Установка сайлентблоков Переделка передней подвески
#161
Отправлено 02 Октябрь 2009 - 14:22
?????У меня вопрос, мож кто знает, из какого материала сделаны родные полумесяцы и оси нижних рычагов и какую термообработку они проходили на заводе?????
#162
Отправлено 02 Октябрь 2009 - 15:23
- ось верхних рычагов: сталь 35
- диаметр под резьбу 17-17,5 мм
- резьба М18х2,5 притупленная
Нарезанную резьбу закаляют на глубину 1,25 мм и длиной 30 мм ТВЧ (токами высокой частоты) с последующим отпуском до твердости не более HRC 40.
P.S. Думаю на резьбовые втулки будет спрос, но в комплекте с осями (низ-верх). Иначе не вижу смысла ставить новые втулки на разношенное посадочное место оси. Брал в ретродетали нижние оси, но они почему-то продавались без резьбовых втулок рычагов.
Сообщение отредактировал dr.Di: 02 Октябрь 2009 - 15:30
#164
Отправлено 16 Октябрь 2009 - 16:13
#165
Отправлено 17 Октябрь 2009 - 01:33
#166
Отправлено 17 Октябрь 2009 - 11:31
#167
Отправлено 05 Март 2010 - 08:13
#168
Отправлено 05 Март 2010 - 20:48
А в Вашем случае я так понимаю придётся ширину уху добавлять, т.е. ещё колечки какие то приваривать соосно с отверстием в ухе рычага. Вот на этих колечках то стенки потолще и сделаете, а там где расточено потоньше будет. Но вообще правильнее сначало эти самые колечки приварить, а потом растачивать.
По поводу фото,авторские права не хотел нарушать честное слово:
#169
Отправлено 05 Март 2010 - 20:51
#170
Отправлено 05 Март 2010 - 21:11
я разворачивал под 3110 диаметр 32 мм верх и низ
попробую найти фотки и выложить все как делолось как приваривали как развертывали
на низ по два кольца (гдето были чертежи и фотки приспособ для центорвки перед приваркой)
на верх одно визульно толщина стенки не мение 5 мм получаеться после розвертывания.
Оси делали путем приварки и удленения родных после мех оброботки и пескоструйки такое впечатление что токо что с завода такие пришли
Сообщение отредактировал NITROS-X: 05 Март 2010 - 21:12
#171
Отправлено 06 Март 2010 - 11:11
#172
Отправлено 06 Март 2010 - 21:33
Вопрос такой. Как работает узел? (с резинкой в теме было сказано. Интересно с полиуретаном. А то его и вместо рессорных используют-
очевидно источник производства один). Что то много вопросов задают по ссылке сами создатели. Кто-то может внятно ответить. Или главное установить и лишь бы не мазать этот узел. Тема то достаточно серьезная. И есть о чем вести дискуссию.Может и отдельно вынести.
#173
Отправлено 07 Март 2010 - 11:52
kulibin (05 Март 2010 - 22:51) писал:
Так вы посмотрите какая тонкая стенка осталась у верхнего рычага,там всего 2 мм!
Короче.. Я отдал токарям,сказал чтоб сделали колечки-проставки,а сайлентблок сточили на столько,сколько считают нужными.Мне кажется это лучше,чем сваривать рычаг из двух (21 и 24).
Как сделают,выложу фотки.
И еще вопрос,как так получается...Вот переточили мы оси,а потом колечки -расширители привариваете к рычагам с 2-х сторон!так расстояние между рычагами тогда изменится и опора пружины не станет на место...Или я не прав?я проставки тока с внешней стороны сказал наварить...Посмотрим,что получится.
#174
Отправлено 07 Март 2010 - 12:36
#175
Отправлено 07 Март 2010 - 18:30
И еще вопрос,как так получается...Вот переточили мы оси,а потом колечки -расширители привариваете к рычагам с 2-х сторон!так расстояние между рычагами тогда изменится и опора пружины не станет на место...Или я не прав?я проставки тока с внешней стороны сказал наварить...Посмотрим,что получится.@
Как делать конкретно это конечно дело каждого: приваривать колечки для расширения проушины, отрезать проушины от 24-х рычагов и приваривать к нашим или точить новые с любой толщиной стенки на станке и опять же приваривать. У любого варианта есть свои плюсы и минусы: в Вашем случае с приваркой колечек однозначно проще соблюсти соосность отверстий проушин, да и сами половинки рычага остаются как бы из одного куска металла, но опять же тонкие стенки, которые Вас особенно беспокоят. Такой вариант больше подходит под 24-е резинки - и стенки толще остануться и добавлять меньше. Я тоже планирую такой комплект рычагов прозапас сделать.
А про то, что расстояние между рычагами измениться (нижними как я понял) отвечаю: сначало надо было собрать нижний рычаг (или прямо на автомобиле) с чашкой пружины и осью, а затем делать замеры и прикидки с учётом того, какой ширины будет проушина под сайлентблок (не помню сколько на 24-ке, но именно такой), на сколько сайлентблоки вылезут навстречу друг-другу, какой толщины будет шайба. А потом решать: на сколько точить ось (расстояние между уступами, в которые упираются шайбы) и то с каких сторон приваривать колечки и какой ширины.
Вроде старался понятно написать, а в итоге - сумбур.
#176
Отправлено 08 Март 2010 - 12:12
2 dr/Di
Мы подвеску переделываем под сайлентблоки,никто и не говорил о том,что нет запчастей,просто я не хочу с пресмасленкой лазить каждый месяц.
#178
Отправлено 09 Март 2010 - 08:27
#179
Отправлено 09 Март 2010 - 20:39
