Форумы на www.gaz21.ru: Пескоструйка vs химия. - Форумы на www.gaz21.ru
  • (5 Страниц)
Пескоструйка vs химия. Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Getz Иконка
  • Форум у вас тут, значит...
  • Автомобиль:---
Отправлено 31 Январь 2006 - 21:40
Преамбула: Компрессор 220V, 6 атм, ресивер 20 л б/у, пр-ва Вильнюс, дед говорит в отл. состоянии.
А потом спросил: а зачем тебе? А честно сказал: 21-ю пескоструить. Дед: не потянет, да и зачем вообще пескоструить? Ведь есть преобразователи, смывки и много всякой химии. Если б мне это пацан сказал, я бы забыл. А так дедуся...
В общем, два вопроса:
- что, все-таки, лучше?
- потянет ли этот компрессор?
#2 Пользователь офлайн   Stio Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Г 1957 г.
Отправлено 31 Январь 2006 - 21:59
Со смывками мороки меньше и быстрее. У пескоструйки плюс- она создаёт хорошую поверхность металла для лучшей адгезии (микровпадины получаються). Пескоструйка по большому счету хороша для труднодоступных мест (если конечно она используеться в бытовых условиях). При использовании преобразователей больше гарантий, что все очаги корозии нейтрализованы.
Сообщение отредактировал Stio: 31 Январь 2006 - 22:02
#3 Пользователь офлайн   quattro Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Л 1963 г., ГАЗ-21Р 1969 г., ЗАЗ-965 1966 г., VAUXHALL VIVA 1969 г.
Отправлено 31 Январь 2006 - 22:02
Просмотр сообщенияStio (31.1.2006, 18:59) писал:
Со смывками мороки меньше и быстрее. У пескоструйки плюс- она создаёт хорошую поверхность металла для лучшей адгезии (микровпадины получаються). Пескоструйка по большому счету хороша для труднодоступных мест (если конечно она используеться в бытовых условиях). При использовании преобразователей больше гарантий, что все очаги корозии нейтрализованы, чего нет при механическом способе удаления.
Да, но с этой вашей смывкой в домашних условиях можно и копыта откинуть, да и соседей с собой прихватить. :) Я за пескоструйку.
У нас будет лучше! Только опять не сегодня! Только опять завтра! Только завтра опять...
Р. Карцев.
#4 Пользователь офлайн   Stio Иконка
Отправлено 31 Январь 2006 - 22:05
Просмотр сообщенияquattro (31.1.2006, 22:02) писал:
Да, но с этой вашей смывкой в домашних условиях можно и копыта откинуть...
Чего вдруг?
#5 Пользователь офлайн   Getz Иконка
  • Автомобиль:---
Отправлено 31 Январь 2006 - 22:15
А вот это никто не пробовал:
#6 Пользователь офлайн   U.R.S Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1970 г.
  • Телефон:+7 905 7326316
Отправлено 31 Январь 2006 - 22:38
Реадер не установлен - про это поэтому ничего не скажу! А вообще я за смывку. Конечно жжется нереально, но я почти всю машину ободрал. Завра выложу фоты того состояния. А компрессор явно не потянет, я красил, и 50 литров было очень мало :(
Скажу я вам, не думая долго,
Машины лучше нет двадцать первой "Волги"!
#7 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 31 Январь 2006 - 23:16
если деталь поржавела - то самый лучший метод - пескоструй.
Преобразователь может помочь только если налет ржавчины уж совсем маленький. Если же ржа поела металл - будет ооочень тяжело ее выгнать. Наждачка - не поможет. Тросовая щетка - лучше, но не панацея. Писка-струйка ;) --зэ бэст! И еще можно потом преобразователем пройтись.
#8 Пользователь офлайн   DNO Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 61 г., ГАЗ-M20 53 г.
  • Телефон:+791382ноль46один8
Отправлено 31 Январь 2006 - 23:23
Компрессор для пескоструйки слаб. Нужно атмосфер 8-10 при расходе от 500 л/ мин.(дорогущий). А этим можно локально побаловаться-очищать от ржи будет но оооочень медленно при этом постоянно тарахтя.Для покраски подойдет (если дает литров 200 в мин.). На счет различных смывок - отношусь к ним отрицательно - не устраивает производительность (будь то смывка краски или преобразователь ржи), все эти кислоты (щелочи) затекают в складки/отбортовки/загибы и нуждаются в дальнейшей нейтрализации, толстый слой ржи (краски) обрабатывать надо много раз. Предпочититаю болгарку с крацовкой и шлифмашинку. На счет пасты SU WASH ... думаю дороговата для замывки глянца и тем более для зачистки металла.
Удачи.
#9 Пользователь офлайн   Getz Иконка
  • Автомобиль:---
Отправлено 01 Февраль 2006 - 07:29
А что-нибудь из этого подойдет:
CБ4/C-24.J1047А Компрессор 200л/м,24л,8Ат,1.5кВт,220В 4750 руб
CБ4/C-24.J1048 Компрессор 260л/м,24л,8Ат,1.8кВт,220В 5290 руб
CБ4/C-50.J1047А Компрессор 200л/м,50л,8Ат,1.5кВт,220В 6010 руб
CБ4/C-50.J1048 Компрессор 260л/м,50л,8Ат,1.8кВт,220В 6230 руб
CБ4/C-50.J2047 Компрессор 350л/м,50л,8Ат,2.2кВт,220В 9360 руб
CБ4/C-100.J2047 Компрессор 350л/м,100л,8Ат,2.2кВт,220В 10260 руб
CБ4/C-50.LH20-1.5 Компрессор 235л/м,50л,10Ат,1.5кВт,220В 12780 руб
CБ4/C-50.LH20-2.2 Компрессор 280л/м,50л,10Ат,2.2кВт,220\380В 13000 руб
CБ4/C-100.LH20-2.2 Компрессор 280л/м,100л,10Ат,2.2кВт,220\380В 13860 руб
CБ4/C-50.LB30 Компрессор 420л/м,50л,10Ат,2.2кВт,220\380В 14540 руб
CБ4/C-100.LB30 Компрессор 420л/м,100л,10Ат,2.2кВт,220\380В 15410 руб
полный список
#10 Пользователь онлайн   image Иконка
  • любитель газа
Отправлено 01 Февраль 2006 - 08:33
Полгода назад купил себе компрессор, модель не помню 2 цилиндра, ресивер 50л, производительность 380 л/мин. Когда покупал интересовался, что им можно сделать. Объяснили так - чтобы красить все зависит от краскопульта, т.к. краскопульты расчитаны на определенную производительность, знаешь производительность (литр/мин.) и подбираешь краскопульт. Пескоструйку буду брать весной за 1500р., есть типа краскопульта с бачком на 1л, вроде в условиях гаража самое то, но компрессор нужен не менее 350 л/мин.
Да, компрессор брал за 11тыс. руб., на мой взгляд оптимально по цена/качество. Если интересно завтра могу написать модель компрессора.
А преобразователи только легкий налет ржи удаляют, остальное пескоструйка.
#11 Пользователь офлайн   Getz Иконка
  • Автомобиль:---
Отправлено 01 Февраль 2006 - 09:12
Т.е. один из этих вполне подходит:
А что за пескоструйка за 1500р.? Можно узнать подробности?
#12 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
Отправлено 01 Февраль 2006 - 09:24
Нейтрализаторы ржавчины нельзя срвнивать по эффективности с пескоструйкой. Я поначалу ими работал. Протравливал, получались черные участки, которые снимал тросовой щеткой на болгарке. Под ними-ржавчина. И так 3-4 раза на одном месте. Конечно, подход должен быть комплексный. Но, в большинстве случаев, пескоструйка лучше. Если бы у меня была емкость на 40л, я бы ничего другого даже и не искал бы. У пескоструики тоже есть минусы. Например, пробивает металл до маленьких дырочек в местах сильной коррозии + источает металл. Потом заварить такие дырки очень сложно, т.к. металл прожигается. Но если сравнивать 3 метода при прочих равных условиях(Тросовая щетка на болгарке, преобразователь ржавчины и пескоструйку) я за последний метод!
#13 Пользователь офлайн   Getz Иконка
  • Автомобиль:---
Отправлено 01 Февраль 2006 - 09:32
Просмотр сообщенияFELIX (1.2.2006, 9:24) писал:
Я то же склоняюсь к пескоструйке. Поэтому, FELIX, второй раз прошу: открой ветку и поделись своим опытом поподробнее, пожалуйста.
#14 Пользователь онлайн   image Иконка
  • любитель газа
Отправлено 01 Февраль 2006 - 09:34
Просмотр сообщенияGETZ (1.2.2006, 9:12) писал:
Где-то читал про нее. Выглядит вот так. Просто подключил к компрессору и в путь. Поищи поисковиком где купить можно.
#15 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
Отправлено 01 Февраль 2006 - 09:40
Просмотр сообщенияGETZ (1.2.2006, 9:32) писал:
А что конкретно интересует? и есть ли смысл отдельную ветку открывать.
#16 Пользователь офлайн   Getz Иконка
  • Автомобиль:---
Отправлено 01 Февраль 2006 - 09:43
Просмотр сообщенияFELIX (1.2.2006, 9:40) писал:
Давай в этой ветке. :)
Что конкретно интересует:
- характеристики компрессора
- принцип, последовательность обработки
- примерное время обработки
- режим работы тебя/компрессора (нпер: 1 мин чистим, 30 курим :D )
#17 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
Отправлено 01 Февраль 2006 - 10:00
На счет характеристик компрессора я не знаю, но могу спросить. Знаю только, что он 2-поршневой советских времен. Могу у тестя спросить модель. Принцип обработки. Задние арки были покрыты корабельным суриком, затем битумной мастикой прежним владельцем. Мастика за древностью лет сильно потрескалась и ставлять все в таком виде было нельзя. 1-й этап. Тросовой щеткой на болгарке снимал билумную мастику до металла или ржавчины. Пескоструить битумную мастику бесполезно. Остатки мастики и сурика оттирал 646 растворителем. Надо сказать, что кузов был несильно гнилой и ржавчина носила поверхностный характер. Затем собственно пескоструйка. Режим работы 30 мин пескоструйки-10 мин перерыв, т.к. компрессор перегревался и производительность сильно падала. Работал летом по выходным с 10 до 20 ч. сперерывом на обед на 1 час. Перекуры в момент остывания компрессора. Поскольку емкость бачка маленькая производительность работы где-то 1\3 -1\2 арки в сутки.
#18 Пользователь онлайн   image Иконка
  • любитель газа
Отправлено 01 Февраль 2006 - 10:04
То FELIX
А у вас пескоструйный аппарат или типа краскопульта?
Компрессор случайно не от 380 В работает?
#19 Пользователь офлайн   Getz Иконка
  • Автомобиль:---
Отправлено 01 Февраль 2006 - 10:08
Просмотр сообщенияFELIX (1.2.2006, 10:00) писал:
Модель не критична, тем более, что он советский. Гораздо интересней объем рессивера и производительность.
#20 Пользователь офлайн   PNV Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-20
Отправлено 01 Февраль 2006 - 10:14
Без пескоструйки никуда. Денех жалко 500-700$. Но понимаю, что экономия в данном случае боком вылезет. Ещё понимаю, что взглянув на свежеотпескоструяченную железяку возникнет желание её оцинковать. И что, ванну гальваническую строить?
  • (5 Страниц)
