Форумы на www.gaz21.ru: Передний диван правильное расположение - Форумы на www.gaz21.ru
Передний диван правильное расположение Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
  • Автомобиль:Газ 21 И
Отправлено 09 Март 2016 - 20:30
Я пришёл к выводу. Что у меня слишком много паролона в сидении.
#22 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 09 Март 2016 - 20:44
Приветствую всех,Дмитрий kirsan,помню с моим авто сравнивали передние сидения.
В родном виде места предостаточно и спинка вкупе с сидушкой в максимально заднем положении полозьев относительно стойки и если смотреть сбоку и от верха спинки(середины стойки),то практически параллельно за ней до примерно 1/3.Ну а потом по ниспадающей уходит вперед и нижняя часть(сидушка),если считать от центра ручки стопора спинки,то сантиметров 15 наверно от края стойки.Как то так.........
Эти размеры не изменяются при любой набивке сидений B) .
Если нужно больше места водителю то пересверливать крепления ножек-основания дивана те что к полу и придется ставить болты уже т.к. в оригинале ввареные болты-шпильки с усилением площадками толстого металла,а места на смещение там есть,правда задние пассажиры уже не поставят сумку между коленями и спинкой водсиденья ;) .
#23 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 09 Март 2016 - 21:28
Андрей Armani! Есть простой способ без измерений. Передний диван сдвигается максимально вперед и раскладывается как для спанья. При этом спинка переднего сиденья входит в подушку заднего с некоторым усилием, не падает под своим весом, образуя относительно ровную поверхность. :) Встречал несколько машин после ремонта на которых крепление переднего сиденья сдвигали и обязательно вперед. Именно сдвигали ту часть, что крепиться к полу :o Это относится к авто 2 серии. У 3 серии вварены шпильки. Их тоже могут сдвинуть, особенно когда снимая сиденья эти шпильки обрывали. Объяснения сему феномену, почему только вперед, найти, лично мне, не удалось. :lol:
#24 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 10 Март 2016 - 03:38
Нет, в третьей серии однозначно теснее. Сиденье выше, подушка короче, само оно сдвинуто вперёд. Приходится ездить на Волгах разных серий, и разницу я хорошо чувствую.
#25 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
Отправлено 10 Март 2016 - 09:04
У Олега Теслы реально больше места, чем у меня. Спинка более плоская и сидушка ниже, у меня наоборот, более выпуклое сидение, этим и обьясняется.
#26 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 10 Март 2016 - 15:08
Андрей! Если воспользуетесь моим советом по перестановке крепежа, советую сдвинуть сиденье на 1 "щелчек" вперед и в таком и естественно разложенном положении приложите к заднему сиденью. Подставками можно выставить в пространстве и наметиь места крепления в полу. Так будет удобней работать, чем "прижимать" спинку к задней сидушке. Удачи.
#27 Пользователь офлайн   Armani Иконка
  • Настоящее имя:Andrej
Отправлено 10 Март 2016 - 21:51
Добрый вечерь али день....
Так...вот выкладываю фотографии положений сиденья.... Здесь видно положение вперёд до конца и взад до конца.
Но вот что то здаётся мне что оно не достаточно отодвигается назад потому как места маловато и ноги в полусогнутом положении если сижу.
Мой рост 177.
Подскажите мужчины... кто что думает ??
Может сиденья не родные ??
Машина второй серии 61 го года.
Заране благодарю всех..
Первое фото - сиденье выдвинуто вперёд до упора
[attachment=46786:IMG_6198.JPG]
Здесь сиденье задвинуто назад до упора. Стрелкой показано направление.
И так же видно насколько далеко салазки заехали
[attachment=46787:IMG_6199.JPG]
Здесь сиденье выдвинуто вперёд до упора. Но всё же мало места для меня.
[attachment=46788:IMG_6200.JPG]
Здравствуйте...
Посмотрите ниже я выставил фотографии, что думаете по этому поводу?
Родные сиденья?
С Салазками всё нормально ...имею ввиду ход....растояние движения от максимала до минимала ?
Здравствуйте.
Как решили проблему с расположением сиденья переднего ??
Посмотрите на фото что я выставил у вас так-же ?
Может сиденья не родные у вас и у меня ?
Обратите внимание на фотографии ...виден ход салазок. Это нормально ?? Всё просмотрел, вроде не клинит нигде.
Подозрительно как то очень мало места спереди. Зато сзади даже при сдвинутом назад переднего сиденья места очень много, сидят люди и коленями до переднего не достают.
Странно
Здравствуйте,
посмотрите пожалуйста мои сообщения и фото...что вы думаете ?
Здравствуйте,
Сообщение отредактировал Armani: 10 Март 2016 - 21:50
#28 Пользователь офлайн   Dmitriy Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 УС
Отправлено 11 Март 2016 - 09:01
Еще бы фото общего вида полностью отодвинутого назад дивана. Но и так по мне вроде все нормально.
У нас просто руль большой, и в салон выдвинут сильно. Я когда сажусь, буквально протискиваюсь между рулем и спинкой дивана, ну и посадка само собой не как в современных авто.
Померяйте, например, расстояние от переднего края дивана до передней стойки в обоих положениях, ну а мы сравним.
Да-да, Волга это машина для пассажира;)
Сообщение отредактировал Dmitriy: 11 Март 2016 - 09:02
#29 Пользователь офлайн   Armani Иконка
Отправлено 11 Март 2016 - 11:47
Просмотр сообщенияDmitriy (11 Март 2016 - 09:01) писал:
Хорошо, сегодня сделаю.
Я уже думал может передо мной хозяин поменял салазки или сиденья как то перевернул.
Судя в каком состоянии была машина - все возможно.
#30 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 11 Март 2016 - 21:38
В сиденье похоже слишком много всего набито. И в подушку, и в спинку. У меня сиденья пониже - https://www.drive2.r...30376153121960/
Плюс, каркас спинки видимо варили, и "уши" петель приварили параллельно каркасу, а нужно было под углом. С этим я столкнулся сам, когда собирал каркас своего сиденья, приварил почти параллельно, теперь спинка стоит слишком вертикально. А на сиденьях без тоещин в каркасе и без подварки спинка завалена назад сильнее, и сидеть удобнее.
Сообщение отредактировал NoComments: 11 Март 2016 - 21:40
#31 Пользователь офлайн   алекса Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Т ПРОДА
Отправлено 11 Март 2016 - 22:23
NoComments писал
В сиденье похоже слишком много всего набито. И в подушку, и в спинку. У меня сиденья пониже..........
К сожалению эта распространённая практика горе-работников из тюнинг-ателье, которые не умеют работать.
Гораздо проще, не разбирая диванов, положить сверху лист поролона прямо на старую обивку, и одеть новые чехлы. Всё-- диваны готовы.
для не специалиста, выглядят приемлемо,
Armani
По моему мнению, с Вашим диваном поступили именно так.
Категорически нельзя использовать мебельный поролон, при перетяжки салонов автомобилей.
поролон очень гидроскопичен.
Форум ГАЗ-21
Форму ГАЗ-20
#32 Пользователь офлайн   Armani Иконка
Отправлено 12 Март 2016 - 15:08
Просмотр сообщенияалекса (11 Март 2016 - 22:23) писал:
NoComments писал
Armani
Здравствуйте,
Диваны сам делал- реставрировал каркас , красил , подтягивал ...все внутренности просто издавали ужасающий запах старины ...кислятина такая в воздухе стояла ядовитая, даже задний диван кто то снизу обгрыз ....
Нужно было все менять. Здесь местные умельцы зарядили 1000 евро восстановить сиденья. Чёт дороговато . Решил сам сделать. Закупал специальный материал - на пружины положил сантиметровый слой пресованных кокосовых волос ...наверх 5 см поролон специальной плотности под сиденья и сверху сантиметр обтягивающее мягкое волокно. Все новое , все дышит ....
Это нельзя сравнивать со старым. Я замерял толщину старых диванов ( внутренности ) По высоте выходили новые внутренности на 1,5 сантиметра выше чем старые.
Не думал что 1,5 сантиметра такую роль сыграют . Но не жалею все равно .... Диваны стали в меру упругие , приятно сидеть .
Ну а с салазками - будем думать.
Что нибудь решим . Так как диваны не собираюсь раскладывать на ночлег ..... Может переварить салазки ... Незнаю пока . Посмотрим.
#33 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 12 Март 2016 - 21:56
Конечно, 1,5см, в данном случае роли не играют. Хорошо, что все потроха поменял.
Форум ГАЗ-21
Форму ГАЗ-20
#34 Пользователь офлайн   Armani Иконка
Отправлено 14 Март 2016 - 12:49
Просмотр сообщенияtehnik (10 Март 2016 - 15:08) писал:
Здравствуйте
Да, я посмотрю что и как подумаю взяв вашу идею на вооружение. Вышлю пару фоток
Сейчас машина на гаражах, делают тормоза проверяют все...
Как заберу - займусь сиденьями
#35 Пользователь офлайн   Armani Иконка
Отправлено 16 Март 2016 - 07:49
Просмотр сообщенияалекса (12 Март 2016 - 21:56) писал:
Выходит что играют и довольно значительную роль.
Необходимо было оставить по высоте слоёв точно так же как и оригинал.
Было бы намного лучше. А сейчас прийдется химичить с салазками или креплениями ножек.
Мдаааа.... Кто ж знал ....
#36 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
Отправлено 16 Март 2016 - 07:54
Может ещё примнется?
#37 Пользователь офлайн   Armani Иконка
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 08:18
Просмотр сообщенияkirsan (16 Март 2016 - 07:54) писал:
Добрый день ..
Вот уже полгода прошло - не примялось и не предвидится ! :-(((
Да - прав был тот кто сказал что высоту поролона нового по сравнению со старым надо выдерживать обязательно.
Не повторяйте ошибки моей коллеги !!!
Планирую снова перебирать диваны - как подумаю - мороз по коже.
Поролон не дешёвый покупал обошлось в 170 евро ( все вместе и поролон и обтяжной материал и скобы крепления ....
Теперь как ?? Прийдется думать как можно эти поролоновые листы вдоль располовинить :-)))
Да звучит смешно ... а работа ещё смешнее
Делать не чего ... придумал направляющие ( каркас , конструкция) в которую буду засовывать лист поролона и вдоль половинить ...
Когда не работает голова - всегда потом или руки или ноги работают ....
Подкинул тесть идею - просверлить в поролоне с определенным настоянием отверстия ( но не насквозь ! ) но думаю этот гемор не лучше того
#38 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
  • Настоящее имя:Фируз
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 10:30
Armani. В детстве в авиакружке мы резали не пенопласт так - ну столешнице на нужной высоте натягивалась тонкая проволока (гитарная струна или нихромовая нить, не помню), к которой подключался ток сколько-то вольт. Провод нагревался, и пенопласт протягивался через эту струну и разрезался на высоту натянутой проволоки. За давностью лет не помню, что за струна и сколько воль и тд., мал был еще, но подобать экспериментальным путем можно.
Вот я и думаю, что поролон вы также сможете разрезать вдоль.
#39 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 12:54
Проволока из нихрома, напряжение, из соображений безопасности, было 12 вольт.
#40 Пользователь офлайн   алекса Иконка
Отправлено 26 Октябрь 2016 - 19:30
наверное, можно раскошелиться на 1-2 листа, самого дорого поролона, если Вы затеяли всё на поролоне.
При чём тут 170 евро??
какой процент там занимает лист поролона??
Форум ГАЗ-21
Форму ГАЗ-20
