Форумы на www.gaz21.ru: Расход топлива, у кого какой? - Форумы на www.gaz21.ru
  • (9 Страниц)
Расход топлива, у кого какой? будем знать, на что ориентироваться Оценка: -----
Опрос: Средний расход топлива, л на 100 км (218 пользователей проголосовало)
На трассе
  1. меньше 8 (5 голосов [2.29%])
    Процент голосов: 2.29%
  2. 8.0-8.5 (6 голосов [2.75%])
    Процент голосов: 2.75%
  3. 8.5-9.0 (6 голосов [2.75%])
  4. 9.0-9.5 (9 голосов [4.13%])
    Процент голосов: 4.13%
  5. 9.5-10.0 (18 голосов [8.26%])
    Процент голосов: 8.26%
  6. 10.0-10.5 (26 голосов [11.93%])
    Процент голосов: 11.93%
  7. 10.5-11.0 (30 голосов [13.76%])
    Процент голосов: 13.76%
  8. 11.0-11.5 (18 голосов [8.26%])
  9. 11.5-12.0 (17 голосов [7.80%])
    Процент голосов: 7.80%
  10. 12.0-12.5 (21 голосов [9.63%])
    Процент голосов: 9.63%
  11. 12.5-13.0 (11 голосов [5.05%])
    Процент голосов: 5.05%
  12. 13.0-13.5 (14 голосов [6.42%])
    Процент голосов: 6.42%
  13. 13.5-14.0 (8 голосов [3.67%])
    Процент голосов: 3.67%
  14. 14.0-14.5 (6 голосов [2.75%])
  15. 14.5-15.0 (4 голосов [1.83%])
    Процент голосов: 1.83%
  16. 15-16 (6 голосов [2.75%])
  17. 16-17 (5 голосов [2.29%])
  18. 18-20 (0 голосов [0.00%])
    Процент голосов: 0.00%
  19. 20-25 (2 голосов [0.92%])
    Процент голосов: 0.92%
  20. больше 25 (6 голосов [2.75%])
В ГЦ
  1. меньше 8 (3 голосов [1.38%])
    Процент голосов: 1.38%
  2. 8.0-8.5 (1 голосов [0.46%])
    Процент голосов: 0.46%
  3. 8.5-9.0 (2 голосов [0.92%])
  4. 9.0-9.5 (0 голосов [0.00%])
  5. 9.5-10.0 (3 голосов [1.38%])
  6. 10.0-10.5 (8 голосов [3.67%])
  7. 10.5-11.0 (8 голосов [3.67%])
  8. 11.0-11.5 (8 голосов [3.67%])
  9. 11.5-12.0 (14 голосов [6.42%])
  10. 12.0-12.5 (8 голосов [3.67%])
  11. 12.5-13.0 (20 голосов [9.17%])
    Процент голосов: 9.17%
  12. 13.0-13.5 (17 голосов [7.80%])
  13. 13.5-14.0 (25 голосов [11.47%])
    Процент голосов: 11.47%
  14. 14.0-14.5 (18 голосов [8.26%])
  15. 14.5-15.0 (22 голосов [10.09%])
    Процент голосов: 10.09%
  16. 15-16 (19 голосов [8.72%])
    Процент голосов: 8.72%
  17. 16-17 (13 голосов [5.96%])
    Процент голосов: 5.96%
  18. 18-20 (19 голосов [8.72%])
  19. 20-25 (4 голосов [1.83%])
#61 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 27 Апрель 2006 - 09:50
Просмотр сообщенияJogan (27.4.2006, 1:36) писал:
Итог 11,1(1) литров на 100 км плюс еще сколько то за РАФовскую резину. Да, забыл указать - это по городу.
РАФовская резина даёт пять с половиной процентов лишних.
11.1*1.054=11.70.
ОЧЕНЬ НЕПЛОХО для города, даже не верится.
#62 Пользователь офлайн   nickolaus Иконка
  • Телефон:через личку
Отправлено 27 Апрель 2006 - 12:06
Замерил расход по Киеву в условиях ГЦ (причём очень напряжённого: с утра с Оболони на Печерск через центр Крещатик со всеми вытекающими пробками и т.д.) на СВОЕЙ машине 1964г (их у меня две). Итого при заливке 50 л топлива (а-80 на самой дешевой заправке) я проехал 362 км. Т.е. расход 13,8л/100 км в ГЦ.Резина 235/75/15, всё родное (двиг, КПП), карб К-131А, термостат не знаю есть или нет (кстати не в тему как проверить не снимая патрубков можно - типа по времени прогрева до 40; просто если он есть, то думаю, что родной). Манера езды - тапка в пол и мощный обгон ну почти всех на светофоре - а пусть знают и не косятся мол старьё, но обязательное использование наката везде где это можно.
ТО SAAB: А как же то, что в родном (!) мануале НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендована езда на автомобиле ГАЗ-21 НАКАТОМ (причём явно не в целях экономии топлива)???
#63 Пользователь офлайн   ManCar Иконка
  • Верховный шаман с бубном :)
Отправлено 27 Апрель 2006 - 12:41
Проверка наличия термостата:
Завести двигатель на прогрев. Держать руку на верхнем (выпускном) патрубке помпы.
При наличии и исправности термостата, до температуры ОЖ в блоке 70°С патрубок должен оставаться прохладным (термостат, если он есть — закрыт). При прогреве жидкости до 70°С термостат резко начинает открываться, и патрубок становится приятно горячим. Контролировать прогрев двигателя можно касаясь рукой головки блока.
Если патрубок начинает греться сразу, а не как описано выше — скорее всего термостат отсутствует или каким-то хитрым образом заклинен в открытом положении. Скорее всего — первое.
Сообщение отредактировал ManCar: 27 Апрель 2006 - 12:43
Алексей и М-21Л 1964/2003
www.M-21Lastochka.narod.ru
#64 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 27 Апрель 2006 - 13:45
Просмотр сообщенияManCar (26.4.2006, 18:41) писал:
Я имел ввиду, что у радиальной резины динамический радиус меньше, чем у соответствующей ей диагональной, т.е. в движении радиалка "проседает" больше и радиус колеса меньше. За счет лучшей сминаемости у радиалки большее пятно контакта с дорогой и это хорошо. Но есть другая сторона медали - больше сопротивление качению. Так что, по идее, с радиалкой расход должен быть несколько больше, а фиксируемый одометром пробег несколько меньше реального.
Вообще то известно ,что одним из преимушеств радиальных шин перед диагональными является снижение сопротивления качению за счет заметно меньших потерь на трение внутри каркаса шины. И это перекрывает увеличение сопротивления за счет роста пятна контакта. Кроме того,радиалка и верно проседает больше, но тем больше чем меньше скорость. Максимум проседания как раз при стоянии.
Просмотр сообщенияnickolaus (26.4.2006, 18:40) писал:
В смысле отравления газом? Ночую то на свежем воздухе. И машину обычно сначала прогреваю, а потом уже спать укладываюсь. :)
Да . Конечно. На открытом воздухе конечно безопаснее,особенно когда выхлоп выходит в прогнозируемом направлении. Но не дай Бог если будет подсекать прокладка коллектора,приемной трубы и даже фланец соединения труб с глушителем, появляется вероятность в безветрии затягивания газа в салон.
#65 Пользователь офлайн   Jeans Иконка
  • Настоящее имя:Женя
Отправлено 27 Апрель 2006 - 13:49
А при ветре в ж@пу и при герметичной выхлопной в салоне можно угореть.
#66 Пользователь офлайн   ManCar Иконка
Отправлено 27 Апрель 2006 - 14:09
Просмотр сообщенияMayor (27.4.2006, 13:45) писал:
Не знал. Очень интересно. Спасибо :)
#67 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 27 Апрель 2006 - 17:43
Сегодня в автобусе от нечего делать решил сопоставить расходы на Волгу и Зубило. Исходные данные: цена 1 литра А-80 у нас сейчас 2.93 грн (дорожает, сволочь!!) в среднем, А-95 — 3.89. Средний расход топлива (по данным данного голосования) у Волги — 13.2 л; у зубилы — 7.9 л (смотрел по книжке и усреднил трассу с ГЦ; на самом деле может и больше). Имеем: 1 километр пути на Волге обходится в среднем в 39 копеек (8 центов), на зубиле — 31 коп. (6 центов).
Так что слухи о том, что «Волга» много жрёт — немного завышены, во всяком случае, с практической точки зрения. Ведь если бы она ездила на воде, то никто не бы не возражал против того, сколько она жрёт, то есть основной вопрос в деньгах? А по ним получается, что ненамного и дороже обходится бензин для Волги, чем для зубила. Более чем сопоставимо с разницей в классе и размерах этих машин.
Советую всем запомнить эти цифры — шесть и восемь центов на километр — и при случае тыкать в них носом всех умников, которые один раз услышали, что «Волга» жрёт, и всё никак не могут угомониться и включить мозги.
#68 Пользователь офлайн   mAxIm Иконка
  • Настоящее имя:Максим
  • Автомобиль:ГАЗ 21и 1960г.в.
  • Телефон:+38 050 1510315
Отправлено 12 Май 2006 - 09:17
Ни хуха себе у Вас расход топлива! У меня вот всё родное стоит на ГАЗ-21И (покрышки как ни странно тоже времён СССР, но буду менять на Rosava 196R15)! Ездил из Донецка в Николаевскую область (чуть больше 500 км) бака на 60л хватило, и ещё осталось! И вообще, Волга - именно городской автомобиль! У него оптимальный расход топлива при скорости 50 км/ч, а не как писал Штирлиц 70-75км/ч!
#69 Пользователь офлайн   Schraibikus Иконка
Отправлено 03 Июнь 2006 - 23:47
Извините "чайника" за вопрос. А что такое езда "накатом"? Это только за городом?
#70 Пользователь офлайн   Костелло (IRQ-0) Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 2410 91 г.в.
  • Телефон:+7 926 609-10-10
Отправлено 04 Июнь 2006 - 00:29
Можно и в городе. Принцип такой: Разгоняешься и переключаешься на нейтраль, либо вообще выхлючаешь двигатель (выключать только на 21-й! На других машинах мешает отрубившийся усилитель тормозов и ГУР. А если зажигание выключенно, то руль блокируется!) В городе удобно катиться до красных светофоров, только другие водители этого не понимают, им хочется разогнаться и затормозить у самого сфетофора. За городом - с горок.
#71 Пользователь офлайн   Schraibikus Иконка
Отправлено 04 Июнь 2006 - 00:37
спасибо!
а если светофоры через каждые 500 метров, ехать "накатом" наверное проблематично?
Сообщение отредактировал Schraibikus: 04 Июнь 2006 - 03:50
#72 Пользователь офлайн   Костелло (IRQ-0) Иконка
Отправлено 04 Июнь 2006 - 00:52
Почему? Со светофора метров 200 - резкое узкорение, потом накат.
#73 Пользователь офлайн   DNO Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 61 г., ГАЗ-M20 53 г.
  • Телефон:+791382ноль46один8
Отправлено 04 Июнь 2006 - 19:44
Думаю, насчет резкого ускорения перебор, при двухкамерном карбе- ускорительный насос плюхает, открывается вторая камера....
#74 Пользователь офлайн   Anton Иконка
  • Телефон:89051073506
Отправлено 04 Июнь 2006 - 22:53
Проголосовал, но невижу смысла в голосовании в ГЦ.
Да и по трассе необходимо указывать скорость. У меня по трассе 11.5-12 л при скорости 80-90.
Компрессия 6, В мосте и КПП ТАД17. Хочу в идеале при той же скорости 10, думаю после ремонта двигателя добьюсь.
Но в ГЦ у меня 17-18л - и это думаю нормально, Во первых, постоянное переключение, 30-40 % езды на 2й педораче, Во-вторых, 2-3 км и остановка с полным остыванием, В-третьих, частенько приходится торопится, резко разгоняться, и вообще по центральным проспектам 70-75 км/ч, в-четвёртых, у нас есть светофоры, где по 3-4 мин приходится стоять.
Прикидываю какой расход был бы по Москве или Питеру.
#75 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 05 Июнь 2006 - 12:52
Просмотр сообщенияAnton (5.6.2006, 0:53) писал:
Думаю что и вправду нормально. Особенно если 2-3 км и стоянка с полным остыванием, особенно при температуре от +5 и ниже(осень - зима).Мне такое доводилось наблюдать,выходило порядка 16-17л на 100.
#76 Пользователь офлайн   Студент Иконка
Отправлено 05 Июнь 2006 - 15:15
Я лично недавно посистил нагар с клапанов,поршней,головки и стенок цилиндра и копрессия 7-8 атмосфер и расход по городу 13-15 литров просто надо следить чтоб не было нагара
#77 Пользователь офлайн   Diter Иконка
Отправлено 03 Февраль 2007 - 12:47
О выборе динамики разгона. В литературе есть 2 диаметрально противоположным мнения.
№1 - тихонечко, не дросселируя, перебираешь передачи не допуская работы ( у кого есть )ускорительного насоса и т.д.
№2 - резко разгоняешься, выходишь на высшую передачу. А то, что сжег при разгоне, компенсируется ездой на высшей передаче. Кто нибудь пробовал сравнить ? :huh:
#78 Пользователь офлайн   M21L Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21Л 1963/2007
Отправлено 11 Июль 2007 - 18:41
МУЖИКИ! ЕЗДИТЬ НА ВОЛГЕ УМЕТЬ НАДО!
естественно, если на перекрестке гашетку в пол и пошел крузеров делать, то она и все 25 жрать будет!
у меня с родным карбом, плунжерным уазкиным насосом жрет по городу 12 максимум! это если пробки! а погонять - то лучше иномарку покупать!
#79 Пользователь офлайн   jam Иконка
  • Настоящее имя:Явор Марков
Отправлено 11 Июль 2007 - 19:35
А насось здесь причем? Разве разход и от него зависить?
#80 Пользователь офлайн   megavox Иконка
  • Автомобиль:М21И 1960
Отправлено 12 Июль 2007 - 00:19
Лично я положил на расход давно, все одно на пиво больше уходит :) По трассе выходит 10-11, вроде как, да и хрен бы с ним, если 12....
  • (9 Страниц)
