Форумы на www.gaz21.ru: Борьба с течью масла - Форумы на www.gaz21.ru
Борьба с течью масла Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 18 Июль 2020 - 19:42
Я, кстати, заметил, что расход масла с давлением сильно связан. Если на трассе давит больше 2 с небольшим бар, расход появляется. А если ровно 2, то его нет. Видимо это связано со снижением маслоподачи на стенки цилиндров из отверстий в шатунах, причём его перестаёт утягивать. Других объяснений у меня нет. В связи с этим установка маслонасоса от УАЗа со стоковой трансмиссией и даже с парой 3,9 представляется излишней.
#22 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 18 Июль 2020 - 20:25
Тоже это заметил, в прошлом году когда ездил на море температура ОЖ иногда была более 90 от сюда давление не поднималось выше 1.5 при скорости 100 и выше. Масла за всю дорогу 3500км не доливал ни разу. В этом году езжу только на работу и обратно , стрелка давления почти всегда между 2 и 5 , литр масла уже долил при пробеге 2500км.
#23 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 18 Июль 2020 - 21:25
Во-о-о-оттт.... B)
#24 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 19 Июль 2020 - 01:29
Действительно интересно! При температуре ОЖ в 90, давление 1,5 при оборотах наверное около 3700. А при поездках так сказать дома какая температура ОЖ? И какова длительность поездки? У меня прискорости 90 температура становится 85, давление примерно 1,9. Если скорость держать 80 , то и температура 80 и давление 2. По длительности это от получаса и выше.
Возможно при поездках на работу играет роль смена режимов движения - разгон/торможение, а на шоссе большая часть проходит в одном режиме.
Сообщение отредактировал Дмитрий1964: 19 Июль 2020 - 01:32
#25 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 19 Июль 2020 - 01:34
при скорости 90 температура становится 85, давление примерно 1,9. Если скорость держать 80 , то и температура 80 и давление 2.
Не должно такого быть, пора проверить радиатор.
#26 Пользователь офлайн   Дмитрий1964 Иконка
Отправлено 19 Июль 2020 - 02:24
Дело в том, что радиатор новый. И симптомы в точности схожи с коллегой.
Отправлено 19 Июль 2020 - 15:26
Просмотр сообщенияДмитрий1964 (19 Июль 2020 - 02:29) писал:
Да Такое тоже наблюдаю ...но только если за бортом +35 и выше.
НО. Вообще то тут про трансмиссию и про течь с КПП. Хотя и тут режим движения и температура тоже могут влияние оказывать.
