Форумы на www.gaz21.ru: Взаимозаменяемость двигателей , 417 от Уаза на 402 от 31- й ВОЛГИ. - Форумы на www.gaz21.ru
Взаимозаменяемость двигателей , 417 от Уаза на 402 от 31- й ВОЛГИ. На моей ВОЛГЕ ГАЗ-21 Р. застучал и заклинил 417-й двигатель, есть 4 Оценка: -----
Отправлено 26 Август 2012 - 14:25
Просмотр сообщенияLiK (24 Август 2012 - 11:32) писал:
получилось перебрать 402 мотор за 15 часов.
Просмотр сообщенияTixomir (24 Август 2012 - 12:35) писал:
С мойкой, переборкой движка и постановкой 1,5 дня,
Да. Конечно если ставится целью постановка рекордов... то разумеется такое возможно. А вот если у шлифовщика очередь, или свет вырубили, а вдруг якась финтифлюшка понадобилась а её нет в загажнике и придется рыскать в поисках да в выходной день,а в моем случае на одну только выемку гильз полдня ушло, да наконец как же с пивом и перекурами быть?
#22 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 26 Август 2012 - 17:42
Алкоголь в ремонте ДВС плохой помощник.Мне переборка движка обошлась порядка 20т без снятия.
#23 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 26 Август 2012 - 19:53
Просмотр сообщенияMayor (26 Август 2012 - 15:25) писал:
Да какие нафик рекорды, просто разбирали машину в субботу после обеда, в пятницу вечером другой двигатель был уже собран, к вечеру субботы уже завелись. А в понедельник машина нужна как воздух, на работу ехать и.т.д, если-бы что-то не пошло как надо у нас ещё в запасе было целое воскресенье. Насчёт съёмников и прочих инструментов, всё это есть и всё самодельное, когда-то давно точил знакомый токарь.
Пиво, как и любой алкоголь это враг любого ремонта! "Нет ребята демократы, только чай" (В.С.Высоцкий) :rolleyes:
Просмотр сообщенияTOshnik (26 Август 2012 - 19:42) писал:
Да. Во время священнодействия ни капли.
#25 Пользователь офлайн   iqor Иконка
  • Настоящее имя:Болдырев Игорь
  • Автомобиль:ЗАЗ-965б 1967г Газ-21И 1962 г.Рено-Меган 2010 г.
  • Телефон:8-905-557-24-80
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 17:12
Привет Всем!!!
Моя история закончилась!
Двигатель не заклинил, легко проворачивался ручкой, залил воды, не потек, завел, он гремел как погремушка.
Десять дней тому назад оттащил машину в Панино Воронежской области на СТО. И уехал в Москву.
Сегодня позвонили, машина готова. Проточили колен вал, заменили вкладыши и заменили шатун
на втором цилиндре. Цена вопроса 18 200 рублей.
С уважением Игорь.
#26 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 06:54
ну и славно. А вы переживали....
#27 Пользователь офлайн   iqor Иконка
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 20:53
Вопрос, конечно не по теме, но хочу восстановить старый двигатель моей машины.
Двигатель ГАЗ21А, какой "трамблер", не родной, на него подойдет ГАЗ-24, УАЗ???
С уважением Игорь.
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 09:14
Если стоит родной трамблер с шлицем на конце вала а не что либо из современных с плавающей муфтой, то сменить удастся только сменив привод. А тогда открывается широкое поле для замен. Это и контакные распределители типа Р-119, есть и Р-119Б от 24ки. Правда последний отличается характеристиками автоматов, что обычно несколько негативно сказывается на работе мотора 21 в стандартной комплектации. Существуют и бесконтактные распределители. Их уже придется монтировать вкупе с соотв коммутаторами и катушками зажигания. Эти дадут более уверенный пуск на холоде, четкую работу в течении более длительного периода и снижение объемов обслуживания. Более подробно всё таки советую в соотв теме порыть.
Сообщение отредактировал Mayor: 12 Сентябрь 2012 - 09:15
#29 Пользователь офлайн   iqor Иконка
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 11:04
Адиль! Спасибо буду дерзать.
#30 Пользователь офлайн   Armani Иконка
  • Настоящее имя:Andrej
Отправлено 30 Май 2021 - 00:13
Просмотр сообщенияMayor (22 Август 2012 - 20:21) писал:
1 коллектор перекинуть можно
2 поддон от 417 на 402 не подойдет, 402й придется резать и переваривать.
3 по крепежу коробки проблем особых нет, а вот с сцеплением они будут.
Более подробно о всех этих нестыковках при постановке 402 на 21ю Волгу можно найти в темах по постановке мотора 24 на 21ю Волгу.
417 тем и хорош, что по характеристикам не уступая 402 не создает проблем при внедрении на 21 - встает как родной.
Тов . Майор, и все участники форума - приветствую вас. Вопрос - может мне кто нибудь ответить в чем особенности двигателя УМЗ 403 ( тех.данные из интернета мне уже известны ) но понять до конца я их не смог. Признаюсь . Там написано что при оборотах 2000 мотор выдаёт 42 л.с.
Мотор это от Сака, сварочного генератора. Проблема - знакомый установил его на Волгу газ 21, коллектор поставил уже под двухкамерный карб, поставили ему К 126 с комбинацией жиклёров под Волгу . Результат - мотор очень тяжело раскручивается а когда достигает скорости 100-110 просто как тупик какой то . Пробовал зажигание. В плюс, да лучше но сами понимаете что когда то и + уже превращается в неровную работу двигателя и тряску. Свечи - новые НГК BP6H , трамблер электронный .
Не пойму в чем причина . Говорят что на моторах УМЗ 403 стоят особенные распредвалы и моторы эти НЕ скоростные и на авто не годятся . Насчитанны только на определённую нагрузку в качестве привода генератора а если и ставят на Волги и УАЗы то нужно менять распредвал. Так ли это ??
Всем спасибо - заранее .... человек ( мой приятель ) находится в шоке, не знает что делать. Расстроен. Купил этот новый мотор ( совсем без пробега ) и сейчас вот такой поворот.
#31 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 30 Май 2021 - 01:42
Менять распредвал нужно однозначно, так как фазы нужны совсем другие. Коленвал тоже надо менять, на сварочных моторах стоят слабые по прочности коленвалы, на автомобиле их ведёт. А вообще, сварочные моторы запрещено ставить на автомобили, если в МРЭО узнают, регистрацию аннулируют. На сегодняшний день, самая простая и удачная замена родному мотору, это двигатель УМЗ-4178.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 30 Май 2021 - 01:53
#32 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 30 Май 2021 - 06:22
"Менять распредвал нужно однозначно, так как фазы нужны совсем другие. Коленвал тоже надо менять, на сварочных моторах стоят слабые по прочности коленвалы, на автомобиле их ведёт. А вообще, сварочные моторы запрещено ставить на автомобили, если в МРЭО узнают, регистрацию аннулируют."
Ни хрена ты выдал, а докУменты есть? :D :D :blink: :D
Armani "УМЗ 403"
Фотки давайте, мотора и маркировок.
Сообщение отредактировал салгир: 30 Май 2021 - 06:32
#33 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 30 Май 2021 - 07:28
Нашел Ход поршня — 92 мм.
Рабочий объем цилиндров — 2,445 л.
Степень сжатия — 8,2
Номинальная частота вращения — 1500/1800/2000 об/мин. (для регулятора)
Максимальная мощность (брутто по ГОСТ) по регуляторной характеристике:
1500 об/мин — 34 л.с.
1800 об/мин — 35,7 л.с.
2000 об/мин — 40,5 л.с.
(мощность задана для двигателя с полным оборудованием — воздухоочистителем, водным насосом, регулятором, генератором, бензиновым насосом, но без вентилятора в глушителе?).
Допустимый угол крена и дифферента — 10°.
Порядок работы цилиндров — 1 — 2 — 4 — 3
Направление вращения КВ — левое, от маховика.
Фазы распределения (при теоретическом зазоре 0,45 мм):
Впускные клапана — открытие 12° до в.м.т.
— закрытие 60° после в.м.т.
Выпускные клапана — открытие 54° до в.м.т.
— закрытие 18° после в.м.т.
Применяемое топливо:
А-76 (А-72), при низкой нагрузке,
АИ-90 (А-76), при высокой нагрузке.
тут https://avtika.ru/dv...harakteristiki/
Тот же 24-й мотор, только впуск под однокамерный.
Так, что везти должен и может.
Сообщение отредактировал салгир: 30 Май 2021 - 07:29
#34 Пользователь офлайн   Armani Иконка
Отправлено 30 Май 2021 - 09:08
А вот что это обозначает ? При 2000 оборотах ?
В тех данных 24-го мотора цифры другие стоят.
Просмотр сообщенияСамоделкин (30 Май 2021 - 00:42) писал:
Откуда у вас эта инфа ? Вы уверены в ней ?
Чел стоит перед вопросом вытаскивать двигатель ил нет. Сейчас все решается .
Отправлено 30 Май 2021 - 13:56
Несколько настораживает вот ЭТО -
Просмотр сообщениясалгир (30 Май 2021 - 08:28) писал:
кстати А-76 это АИ-80 а не 90... Вот АИ -92 по моторному методу = А-84.
Моторы с СЖ-8.2 это уже ни как не менее АИ-92. Моторы под А-76 имели СЖ-6.7. И моторы для агрегатов ( САК , эл станции, насосы) обычно были расчитаны на 76.
Что же касается РВ, то указанные фазы газораспределения в точности соответствуют мотору ЗМЗ-24Д и 2401. Поэтому думаю что если таки там ГБЦ реально высотой порядка 94мм...то есть СЖ реально 8.2, то лить 92й, зажигание отстроить по детонации при нем и тогда должен поехать.
Сообщение отредактировал Mayor: 30 Май 2021 - 13:57
#36 Пользователь офлайн   Armani Иконка
Отправлено 30 Май 2021 - 14:41
Просмотр сообщенияMayor (30 Май 2021 - 12:56) писал:
Несколько настораживает вот ЭТО - кстати А-76 это АИ-80 а не 90... Вот АИ -92 по моторному методу = А-84.
Благодарю Вас Адиль , успокоили человека
Значит мифы о том что там РВ не рассчитанный на высокие обороты - остаётся всё-таки мифом ?
Хорошо . Я измерю высоту головы . Интересно действительно.
Ещё вопрос - мдааа, у нас то 92-го бенза нет . Самый низкий это 95. Выходит если голова стандарт -98 мм то необходимо добавлять в бензин свинцовую присадку чтобы понизить ок первое число ? А если не добавлять - прогорят клапана или поршень ??
Отправлено 30 Май 2021 - 14:51
98 мм эт стандарт под А-76. Это модификация 2401 с СЖ-6.7. Если же там СЖ 8.2 как упомянуто, то высота ГБЦ должна быть 94.4. Эта модификация 24Д под АИ-93 . И если ЭТО так, то наливка туда А-76 так просто без зверской детонации не прошла бы...да и нет этого топлива у Вас там...да и как понимаю теперь уже нигде. Ну а что до 95...Оно конечно при применении его вместо 93 риск прогара клапанов имеется...Но думаю не велик он. Разница между 93 и 95 в тех же пределах что и между 72 и 76. А в.былые годы когда 72й исчез, лили 76й в штатный мотор...и особых проблем с клапанами не вылезало. НО. Если при замере таки окажется что ГБЦ -98мм, то для понижения ОЧ с 95 до удобоваримой =76 нужно будет лошадиные дозы присадки лить...Не думаю что от мотора при этом можно будет требовать номинальных показателей. Тут однозначно нужно будет ГБЦ фрезеровать до 94.0мм. Иначе ни мощности ни экономичности с 95м не поиметь.
