Форумы на www.gaz21.ru: Замена фар от фольксвагена - Форумы на www.gaz21.ru
Замена фар от фольксвагена Фары VW Golf “хрусталь” Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   artem777 Иконка
  • Автомобиль:Газ 21
Отправлено 29 Июнь 2012 - 12:01
Всем привет! Хочу затронуть такую тему как замена фар от VW Golf.
Я много слышал что их ставят на волги без особых переделок.
Может кто объяснит как они становятся? Где что обрезать нужно?
Или они становятся как родные?
Помогите если конечно знаете! :)
#2 Пользователь офлайн   YuPI21 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ21
  • Телефон:9О99О6634О
Отправлено 29 Июнь 2012 - 12:45
А зачем?
Если хочется поменять на линзованные, то это ожин разговор, а так "шило на мыло"....
Все на свете ерунда, кроме пчел, но если хорошо подумать, то пчелы... это такая ерунда!
#3 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 29 Июнь 2012 - 12:56
Вот крыло без фары Изображение
( правда 1й выпуск, но это не суть важно, на 3м еще лучше с отбортовкой)
Вот видно как стоит фара.
Собственно алгоритм прост
1. снял фару
2. примерил фолксовскую
3. если надо по месту на картоне сделал переходное кольцо
4.покарсил
5.закрепил.
Вопрос. У нас на штатной фаре прорезь для ободка фары. Ты как ЭТУ проблему решать будешь ? ;)
Сообщение отредактировал Lev: 29 Июнь 2012 - 12:56
#4 Пользователь офлайн   Godarck Иконка
  • не верховный шаман
Отправлено 29 Июнь 2012 - 19:07
переделка такая. ставил на иж.
горшок снимается и на гайки крепления горшка ставится фара.
в наш горшок она не помещается.
светит лучше. знаки освещает в отличие от наших. не слепит. на галогенках. на ксеноне тоже не слепит. но линия среза ближнего не четкая. может ксенон уг.
#5 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 29 Июнь 2012 - 19:29
Гамно говорят фарки. Стёкла на ходу отваливаются :)
Собстенно морозы убили нафиг одну гольфо-фару. На полном ходу одно стекло отвалилось и было навсегда проеб@но.
Вчера на замену купил фары польской фирмы Wesem. Денег на Хеллу апосля НГ естественно нет...
Стандатные фары на волгу wesem. Качество на вид добротное, материал стекло. Ставятся в родные горшки как родные. Произведены по лицензии Hella.
Сообщение отредактировал NoComments: 29 Июнь 2012 - 19:31
#6 Пользователь офлайн   artem777 Иконка
  • Автомобиль:Газ 21
Отправлено 29 Июнь 2012 - 21:36
Ребят я хочу эти фары из за красоты. Зимой машина ездить не будет.
Я просто спрашиваю надо ли какие нибудь переделки? :)
#7 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 02 Июль 2012 - 11:18
У них есть и еще один минус. Они не готичные!
А чем не нравятся родные стекла фар? Можно в варианте с линзой и без.
#8 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 02 Июль 2012 - 11:26
Самые красивые фары - оригинальные! У меня стояли и обычные современные под галогенки, и плоская Хелла. Поставил оригинал - самый лучший внешний вид. Ну а по качеству света Хелла конечно вне конкуренции...
Отправлено 02 Июль 2012 - 14:22
Просмотр сообщенияGodarck (29 Июнь 2012 - 21:07) писал:
Это не так плохо. На неровной дороге пляска резкой светотеневой границы утомляет.
Отправлено 04 Июль 2012 - 15:35
Помню, на моём Москвиче-401 стояли стёкла фар от чехословацких троллейбусов Шкода. Рисунок был в виде множества букв U. Эх, жаль, фото не сохранилось.....
#11 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 05 Июль 2012 - 11:44
Блин, если речь про установку вместе с горшком, то тут уже в каждом случае все по-своему, а если речь про установку оптических элементов, то тут все очень просто. Нет никаких "фар от автобуса/икаруса/волги/жигуля/кадиллака и т.д."
Есть стандартный оптический элемент The standardised 7-inch (178 mm) round sealed beam headlamp который был представлен в штатах аж в 1940 году ;)
Поэтому вариантов того чего поставить на волгу тысячи, если не десятки тысяч.
например http://www.rkssales....hp?subcatID=525
Если неахота покупать что-то буржуйское, вопрос можно решить за копейки в любом магазе с запчастями на рашан-машины, купив оптический элемент под H4 производства освар (и опять-таки gramar nazi негодуэ) попросив его от жигулей-копейки (блин, когда люди наконец допрут что оно не только на жигулях )... . :D
Стоит реально копейки, светит на фоне родных фар прекрасно. Мощность ламп совсем чуть-чуть выше чем у родных (что-то около 55/60 если не глючу) поэтому смело можно вешать на родную проводку без всяких переделок/реле и прочего.
Отправлено 05 Июль 2012 - 14:34
Да, стандарт настолько прекрасен, что на лампу H4 надевается наша же родная колодка
#13 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 05 Июль 2012 - 23:52
Приветствую всех,подтверждаю вышесказанное,сам сделал по хитрому,купил оптику под галоген газ-24 удалил стекло,на родной оптике удалил выцвевший отражатель от стекла которое вклеил в новый отражатель,с виду ретро,но светит просто прекрасно,наконец вижу дорогу ночью B) .
#14 Пользователь офлайн   Godarck Иконка
Отправлено 10 Июль 2012 - 19:53
Родные колодки на Н4 лампу не советую одевать ибо от температуры плавится колодка.
Обнаружил в один момент когда пропал контакт на массе. Вторая не подгорела.
Решил путем установки переходников с керамическими колодками.
И родная проводка нормально держит.
Ну и кстати на гольф фарах этих зимой стекло лопнуло, когда снежком решил фары помыть. Стекло оказалось тонкое.
Сообщение отредактировал Godarck: 10 Июль 2012 - 19:54
Отправлено 10 Июль 2012 - 20:09
А я решил габаритную лампочку 4 Вт в фаре заменить и обнаружил, что нормальную найти непросто. Продают хлам какой-то. Зато есть светодиодные. Взял. Называют Пятиваттной. Дома замерил токопотребление - 21мА. Т.е. меньше, чем у светодиодов от фонариков. Светит в фаре своеобразно. Голубоватый глазок видно даже при включённом ближнем.
Сообщение отредактировал Михаил Алексеевич: 10 Июль 2012 - 20:10
#16 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 11 Июль 2012 - 02:56
Колодка плавится, когда контакт плохой. У меня новые колодки в новых горшках фар нормально жили с лампами 60/55, а на другой машине с б/у колодками на таких же лампах проблемы постоянные. Если ещё раз развалится, куплю такие клеммы, нормально обожму их, и промаркирую.
#17 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 11 Июль 2012 - 06:12
На немецких "Москвичовских" фарах, кстати, неплохие колодки. Они вместе с колодками и жгутом продаются.
#18 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 11 Июль 2012 - 11:43
Как правильно заметили, колодки горят только от плохого контакта ;)
У меня эти H4 фары с родными колодками ездят уже тыщ 100 и абсолютно все ок.
#19 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 11 Июль 2012 - 12:24
Cовершенно верно. Но этот самый плохой контакт может возникнуть от низкого качества колодок.
Отправлено 11 Июль 2012 - 13:53
Просмотр сообщенияTesla (06 Июль 2012 - 01:52) писал:
Даа уж. Н-4 с рассеивателем под американское светораспределение .... Хорошо ещё что рефлектор и лампа взаимосоответствуют и она находится в фокусе. Поэтому при дальнем особо заметных проблем наверное нет, а вот ближний скорее всего встречными будет как дальний восприниматься.
