Форумы на www.gaz21.ru: Установка сайлентблоков - Форумы на www.gaz21.ru
  • (10 Страниц)
Установка сайлентблоков Переделка передней подвески
#181 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
  • Автомобиль:газ21 70 г.в.
Отправлено 10 Март 2010 - 10:54
Просмотр сообщенияValday (09 Март 2010 - 22:39) писал:
Да варить не очень хорошо, а хорошо ли будет, если Вам токарь развернёт отверстия в рычаге до безобразия потом нарежет в них резьбы и вкрутит ввёртыши - крепче рычаг от этой операции точно не станет. Толщины стенки там вообще по 1мм будут. И вообще мне не понятно, что за недоверие к сварке: без неё ни одно производство не обходиться и машиностроение тоже, пример навскидку валы ротора турбокомпрессоров сварными делаются, а они работают между прочим на оборотах в районе 20000 оборотов!
Я не очень разбираюсь,что к чему можно варить,а что нельзя.Я человеку,кот работает на заводе ,где делают ракеты,доверяю.Посмотрим,что получится.так можно сделать ввертыши и их еще и приварить! :)
#182 Пользователь офлайн   NITROS-X Иконка
  • Настоящее имя:АНТОН
  • Автомобиль:ГАЗ3110i и газ
Отправлено 10 Март 2010 - 12:49
Вот обещаные фотки но там нет верхнего рычага после развертки к сожалению не зделал фотки потом сделаю доложу .
http://photofile.ru/...enka/150353005/
#183 Пользователь офлайн   Valday Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21Р 1966г.
Отправлено 10 Март 2010 - 18:37
Отличные фотки, NITROS-X, всё предельно понятно! Единственное, что хотелось узнать, как приваривали колечко к верхним рычагам, к тем которые в виде хомута? Ну т.е. вставили направляющую ось с надетым кольцом, затянули хомут болтом и обварили - я правильно понял? И до какого диаметра разворачивали отверстия в верхних рычагах?
DICTUM-FACTUM, я с Вами согласен, человеку нужно доверять, если он понимает в том, что делает и хочет сделать как лучше, а не просто чтобы отстали побыстрее. А приварить конечно никогда не поздно. Буду ждать фотоотчёта! Удачи!
#184 Пользователь офлайн   NITROS-X Иконка
Отправлено 10 Март 2010 - 22:03
Valday Ну да на фотках вроде есть напровляющие как выглядит на нее кольцо все вместе в рычаг зажымаем в тиски сварщик прихватывает потом обваривает окончательно болт закручиваем чтоб при сварке не было большой щели и чтоб зополнить отверстие бод болт оно очень глубокое на одном рычаге при оброботке на наждаке вскрылось в наплыве тот что на рычаге наскозь некрасиво получаеться пришлось заваривать + еще дополнительно стягиваеться две половинки хомута до одури тянуть не надо все равно при сварки ослабнет .
Сварочному шву нет причин не доверять сварщик варил 6 разряда так что все ок.
Сообщение отредактировал NITROS-X: 10 Март 2010 - 22:04
#185 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
Отправлено 11 Март 2010 - 11:29
Фотки-класс,вот мне тоже сделают втулки-ввертыши.но тока через месяц,в отпуске человек.так что ждемс... ;)
#186 Пользователь офлайн   Jack Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М-20
  • Телефон:093 844-14-43
Отправлено 19 Январь 2012 - 10:53
А Костика чертежей для переделки ни у кого не осталось? А то заново рисовать давно придуманное как-то не хочется.
#187 Пользователь офлайн   ЗАЯЦ. Иконка
  • Настоящее имя:АЛЕКСАНДР
Отправлено 19 Сентябрь 2014 - 21:48
А чё никого нет в ентой теме? :( :unsure: Чертежи надо, киданите кто !!!
Сообщение отредактировал ЗАЯЦ.: 19 Сентябрь 2014 - 21:49
  • (10 Страниц)
