Форумы на www.gaz21.ru: Рулевая рейка. От чего, кто знает ? - Форумы на www.gaz21.ru
Рулевая рейка. От чего, кто знает ? рулевая рейка
#1 Пользователь офлайн   blackgod Иконка
  • Настоящее имя:Чернобог
  • Автомобиль:ЗИМ Газ-12 50 г.в.
  • Телефон:2
Отправлено 22 Июнь 2012 - 11:17
нужна именно вот такая. Погуглил обгуглил. Может кто на вскид подскажет от чего и кто ставит именно с тягами не по краям, а из середины ?
#2 Пользователь офлайн   Pavel_DS Иконка
Отправлено 22 Июнь 2012 - 11:34
Это вроде рисунок девятки, ВАЗ-2108\2109
В связи с чем вопрос, куда приспособить такую рейку собрались?
#3 Пользователь офлайн   ice Иконка
Отправлено 22 Июнь 2012 - 11:51
На рисунке ВАЗ 08/09/099/13/14/15
#4 Пользователь офлайн   Tungus Иконка
  • Автомобиль:Газ 21-Р. 1965г.
  • Телефон:Домашний
Отправлено 22 Июнь 2012 - 12:11
Скорее всего Москвич 2141"Святогор"
Ну и из перечисленных выше-тоже похожа.
#5 Пользователь офлайн   ice Иконка
Отправлено 22 Июнь 2012 - 12:24
Я ошибся, бегло посмотрел. На наконечники вообще не глянул. Рисунок не жигулёвский.
#6 Пользователь офлайн   blackgod Иконка
  • Телефон:2
Отправлено 22 Июнь 2012 - 12:39
Просмотр сообщенияPavel_DS (22 Июнь 2012 - 11:34) писал:
у меня в подписи ссылка на прожект
#7 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 22 Июнь 2012 - 13:51
Пулемет 2141
#8 Пользователь офлайн   Ваня73 Иконка
  • Автомобиль:7.5литра
Отправлено 22 Июнь 2012 - 13:53
такого плана ещё применяли ауди,кадеты-ланосы и т.п...
#9 Пользователь офлайн   DL24 Иконка
Отправлено 22 Июнь 2012 - 16:06
Ну картинка откровенно с книги по 41вому, это без вопросов, как бы. Но похожие могли быть и на иномарках, да и у ТАЗа тоже внешне похожа, правда сошки рулевые назад смотрят, т.е. она в другую сторону "рулит". Конструктив для переднего привода достаточно стандартный.
Сообщение отредактировал DL24: 22 Июнь 2012 - 16:07
#10 Пользователь офлайн   blackgod Иконка
  • Телефон:2
Отправлено 22 Июнь 2012 - 17:38
Просмотр сообщенияВаня73 (22 Июнь 2012 - 13:53) писал:
вот если бы с гидроусилком от аудюшки подобрать ....
видимо на разборки ехать надо...
#11 Пользователь офлайн   blackgod Иконка
  • Телефон:2
Отправлено 22 Июнь 2012 - 18:23
Видимо нашел что надо
Рулевая рейка AUDI A6 С4
Артикул: R0206
Производитель: Reikanen
Оригинальные номера: 441422065C - 441422065E - 441422065EX - 4A1422065 - 4A1422065AD - 4A1422065AL - 4A1422066 - 4A1422066X - 2860901 - 7847955224 - 7847955238 - 7847955244
спс за наводку.
#12 Пользователь офлайн   DL24 Иконка
Отправлено 22 Июнь 2012 - 22:15
А подвеска будет - родная ГАЗ-М-12, я так понимаю ? Которая как раз с сошками вперёд...
тоже интересует тема рейки на волгоподобную подвеску, но применительно уже к 24рочной.
сразу говорю, вариант такой рейки с центральным закреплением тяг - не проходит для любой двухрычажной параллелограмной подвески, из-за явления bump steer (будут колёса подруливать на ухабах) (кроме поперечных рессор а ля Татра 87, но это не наш случай). Нужна рейка, такая как в этой теме, или с боковым расположением места крепления обеих тяг, как у ВАЗ-2108 и Фольксваген-Пассата, и вместо тяг вешать самодельную среднюю секцию рулевой трапеции, а на неё уже по краям - штатные рулевые тяги от имеющейся подвески. Тогда они будут работать как в штатном рулевом управлении. В Пиндостане давно уже пустили на поток для всех основных моделей тамошней классики - осталось лишь перенять опыт.
http://www.totalcont...s.com/rack.html
Заранее сорри если я тут КЭП'ствую ))) возникает просто вопрос, уже не под такую ли схему и нужна рейка ?
Сообщение отредактировал DL24: 22 Июнь 2012 - 22:45
#13 Пользователь офлайн   blackgod Иконка
  • Телефон:2
Отправлено 23 Июнь 2012 - 09:23
Просмотр сообщенияDL24 (22 Июнь 2012 - 22:15) писал:
Да
#14 Пользователь офлайн   DL24 Иконка
Отправлено 23 Июнь 2012 - 11:03
Очччень интересно, буду следить за блогом на драйве...
#15 Пользователь офлайн   blackgod Иконка
  • Телефон:2
Отправлено 23 Июнь 2012 - 11:27
Договорился, в понедельник коллега привезет свою запасную рейку от аудюшки сотки для примерки - с возвратом. Со средним расположением крепления тяг. Примерно тож самое что по ссылке и думал делать, а тут оказывается уже все придумано до нас :-) остается учесть ошибки и скопировать то, что есть.
Аудюшная как раз подходит. Т.к. расстояние между лонжеронами у меня 80 см. рейка 95.
Про подвеску: да родная. Дефектовку проводилВроде бы все там норм. Ломаться особо нечему. Шкворни ток может быть обновить новыми втулками. Мой личный пробег на этой авто 4 тыс км. До этого прежний хозяин все перебирал.
Велкам в блог. Дельных советов не чураюсь, ибо век живи век учись ...:-)
Сообщение отредактировал blackgod: 23 Июнь 2012 - 11:32
#16 Пользователь офлайн   RubilNick Иконка
  • Автомобиль:Газ-21УС 1966 г.
Отправлено 07 Июль 2012 - 09:08
Добрый день, всем,
Хотел поделиться опытом по установке рулевой рейки. Рейка от праворукой тойоты, развернутая на 180 градусов. Фото прилагаю. Кронштейны самодельные.
#17 Пользователь офлайн   DL24 Иконка
Отправлено 07 Июль 2012 - 12:39
Судя по геометрии, колёса на неровностях должно сильно колбасить :rolleyes: а как на практике ?
#18 Пользователь офлайн   blackgod Иконка
  • Телефон:2
Отправлено 09 Июль 2012 - 13:04
не понимаю а из за чего колбасить то ?
смотрел на аудюшную, ничем не отличается принципиально от волжанки, ну может только что рычаги чуть длиньше
#19 Пользователь офлайн   Fareast Иконка
  • Автомобиль:Газ-21
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 13:50
поподпробней плиз.
от какой тоёты
если уже ездили, то как рулится.Имеется ввиду именно с нашим рулём.так как он по диаметру намного больше, чем тоётовский из под этой рейки, то на мой вгляд возможно будут какие то неудобства.
Хотя может и ошибаюсь.
