Форумы на www.gaz21.ru: Борьба с течью масла - Форумы на www.gaz21.ru
Борьба с течью масла Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 20 Август 2012 - 21:44
Создал тему, так как такой не нашел.
Что скажет уважаемое сообщество за течь из привода спидометра. Дело в том что собираюсь проводить воспитательную работу с трансмиссией - разобраться с лапами в корзине, мазануть на свистящие сальники ЗМ литолу - свист забодал, втюхать набивку под оси вилок КПП. Отпуск дали пару недель, вот и развлекаюсь.
Так вот кроме осей течет с привода. Причем прямо на рычаг ручника, а оттуда в торм щит, создавая полную иллюзию протекания сальника. Есть у меня вторая КПП . Вынул с неё привод, полчаса вертел в руках и так к однозначному выводу не пришел - что с ним делать то. Трос даже присоединял через резиновую прокладку. А толку. Всё равно капает и сантиметров 30 троса от КПП ( там небольшой изгиб вниз а потом вверх) тоже почему то в масле.
Просто захотелось чтобы и КПП стала такой же сухой как мотор.
Разумеется снаружи.
Сообщение отредактировал Mayor: 20 Август 2012 - 21:45
#2 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 20 Август 2012 - 23:09
А нет ли банального перелива масла?
Вроде я с такой проблемой не сталкивался. /У меня там сухо, а прокладок и уплотнителей не видно вроде...
Отправлено 24 Август 2012 - 00:39
Нет . Перелива нет. А вот как выяснилось, штуцер троса кончился. Повидимому будучи недозатянутым раскрутился и елозил и сам себя поел. В общем ко всему прочему трос тоже меняю. Вот завтра уже соберу. А то свечерело, а осталось только кардан прикрутить, да с сальниками в ЗМ разобраться.
Отправлено 26 Август 2012 - 14:34
Собрал всё. Поездил, правда пока немного - километров эдак 30-35. Пока сухо. Так что поглядим что будет.
#5 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 27 Август 2012 - 20:07
У меня трос новый, но симптомы подтекания, те же.
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 12:17
Поездил ощутимо. Более 2 тыс. В общем осталась только легкая утечка по оси блока шестерен со стороны фиксатора.
#7 Пользователь офлайн   BolshoyBrat Иконка
  • Автомобиль:Газ 21и 1960г., Газ20 Победа 1950г., Заз 965б 1964г., Заз 968 1977г.
Отправлено 17 Апрель 2013 - 00:53
Пожалуй немного подниму тему: а что использовали в качестве набивки под оси вилок?
Отправлено 17 Апрель 2013 - 11:11
Как и раньше - намотал пропитанную веревку, которую пользуют в сальниках водопроводных кранов. Просто для этого приходится рычаги от осей отделять. То есть извлекается ось, выковыривается металлическая шайба под которой остатки пробкового сальника, вставляется ось, наматывается на неё веревка, втюхивается отверткой в щель до её заполнения, а сверху запрессовывается штатная шайба - она веревку поджимает к оси, ну и потом рычаг надеваем на ось ( он поджимает и шайбу) и фиксируем.
Отправлено 09 Июль 2020 - 12:17
Просмотр сообщенияMayor (20 Август 2012 - 22:44) писал:
Ну выше я упомянул что пришлось трос сменить. Несколько лет было относительно сухо. Но в последние годы кроме уже привычного замасливания самого штуцера троса на КПП стал замечать замасливание на кузове на участке где к нему прилегает трос. На фоне недавних экспериментов с течами по осям и их вроде бы утихомиривании и осушении наружностей КПП, решил подразобраться и тут. Где то встречал инфу что может перетереться виниловая оболочка в зоне касания к кузову. Осмотр показал что так ОНО и есть. Намереваюсь трос перевернуть чтобы на этом месте оказался целый участок винила и обернуть зону соприкосновения с кузовом - шлангом - чтобы не перетирался. И вот у меня некие мысли. Если масло в трос поступает из редуктора спидометра... на каком уровне в тросе ОНО остановится ? Вот будет хохма если ОНО ухитрится подняться по тросу до той перетертости которая может оказаться под торпедой и не станет ли мне на ноги капать? Замечу что по этому поводу предполагал засорение сапуна и изб давление в КПП. Сапун вывертывал и собственным ртом продувал. Нормально себе продувается и чувствуется срабатывание его клапанка.
Сообщение отредактировал Mayor: 09 Июль 2020 - 12:20
#10 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 09 Июль 2020 - 12:41
Я думаю там винтовой эффект по тросику спидометра. Масло при его вращении поднимается вверх как по резьбе.
Отправлено 09 Июль 2020 - 13:15
Хорошо бы если так. Только судя потому что тросик с периодичностью раз в год-два начинает издавать гусиный гогот, устранимый закапыванием смазки , вверх ЭТО особо не поднимается. Я вообще не понимаю почему масло вытекает из редуктора в трос? Это так задумано?
#12 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 09 Июль 2020 - 14:46
У меня нигрол из коробки поднимается в сам спидометр. Это хорошо заметно, если снять тросик. Не настолько, чтобы прям капало, но он там есть. Как он ещё туда может попадать то.
Отправлено 10 Июль 2020 - 17:45
Фига себе. А мне в среднем раз в два года приходилось тот нигрол самолично в трос вливать сверху отсоединив от спидометра. Иначе с похолоданием появлялись гуси - ГА ГА ГА :unsure:
Сегодня снял трос. Перевернуть хотел. А фиг там. Никогда не замечал что фланцы то разные :huh: Очистил, поврежденное место забинтовал изолентой с герметиком да поверх ещё пластикового шланга кусок - чтобы об кузов не терлось. Ещё намазюкал на стык фланца с оболочкой - оттуда текло тоже. Ну и поставив прокладку в стык фланца с редуктором собрал. Поглядим. А то мотор сухой , КПП тоже ТРИ ТЬФУ. Мож и там утихомирится. :rolleyes: Ещё обнаружил старую болячку - заглушка масляной магистрали под генератором ( на 21й там ред клапан) тоже сочиться стала. Видимо ревность её одолела - время нашла. А ведь я её лет 10 назад вразумлял. Вывернул и её и посадил на герметик. Поглядим.
В общем в свете борьбы с короновирусом война с течами по всему фронту ;)
Сообщение отредактировал Mayor: 10 Июль 2020 - 17:47
Отправлено 10 Июль 2020 - 19:09
А я ничего не делаю с весны. :rolleyes: езжу как на иномарке. Масло доливаю иногда и всё. Расход 350 гр/1000км (синтетика 10W60 Шелл, разумеется). Это при том, что ношусь 110 всё время. Мост совсем утих, если знать как он шумит, то его слышно. Но так не поймёшь, типа это шины. Красота короче.
Отправлено 11 Июль 2020 - 16:04
Просмотр сообщенияT1974A (10 Июль 2020 - 20:09) писал:
Вот и я ничего особо не делал ... Сегодня погода позволяла - траву косил . Течи были но особо не напрягали. Ну а сейчас времени для развлечений появилось больше вот и развлекаюсь. Поглядим что там будет с расходами...но снижения его как минимум в моторе уже заметно. После последней смены в мае проехал порядка 2 тыс...и ТРИ ТЬФУ пока не доливал. А ведь до того как минимум 1л долить уже пришлось бы.
И с мостом всё тоже самое. Разве только в диапазоне 45-55 кмч легкий вой напоминающий о детстве и только под нагрузкой. Про 110 не скажу - не особо дорожная обстановка на ежедневном маршруте способствует, но 90-100 вполне себе в потоке себе легко позволяем. Мне нравится.
Сообщение отредактировал Mayor: 11 Июль 2020 - 16:22
Отправлено 18 Июль 2020 - 15:53
В общем сфотал для истории. Правда для того чтобы влажность пропала совсем нужно было бы ЭТО отмывать бензином. Ну да и так видно что течей больше нет. Видны и поддон мотора, сцепления, КПП. ИзображениеИзображение
Отправлено 18 Июль 2020 - 16:01
Удивительно. :)
Отправлено 18 Июль 2020 - 16:12
Ну и по КПП подробнее.
Это вид на ось спереди ...где я втюхал шайбу с резинкой.ИзображениеИзображение
Это вид сзади. Правда замазюкано так что крышку и не увидеть толком но зато видно что сухо и видна знаменитая деревяшка коей крышка прижата к стенке коробки.
Ну а трос... Зараза все равно мокреет. Похоже резинки ему мало. Надо будет отвернуть и вдобавок резинке герметику мазюкнуть
#19 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 18 Июль 2020 - 16:49
Нет, всё это просто невозможно. :rolleyes: исключено. Щепочкой заткнуть, проволочкой подвязать. :)
Отправлено 18 Июль 2020 - 17:05
И тем не менее ОНА ВЕРТИТСЯ... Мотор уже несколько месяцев и пара тройка тыс км, а КПП пару недель и порядка 4х сотен км. ТРИ ТЬФУ. Я как то ещё временно заткнул течь с бензобака холодной сваркой...прямо ткнув мякишем сварки в каплю... Так тому более 20 лет :rolleyes:
Сегодня долил в мотор поллитра масла. Обычно ЭТА процедура раз в 1 тыс км. НО . В этот раз это первый долив после смены в начале мая при пробеге в 3000 км
Сообщение отредактировал Mayor: 18 Июль 2020 - 17:10
