09:51
Всем привет.
Карбюратор 2107 расточен по размерам тов. Майора ( см. раздел Испытания Озона), мотор УМЗ 417, коробка родная, мост родной 4.55, головка сточена под 95 бензин, зажигание электронное, Масло 5-в40 синтетика.
На данный момент с учётом почти каждодневных выездов при утренней температуре -3..-10 градусов , и прогреве до 30-40 градусов ( стою, жду минуты 3-4) при скоростных режимах 50-85 км/ч расход по щупу на 195 км получился 22 литра. Пуск мотора замечательный, держит холостые превосходно. Езда без провалов на любых режимах.
Два Видео пробного разгона с нуля до ста прилагаются в том же разделе.
Очень доволен
Советую всем.
Сообщение отредактировал Armani: 15 Март 2018 - 10:04
#166 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
  • Телефон:+38O6743O1O15
Отправлено 16 Март 2018 - 12:12
Просмотр сообщенияArmani (15 Март 2018 - 08:51) писал:
Карбюратор 2107
Советую всем.
Ой, не советуй. При прекрасной работе на бензине вообще не смог обеспечить работу на газе. Теперь лежит новенький карбюратор Озон-2107, переделанный под Волгу, который я с удовольствием кому-либо продал бы. Да никто не возьмёт: я же честно скажу, что эту машину тогда на газ уже не переоборудовать.
#167 Пользователь офлайн   Sargaz Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1961г.
Отправлено 17 Март 2018 - 10:57
К-131, на трассе по моим подсчётам около 12 литров.
#168 Пользователь офлайн   agg Иконка
  • Настоящее имя:Геннадий
  • Автомобиль:ГАЗ 21и, UAZ-Patriot
Отправлено 18 Март 2018 - 12:37
К22И - по трассе 10,5-11
#169 Пользователь офлайн   Armani Иконка
Отправлено 15 Май 2018 - 20:37
Просмотр сообщенияТихий_Дон (16 Март 2018 - 11:12) писал:
Привет ! Так продай мне ! С удовольствием возьму на запас.
Сколько хотите за него Сэр ? :-)) и какой точно маркировки он , пожалуйста все цифры напиши. Ты из какого города ?
#170 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 15 Май 2018 - 21:03
15 литров в смешанном режиме....
#171 Пользователь офлайн   Shurick422 Иконка
Отправлено 15 Май 2018 - 21:12
Просмотр сообщенияArmani (15 Май 2018 - 20:37) писал:
Там же в профиле написано: Киев, Украина.
#172 Пользователь офлайн   Armani Иконка
Отправлено 15 Май 2018 - 21:42
Просмотр сообщенияShurick422 (15 Май 2018 - 20:12) писал:
Я не смотрел. Ну а какая почта на Германию у вас работает ? Можете посчитать стоимость пересылки до 49090 Osnabr?ck ( город Оснабрюк )
#173 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
Отправлено 18 Май 2018 - 08:38
Просмотр сообщенияArmani (15 Май 2018 - 20:42) писал:
С удовольствием продам. Детали пишу в ЛС.
  • (9 Страниц)
