Отправлено 10 Июль 2012 - 10:15
Приветствую коллег! На данный момент встал вопрос покрыть пол. Хотелось бы увидеть Ваши работы, кто что делал и как это смотрится. Просто смущает меня отсутствие цельного ковра в машине, может у кого есть опыт?
В оригинале у 21-ой на полу
1) Приклеен рифленый картон шумоизоляции,
2) Потом лежит лист черной резины,
3) А потом уже ковры
Оригинальные коврики не полностью закрывают пол (например, где ножки переднего дивана) - но там не должно быть видно голого металла кузова - там видно черную резину - и то если нагнуться к дивану, посмотреть.
У 3 серии по бокам переднего дивана лежат отрезки дерматина в цвет салона.
Поправьте что не так написал.
Новые запчасти для Вашего ретро автомобиля в интернет-магазине "Ретродеталь"
Отправлено 10 Июль 2012 - 21:07
Сидения стандартные,переднее раскладывается как положенно. Отодвинуто полностью назад. Я в общем то,езжу мало.Но практически всегда с друзьями.Пока не жаловались.Сейчас сам специально сел попробовал,абсолютно нормально.Но не спорю это не оригинал.Мне так нравится больше.
Да эта полоса на липучке, закрепленна только сверху, при желании можно ноги подсунуть под нее или вообще снять.
Сообщение отредактировал hunx703: 10 Июль 2012 - 21:13
Отправлено 11 Июль 2012 - 16:44
Хорошая работа! Машинка сказка просто, сколько времени занял процесс реставрации если не секрет, денег я так понимаю вбухано... Пошёл дальше фото смотреть и наслаждаться ))
Отправлено 22 Июль 2013 - 09:35
По поводу самодельного коврового покрытия пола могу высказать следующее. Если будете делать ковролин, то не стоит его делать целиком по всему полу, лучше сделать частями, по схеме близкой к оригиналу, т.е. с учетом того, чтобы он легко снимался по мере необходимости. Исхожу из своей практики, после дождя и вообще при перепадах температуры в Волге может образовываться конденсат и снимать весь целиковый палас будет геморно для проветривания. Свой палас сейчас переделываю. Разрезаю на части и креплю саморезами с большими такими шайбами.
