- (4 Страниц)
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
на этом всё
#6
Отправлено 08 Июль 2012 - 17:10
нарисовал криво на наглядно кузов на мост не лёг, от отбойника до кузова место есть, когда обратно ехали то при загрузке людей зад машини опустился на пару см. но до отбойника место было. проезжая лежачих полицейских подвеска рыботала. серия 3. серьги от 24
Сообщение отредактировал rid: 08 Июль 2012 - 17:13
#7
Отправлено 08 Июль 2012 - 17:14
Я предложу дёрнуть руками машину за задний бампер вверх. Если сразу не поднимется, то поддомкратить, пока рессора не займёт своё место. Не захочет отходить, поддеть её монтажкой. А вот потом уже разбираться, сломано там что-то или просто серьга за кузов зацепилась, либо втулки "прожевало".
#9
Отправлено 08 Июль 2012 - 17:22
дергал толку нет. будим домкратить. даже если зацепилась, то если следущий раз так нагрузить история повторится. вот ещё чего. первы раз листы набраны от буханки были, легла вот так сразу. потом от москвича рессоры в норме. простояли лето, осенью пару раз ездили пока номера получали. потом за шинами, вот вчера такая беда. сломано или нет сомтреть в районе мкрепления моста?
Сообщение отредактировал rid: 08 Июль 2012 - 17:24
#12
Отправлено 08 Июль 2012 - 18:22
как есть так и нарисовал. коренной родной остальное от москвича. только что поднял сначала отдну сторону, опустил эффекта ноль. поднял за фаркоп опустил вернйлось в "норму" серьги не лежат. от края серёг до лонжеронов 3-4 см. на фарком прыгнул, раскачал. в норме.т длина листа 1300 от центра до центра. трещин сбоку листов нет.
Сообщение отредактировал rid: 08 Июль 2012 - 18:23
- (4 Страниц)
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
