Альтернатива пескострую. Есть ли ?
#21
Отправлено 09 Июль 2012 - 15:57
Про то чтоб такой системой песочить что-то типа кузова речь идет только если каждый день пол-года как на работу ходить и песочить
Нащот того аппарата что по первой ссылке (тот что с бочкой) - имхо он поудобней будет эжектора потому как там не будет песок застревать от малейшей соринки.
Нащот сороркин тулз - хз это типичная китайская модель, стоимость афаик около 150 долларов.
#25
Отправлено 09 Июль 2012 - 17:51
Napalm (09 Июль 2012 - 15:57) писал:
ничего не понял ...
по первой ссылке - сорокин, по второй - пистолет
по третьей зиртек, российский новодел с вполне приемлемыми характеристиками.
6 мм сопло не нужно, нужно 3.5.
песочить кузов не собираюсь, нужно болгаркой ободрать все лишнее, потом песком пройтись по чистовику, обдуть, затем грунтом.
Чем болгарка не устраивает : сталь мягкая, по рже мажет и затирает.
#27
#28
Отправлено 09 Июль 2012 - 20:52
например такие
#29
Отправлено 10 Июль 2012 - 09:18
lexx (09 Июль 2012 - 20:52) писал:
например такие
ок, спасибо, не знал про такие (точнее не обращал внимание).
#30
Отправлено 10 Июль 2012 - 11:29
Да, чото я сумбурно написал Хотел сказать вот что:
аппарат по первой ссылке который сорокин тулс - это просто типичная китайская модель. Не обязательно сорокин тулс искать.
Полным полно других клонов - тот же биг рэд например.
Вполне неплохая штуковина.
По второй ссылке - обычный эжекторный пистолет, имхо - не самое удачное решение. Как раз таким приходится пользоваться, ощущения отвратительные -
во-первых, подача песка постоянно забивается и ее приходится встряхивать затыкая сопло и нажимая на курок. Во-вторых около сопла через какое-то время начинает забиваться песок и производительность резко падает.
Гораздо веселее выглядит установка как по первой ссылке (ну и по третей похоже тот же принцип, но в каком-то промышленном исполнении ). ИМХО как раз такие установки меньше воздуха будут кушать поскольку песок идет принудительно, в отличие от простого пистолета где при падении давления падает и разрежение на шланге и если он не слишком короткий, то песка идет совсем чуть-чуть.
#31
Отправлено 10 Июль 2012 - 11:47
Вопрос по пистолету, а какой копрессор при этом пользуешь ? сколько воздуха "жрет" по факту и какая при этом производительность ?
я чест гря все бОльше и бОльше смотрю на третий вариант. Везде пишут, что у него малый расход воздуха и приемлемая производительность.
Отпугивает цена в 10 тыс. руб.
Пистолет при этом в 10 раз дешевле.
С песочкой все встает на сови места. Пользвоать её буду для труднодоступных мест и для Финишной обработки перед грунтовкой.
#33
Отправлено 10 Июль 2012 - 17:43
Napalm (10 Июль 2012 - 15:34) писал:
Ресивер очень здоровый, навскидку под 800 литров если не больше+150 на компрессоре.
а под ресивер какая емкость используется ?
#35
Отправлено 10 Июль 2012 - 18:03
#37
Отправлено 10 Июль 2012 - 21:37
А вообще люди в форумах прикольные. Ля ля, на соседних форумах все разжевано про пескоструйку, а они тут в своем кружке ля ля, а воз и ныне там.
Пескоструйка есть везде, искать нужно уметь. Заходите в любую контору которая занимается металлоконструкциями, и вам дают телефон.
Сообщение отредактировал Артём39: 10 Июль 2012 - 21:38
Что ему понравилось в России
Дети
Почему
Потому что вы их не руками делаете
#38
Отправлено 11 Июль 2012 - 08:57
у них описаны 2 аппарата с не плохой производительностью.
ссылки выложить не могу - на работе анонимайзер не пускает.
#39
Отправлено 11 Июль 2012 - 12:01
Вот уж что не стоит делать так это бежать в первую попавшуюся контору которая всякие чугуняки песочит.
Пескоструй промышленный зачастую настолько злой что им ничего из кузовщины песочить нельзя.
Я много таких примеров видел. Начиная от того что просто металл ведет и образуются хлопуны и заканчивая тем что деталь просто на место не встанет. Про опасность хрени для таких объемов типа как крыша так вообще молчу .
Так что перед тем как идти в пескоструй стоит поинтересовацца у них есть ли опыт работы с кузовщиной, а не то можно и кузов испортить не то что какое-то там крыло.
#40
Отправлено 20 Август 2012 - 20:42
