Произвожу и продаю новодельную ткань-копию на Волгу, 3 серии серая . Образец вышлю бесплатно в конверте.8.9о3-75два-75-6Ч Александр в Москве Форум ГАЗ-21
Кстати, на последних двух картинках, помимо, не убранных морщин, которые, наверное, можно было убрать, --хорошо видно разные оттенки деталей кроя. Предыдущие и последняя детали.
Это НЕ БРАК фотографии, и не кожзам из разных партий или рулонов.
Это НЕПРАВИЛЬНЫЙ раскрой кожзама, без учёта направления ВДОЛЬ\ПОПЕРЁК и ЛЕВО\ПРАВО
Закройщик или не знает об этом, или забил на это.
В машине, наверное, особо в глаза не бросается.
PS-- Потолок, который на фото, в мастерской -КОЛЁСАИСТОРИИ--
--никогда НЕ изготавливался.
_____________
Отправлено 15 Август 2012 - 11:54
Мля но это же я сам и своими руками ставил с Астахом без помощи и консультаций кого либо. Так как народ не собрался и большого интереса операция не вызвала, привлекать мастера с коллегой и оплачивать установку не стали. Выше написал что да, немного коряво, со временем научимся делать еще лучше. Самое главное получилось намного лучше чем было со старым грязным и рваным потолком. Мне очень нравится.
На машине ничего не видно по раскрою, только немного складок по углам.
На развернутом потолке тоже ничего не заметил.
Может по тому что не знал, а может это на фото так кажется.
Ну и про мастерскую Колеса истории я не говорил не слова. Эти потолки по ссылке отношения к мастерской не имеют.
Отправлено 11 Октябрь 2015 - 19:03
Я без всякого опыта, впервый раз, один, поставил потолок на свою Волгу. Потом по просьбе знакомого на его. И ставил немного не так. Дуги ставить можно хоть сзаду наперёд, хоть спереду назад, хоть в шахматном порядке - пофигу! Я закреплял клеем потолок сначала сзади. Сильно не тянуть, от середины к краям и одновременно назад. На моем потолке( от Мрамора 2009г.)) засада была по задней левой стойке. Там раскрой был неправильный. Еле натянул стойку. Думал порву. Дырочки на перфорации превратились в ДЫРЫ, мм в 4. Ничего не подрезать пока не поставится весь потолок. Клеить и отрывать можно хоть сто раз(не бояться) выправляя складки, потом подтягивать и заправлять бока к переду. ( при этом натягивая весь потолок вперёд)Если позволяет длинна припуска, то заправлять бока под гребёнку оставляя немного наружу. Такое возможно, чтобы потом можно было подтянув линейкой вытащить назад кожзам. Не доходя(по бокам) до переднего стекла натягиваем потолок вперёд и по углам и приклеиваем. Подтягиваем потолок под гребёнки с боков и проверяем наличие - отсутствие складок. Если оные появляются расправляем углы и (или) отрываем приклеенное(в проёме пер. стекла) там где нужно и перетягиваем ещё раз. Заправляем с боков под гребёнки около переднего стекла. Всё.
Сообщение отредактировал Ewter: 11 Октябрь 2015 - 19:07
Отправлено 11 Октябрь 2015 - 19:40
Передняя дуга стоит в другом месте, у третьей серии сдвинута вперёд. Ну и на третьей серии эта дуга по-моему короче, хотя если что и так ставится, отверстия новые крепежные только просверлить, и всё. Плюс крепёж у краев потолка разный, на 1-2 серии гвоздики, у третьей заправка под специальные зубчатые гребенки.
