Форумы на www.gaz21.ru: Мастер класс по установке потолка - Форумы на www.gaz21.ru
Мастер класс по установке потолка Оценка: ***** 1 Голосов
#21 Пользователь офлайн   Partizan Иконка
Отправлено 16 Июль 2012 - 16:08
Днём физически не смогу - работа, а вот вечером подтянуться и задать сотню вопросов по машине смогу )))
#22 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 18 Июль 2012 - 09:40
Мероприятие намечается на эту субботу 21 июля. Кто хочет и сможет быть? Прошу отписаться.
#23 Пользователь офлайн   Лаврик Иконка
  • Телефон:+79263049820
Отправлено 18 Июль 2012 - 12:06
Суббота во сколько?
#24 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 18 Июль 2012 - 12:25
Ну например с 10:00.
#25 Пользователь офлайн   Лаврик Иконка
Отправлено 18 Июль 2012 - 12:33
Я в субботу раньше 11 не освобожусь, + дорога.
Сообщение отредактировал Лаврик: 18 Июль 2012 - 12:35
#26 Пользователь офлайн   Лаврик Иконка
Отправлено 20 Июль 2012 - 08:24
Матч состоится в любую погоду? B)
#27 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 20 Июль 2012 - 09:08
Кворума нету( Я начну разбирать машину сам. А там видно будет. Может сам всё и установлю.
#28 Пользователь офлайн   Андрей С Иконка
Отправлено 20 Июль 2012 - 12:31
Жаль что не нашлось рядом людей ((((((((
Просто громаднейшая просьба - больше фото и видео (если возможно)
#29 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 20 Июль 2012 - 12:32
Фотоотчет гарантируем)).
#30 Пользователь офлайн   YuPI21 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ21
  • Телефон:9О99О6634О
Отправлено 20 Июль 2012 - 15:33
Стас, а где (адрес), ну или как проехать? Я в принципе готов подъехать,советом не помогу, но посмотреть не откажусь.
Все на свете ерунда, кроме пчел, но если хорошо подумать, то пчелы... это такая ерунда!
#31 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 20 Июль 2012 - 20:01
Завтра ничего не будет, как писал выше, народ не собрался. Сегодня я снял старый потолок. Фотоотчет сделаем, кому интересно. На неделе будем устанавливать. А адрес, это в районе платформы НАТИ. Юр, ты же вроде у меня был?
#32 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 23 Июль 2012 - 14:09
Для тех кому интересно. Написал про процедуру подготовки к установке на собранном автомобиле.
- разбираем багажник, для этого откручиваем саморезы которые держат картон и вынимаем его
- откручиваем спинку заднего сиденья из багажника
- вынимаем пистоны крепления задней полки, тоже из багажника
- снимаем подушку, а затем и спинку заднего дивана
- снимаем заднюю полку
- далее отворачиваем саморезы крепления экспортного хрома на задних стойках крыши, снимаем два элемента хрома (на моем автомобиле присутствует колхоз), в оригинале еще потребуется открутить две гайки крепления хрома под потолком на задних стойках
- снимаем противосолнечные козырьки
- снимаем зеркало
- снимаем внутренние рамки лобового стекла
- снимаем антенну (или только ручку антенны с пластиковым кольцом)
- аккуратно поддеваем плафон, снимаем рассеиватель с хромом и сам плафон, оставляем болтаться на проводе
- нужно будет вынуть заднее стекло (я пока этого не сделал)
- далее есть два варианта развития событий, можно просто по периметру лезвием отрезать потолок и таким образом подобраться к винтам крепления дуг и гребенек, если стоит задача сохранить старый потолок (как в моем варианте), то начиная от лобового стекла аккуратно отгибаем гребенки и вынимаем потолок по сантиметру, попутно откручивая высвободившиеся винты гребенок и дуг
- после того, как эта процедура проделана снимаем потолок (на своем автомобиле я еще отклеивал колхозно прилепленную шумоизоляцию с крыши)
Фотоотчет о мероприятии тут http://photo.qip.ru/...4109361/?page=1
Пока вот так, далее буду рассказывать об установке нового потолка.
#33 Пользователь офлайн   Андрей С Иконка
Отправлено 23 Июль 2012 - 16:11
ждем...
#34 Пользователь офлайн   gfg05 Иконка
  • Автомобиль:ИЖ 2126
Отправлено 23 Июль 2012 - 18:24
А как снимали стекла? У вас же экспортный хром стоит.
(Хун Цзычэн)
#35 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 24 Июль 2012 - 00:53
С хромом стёкла или нет, снимаются одинаково. Я обычно набираю отвёрток плоских побольше, и плавно орудуя ими, выжимаю стекло наружу. По чуть-чуть, передвигая отвёртки от верхнего угла к середине. Если сильно потянуть, можно запросто расколоть стекло.
Засада, когда уплотнители сидят очень хорошо. Тут нужно не паниковать, а отвёрток набрать побольше, и терпением запастись. Ну или ногами выдавить стекло, хотя я сам этого никогда не делал :)
#36 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 24 Июль 2012 - 09:13
Заднее стекло я пока не снял. Снял только хром со стоек. Не снял как раз из за того, что был один и не кому было ловить стекло на крышке багажника. Вынимать будем из салона ногами. Лобовое хочу попробовать пока не снимать, старый потолок был приклеен к панельке под верхнюю окантовку стекла.
#37 Пользователь офлайн   gfg05 Иконка
Отправлено 24 Июль 2012 - 09:32
Мне пришлось вытащить лобовое и заднее стекло. Что бы снять потолок, и еще могу сказать что картон там хорошо приклеен родной в отличии от современых шупоолашающих плит. В общем на фото видно.
(Хун Цзычэн)
#38 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 13 Август 2012 - 13:58
Вторая заключительная часть установки. Вот что у нас вышло.
- вынимаем заднее стекло, один товарищ давит на него двумя ногами, второй ловит его в районе багажника, переднее не снимаем, будем крепить передний край потолка планкой
- отчищаем крышу от колхозной липкой шумоизоляции
- выпрямляем гребенки и отгибаем их зубья, это нужно для того, чтобы край потолка был ровный по отношению к проему дверей
- устанавливаем гребенки на автомобиль, стыкуем их задние части, затягиваем саморезы
- вынимаем по очередно дуги из старого потолка и вставляем их в новый не путая! в промежутке устанавливаем их на автомобиль, проверяем кривизну и плоскость соприкосновения с крышей, это нужно для того, чтобы потолок не провисал на дугах
- начинаем установку нового потолка со средней дуги, той что проходит под фонарем, проверяем и подгибаем чтобы не провисал кронштейн и дугу фонаря освещения салона
- далее одеваем поочередно все дуги
- расправляем и затягиваем их
- начинаем заправлять края нового потолка, начинаем со швов, от центра и к стеклам
- после того как края заправлены мы приклеивали задний край потолка к проему заднего стекла 88 клеем и фиксировали его канцелярскими зажимами для бумаги, потолок приклеивается буквально за 5-10 минут
- обрезаем излишки ткани
- далее нужно изготовить и обтянуть заднюю полку и ее край приклеить таким же образом к нижнему краю проема заднего стекла, это мы не делали
- устанавливаем заднее стекло, собираем хром
- любуемся, пьем пиво
- далее передний край, прорезаем отверстие в потолке под антенну и устанавливаем ее, в моем случае потребовалась еще и замена антенного провода
- передний край потолка фиксируем планкой окантовки лобового стекла, дополнительно притягиваем салонным зеркалом
- остается подрезать остатки ткани спереди, прорезать ткань под козырьки и фонарь освещения салона
Вот в принципе и всё, в двоем процедура делается за 1 день, сложного особо ничего нет, всё просто. Далее будем менять потолок на "салате", вот там будет эпопея с гвоздиками.
Добавил новые фото соответствующие этому описанию с 3 страницы
http://photo.qip.ru/...4109361/?page=3
#39 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 13 Август 2012 - 20:32
Стас, передний край так же прекрасно приклеивается на 88-й клей до установки планки и без снятия лобового стекла. А ещё ты поспешил заправить края на передней дуге, стоило сначала попробовать продольную натяжку, имитируя установленные козырьки и антенну ладонью, а потом распределить материал так, чтобы избежать складок, и натянуть его, заправляя под гребёнку. Я, правда, тоже не шибко специалист, да и в основном приходилось на 2-й серии тренироваться, а там и фиксация попроще, и крой передней части отличается, тоже более простой...
#40 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 14 Август 2012 - 08:43
Клей да надо будет приклеить. В остальном это мой первый потолок, далее будем совершенствоваться. :rolleyes:
