Отправлено 07 Август 2012 - 11:16
Всем добрый день. Планирую покупку своей первой 21 Волги. Нашел неплохой вариан (на мой взгляд). Останавливает, что задние крылья закрашены с кузовом ровно (без прошвы, кажется это так называется). Вобщем нет прокладки между задними крыльями и кузовом, в связи с чем вопрос? насколько это серьезно, и как может отразится на дальнейшей эксплуатации.
Современные (осторожнее скажу - автомобили 70-х и 80-х годов) машины сконструированы так, что крылья соединены с кузовом посредством сварки. Тем самым повышается жесткость кузова, и уменьшается его вес.
Но зато, если крыло на болтах - его можно заменить самостоятельно в гараже - сварочный аппарат не нужен.
Отразится в том, что
1) Другие волговоды будут спрашивать про этот момент - и это Вам потом надоест.
2) При последующем кузовном ремонте (замене крыльев) - придется, скорее всего, их также приваривать и маскировать (шпатлевать) шов.
Но зато это Волга, которая чуточку не такая как все.
Отправлено 07 Август 2012 - 22:04
У нас,тоже видел у мужичка одного,на улице стоит давно с такими крыльями-под открытым небом.Так я у него спрашивал-накой х...?Он сказал:так лучше.Тоже менял крылья,ну и чудо-сварщики ему их прихватили.Мол-"ноу-хау".Кстати,я там не нашел ни ржавчины,ни вспучивания.
Отправлено 07 Август 2012 - 22:30
Это довольно распространенный колхоз, прежних ремонтов. Смотрится это гораздо хуже, чем с острием прошвы. Видимо не нашли как обычно прошву или ноу хау решили замутить. Мое мнение это повод для торга. Ну и мы к оригиналу все таки стремимся.
Отправлено 08 Август 2012 - 08:15
Всем спасибо за информацию.
Нет, машина не из Березников.
Под стыком крыла и кузова как раз виднеются следу вспучивания и ржавчины, что и останавливает от приобретения.
Насколько это может сказаться на дальнейшее восстановление, т.к. крылья все равно надо снимать , править, красить.
