Посоветуйте карбюратор Мотор ЗМЗ-513
Отправлено 17 Август 2012 - 11:06
Двигатель ЗМЗ-513 сейчас оснащен штатным карбюратором К-135 установленным на одноуровневом пауке. Карбюратор убили горе карбюраторщики - тяга ускорительного насоса погнута в разных местах и весьма варварски, игла залипала, прокладки труха, кое чего недоставало по мелочи. Я его конечно привел в более менее божеский вид, но доверия он не вызывает. Да и машина с ним работает скажем прямо не айс...
В общем хочу его поменять, но вот что ставить это вопрос. Родной К-135 стоит столько же как и К-89 (90), при этом о "зиловском" я здесь читал - вроде как получше, поинтереснее машинка ехать начинает.
Выбор с соответствующими вопросами следующий:
- поставить К-89: надо ли при этом менять жиклеры? Какие ставить?
- Найти какого-нибудь американца (например от 4-х литрового джип чироки) - где переварить постамент под карбюратор (фирма, частное лицо)
Варианты с переходником на штатное место не рассматриваю впринципе, т.к. высота подкапотного сильно ограничена.
На выхлопе нужно получить всего и побольше ну или хотя бы столько же, но надежнее
#2
Отправлено 17 Август 2012 - 11:17
#3
Отправлено 17 Август 2012 - 11:48
Какого именно "американца" поставить сейчас вопрос не стоит. Вопрос, в случае "американца", где (к кому обратиться) переделать впускной коллектор?
Как я понимаю его надо отфрезеровать и приварить новый постамент большего размера. Как я уже говорил переходник делать нехочу т.к. надо будет резать капот.
#4
Отправлено 17 Август 2012 - 16:40
С фрезерои и токаркой проблема в Москве,так что сделать без переходника проблема...
Поэтому я не устанавливаю к114.
А новый карбюратор к88 не устраивает?мне отдали новый от зила,но говорят,что надо доработать воздушные жиклеры.А так поставил и забыл...
#5
Отправлено 17 Август 2012 - 18:39
Собственно причина желания перейти на "американца" банальна - качество отечественных запчастей оставляет желать большего, а в случае с К-114 это ещё и проблема дефицита запчастей.
Странно но как раз с фрезеркой и токаркой проблем вроде не наблюдается - масса предложений по вменяемым ценам. Зато цены на аргоновую сварку от 300 руб за см шва. Плюс надо боковые стенки как-то подгонять под изгибы коллектора, а народ у нас не любит творчество и подгонку им чертежи подавай. Вот и получается, что по отдельности вроде все есть, а чтобы по схеме заплатил-получил увы Если же все-таки отважиться на изготовление по отдельности, то сумма выбежит за рамки разумного.
А что на К-88 надо с воздушными жиклерами делать?
Кстати владельцы V8 с К-88 (89) отпишитесь о преимуществах над К-135. Будет интересно еще раз почитать уже со стороны опыта, а не первых впечатлений после установки.
#6
Отправлено 27 Февраль 2013 - 19:43
#10
Отправлено 27 Февраль 2013 - 23:20
Усе всем спасибо, с клапанами разобрался)))они служат для перекрытия смеси в момент когда педаль газа отпущена а оброты двигателя не упали ниже 1000, бесполезная вещица)))хотя написано что экономия топлива в городском режиме составляет до 2% хы.
