Надо починить прикуриватель (х.з. почему не работает) и антену.
Посоветуйте толкового электрика, который не оставит после себя кучу "соплей". Желательно на севере Москвы, чтоб по пробкам далеко не кататся.
нужен электрик в Москве, желательно САО
#2
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 10:54
Дим, прикуриватели есть новые, надо глянуть подходит к нему ток или нет. А че не так с антенной?
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 11:26
Дим ты про волгу? Давай у Эрмитажа гляну, или ты не едешь?
#4
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 11:53
Про Волгу конечно...
В Эрмитаж не еду, дела. А в нашем районе можно встретится
В прикуривателе скорее всего проблема с гнездом - сам прикуриватель в норме, проверял. А доп.оборудование (насос, зарядки) тоже не работают от гнезда.
Что не так с антенной - не знаю, не работает, и все. А там уже надо смотреть, либо на входе в приемник, либо в месте крепления антенны. Если проблема с проводом - то ну его нафиг, слишком много гемора его менять или прозванивать, обойдусь без радио тогда... ну а если удастся починить без особого вмешательства - то хорошо.
#5
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 12:04
ну давай на районе, созвонимся попозже
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 12:14
я себе ночинку прикуривателя от 24ой поставил, а внешне ручку перекрутил, выдает только более тонкий ободок, прилегающий к торпеде.
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 13:12
С антеной скорее нужен не электрик а просто знающий схему подключения кабеля волговод, там хитрый зажим бронзовый на изоляторе и массовый проводок под саморезом, снять и поставить антену тоже не каждый электрик сможет.
Сообщение отредактировал Tixomir: 11 Сентябрь 2012 - 13:13
