Форумы на www.gaz21.ru: Трансмиссионные шумы и стуки - Форумы на www.gaz21.ru
Трансмиссионные шумы и стуки Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Gabel Иконка
  • Настоящее имя:Георгий
  • Автомобиль:ГАЗ-21 УС
Отправлено 05 Июль 2012 - 19:00
Доброго дня! Прерывистый стук, вибрация и шум на скорости от 5 до 10 км/ч при движении вперед, накатом . При движении задним ходом – идеальная тишина...Двигатель глушил…не помогает) Итак, авто ГАЗ-21, от двигателя до моста-всё оригинал... До появления вышеуказанных симптомов ощущалась вибрация (карданного вала) на скорости от 50 до 60 км/ч и низкая эффективность стояночного тормоза. Вскрытие показало: По кардану – Крестовина, на стыке фланца карданного вала с фланцем ведущей шестерни главной передачи заднего моста была заклинятой и в ней полностью отсутствовала смазка; трещины на резинометаллической подушке (опоре) подвесного подшипника. По стояночному тормозу - изношенные до заклепок тормозные колодки; подклинивающий тросик ручника. Что сделано: покрашен карданный вал, заменены все крестовины (от 24-ки), подушка и подшипник опоры, резиновая муфта и шприц-масленка шлицевого соединения, метизы, установлены межфланцевые картонные прокладки, выполнена балансировка на шенковском стенде в механике (делали свои.надежно), все смазано в соответствии с руководством по эксплуатации. Замена почти вся начинка стояночного тормоза за исключением тормозного барабана, тросика и нескольких мелких деталей. ВАЖНО! При обратной установке выявилось следующее: Раскручены центральные (большие) гайки креплений фланцев ведомого вала КП и ведущей шестерни заднего моста, и это при наличии шплинтов. Всё завернуто и зашплинтовано. При покачивании фланца ведущей шестерни наблюдается люфт в ~ 10 град и глухой стук. Посоветуйте, коллеги, в каком направлении обратить свой взор.
#2 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 05 Июль 2012 - 23:47
Глухой стук при покачивании - это КМК износ шестерней дифференциала.
#3 Пользователь офлайн   Gabel Иконка
Отправлено 13 Июль 2012 - 01:52
Спасибо,Дмитрий, за версию. Видимо, придется мост колоть...(Но, видите ли, до подтяжки гаек, все было по иному. Я, все же, склоняюсь к версии, что нарушена осевая регулировка в зацеплении ведущей и ведомой шестерен главной передачи. Что скажите?
Отправлено 13 Июль 2012 - 02:30
Сложно предположить, что там ещё может быть. Плохой подшипник? Но откуда глухой стук, отчётливый и громкий, как я понимаю? Гайки-то ослабли из-за износа.
Отправлено 13 Июль 2012 - 07:59
Просмотр сообщенияGabel (13 Июль 2012 - 03:52) писал:
Вы хотите сказать что до проведения всех вышеуказанных манипуляций этого стука вибрации и шума при движении накатом небыло?
Разумеется после подтяжки возможно смещение ведущей шестерни в отношении к ведомой в случае если в результате несвоевременной подтяжки гайки фланца и достаточно длительной езды с вышеуказанными проблемами ощутимо изнашивается упорная шайба под внутренним подшипником, размер которой определяет положение ведущей шестерни относительно ведомой. После подтяжки шестерня занимает несколько более выдвинутое наружу положение чем с шайбой положенного размера.
Зазоры и люфты в сателлитах действительно являются источником глухих щелчков при манипуляциях с фланцем или если покручивать вывешенное заднее колесо вправо-влево. У меня при этом тоже слышны стуки, но в движении ни на каких режимах ни каких проблем ТРИ- ТЬФУ нет.
#6 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 13 Июль 2012 - 08:21
А мост ли это вообще? Вроде от подтяжки гайки такого быть не должно.
#7 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 13 Июль 2012 - 10:10
От передачи зависит? У нас помнится на одной машине были похожие симптомы (стуки-завывания,гул) из-за коробки.
Насчет люфта на хвостовике - думаю в мире не много найдется волг у которых нет этого люфта. Там довольно большой угол поворота допустим.
Отправлено 13 Июль 2012 - 12:30
Да я тоже думаю, что это не редуктор.
#9 Пользователь офлайн   Gabel Иконка
Отправлено 17 Июль 2012 - 09:20
Доброго дня, товарищи!) Благодарю Вас за живое обсуждение моего вопроса. Ну, что касается КПП, то это врятли-в коробку не лазил, да и стуки проявляются на нейтрали, и ТОЛЬКО ПРИ ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД! Давайте подумаем.Итак, к чему я прикасался: стояночный тормоз, карданный вал и подтягивал гайки крепления фланцев к КПП и заднему мосту. В стояночном тормозе отсутствуют детали вращения за исключением фланца и тормозного барабана. Шумы и стуки прерывистые, таким образом можно предположить закусывание тормозных колодок и барабана ручника.Да, но от направления вращения и скорости вращения карданного вала этот недуг не должен проявляться. Так что у нас идет следом?! КАРДАН. Насколько мне известно (МГТУ МАМИ, кафедра АТ, выпуск 2003год :)направление вращения карданного вала не меняет его характеристик. Остаются гайки фланцев... Видимо придется ослабить до исходного состояния, но как-то рука не поднимается...)
#10 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 17 Июль 2012 - 10:20
Вот как раз с ручником возможны проблемы ;)
Отправлено 17 Июль 2012 - 10:21
В ручнике как раз есть стучащие детали. И колодки, и фланец, либо болты крепления барабана и кардана, цепляющие за стяжную пружину. А также иногда обламывающиеся и разгибающиеся пружинки прижима колодок.
#12 Пользователь офлайн   Gabel Иконка
Отправлено 17 Июль 2012 - 13:11
Коллеги! Я с Вами полностью согласен, могут, действительно могут задевать болты за стяжную "подкову". Но почему же это происходит на скорости от 5 до 10 км/ч и при определенном направлении вращение вала. Вы меня извините, что я тревожу по данному вопросу. Хотелось узнать ваше мнение. Но, похоже, придется загонять авто на яму. Первым делом вскрою и осмотрю стояночный тормоз, а там уж и до кормы рукой подать ). Обязательно отпишусь. Спасибо за обсуждение!
#13 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 17 Июль 2012 - 13:14
А ручник так и щёлкает, на малой скорости. На большЕй щелчки сольются в шум. Вообще с ямы и нужно начинать, или хотя бы с земли залезть под машину и покачать-повертеть все сомнительные детали.
