Сообщение отредактировал Igor53: 06 Февраль 2006 - 11:11
- (4 Страниц)
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
Покраска автомобилей крашу авто
Отправлено 05 Февраль 2006 - 23:58
#3
Отправлено 06 Февраль 2006 - 03:35
Главное - соблюдать технологию, не оставлять под краской ржавчину и химически активные вещества, не красить без грунтовки, не оставлять незакрашенного металла.
Ах да, перед покраской поверхность должна быть без острых кромок и заусенцев.
А так, по теории и практике химии сварной шов лучше ржавеет чем цельный лист, ибо при сварке получаем несколько неоднородную структуру.
Цинк - хорошая шву защита, ибо окисляется вместо железа, дает шву недостающих электронов при попытке его реакции в себе. олово - как шпаклевка, только лежит хорошо, за то и ценим.
#5
Отправлено 06 Февраль 2006 - 11:32
Сам не пойму: выразил ли я свою мысль или нет?
Немного о "себе": кирпичный гараж 6х3,5 без ямы, свет, 220В (вроде можно найти 380В).
#6
Отправлено 06 Февраль 2006 - 11:48
+1
Только я уже один раз красил и подготавливал сам. Статью в Олдтаймере тоже читал, поэтому буду делать как там с поправками на личный опыт.
То GETZ
Надеюсь будешь выкладывать отчеты о ходе работы. Я своей займусь не раньше осени, гараж строить буду.
#7
Отправлено 06 Февраль 2006 - 12:00
image (6.2.2006, 11:48) писал:
#8
Отправлено 06 Февраль 2006 - 15:14
Блин, я тоже по весне буду гараж строить для подготовки своей Машинки
То Igor53:
Здраствуйте! У меня к вам следующий вопрос (по подготовке): пробовал я подкрашивать в некоторых местах свою Машинку (мелкие вмятины, царапины итп). Прочитал, что для того, чтобы после покраски не было резких границ, следует шлифовать методом "пятно с переходом", т.е. плавно сшлифовать слои краски и грунта, пока на ощупь не перестанут чувствоваться границы слоёв. На ровной поверхности у меня вроде получилось нормально (багажник, дверь, крыло), но когда стал делать переднюю колёсную арку, то пришлось сшлифовывать краску со всей арки, хотя царапина была пару сантиметров. Короче вопрос такой: как сделать плавный переход на ребристой или вогнутой поверхностях? И чем? Если шлифмашинкой, то какой? (вибро, эксцентриковой). Если в ручную, то что использовать в качестве держателя наждачной бумаги?
#11
Отправлено 06 Февраль 2006 - 19:55
Я бы все-таки доверился профессионалу. Я пробовал сам подготавливать и выводить-получается не фонтан. Поэтому я решил не экспериментировать на своей любимице и обратиться к специалисту. Одно дело попескоструить , там мелкие огрехи не будут так заметны, другое выводить поверхность в 0. Вобщем это ИМХО.
#13
Отправлено 06 Февраль 2006 - 20:31
Александер (6.2.2006, 20:27) писал:
На знатока я не претендую вообще, но есть такое соображение - пескоструим мы в основном участки, поражённые ржавчиной. Т.е. там этого слоя по идее нет. И второе - а может, современные материалы в сочетании с грамотным подходом лучше фосфатации?
#14
Отправлено 06 Февраль 2006 - 20:57
#15
Отправлено 06 Февраль 2006 - 21:12
Igor53 (6.2.2006, 19:30) писал:
Что скажут господа модераторы?
FELIX (6.2.2006, 19:55) писал:
Не боги горшки обжигают. Профессионал тоже когда-то чайником начинал. За те деньги, за которые я найду спеца + доставка к нему от него - я сам раза три все выведу в 0 и покрашу. Главное, как мне кажется, не экономить на расходных материалах.
#16
Отправлено 06 Февраль 2006 - 22:32
потом когда форма обретена, дошпаклёвываю резиновым шпателем, и подшкураваю ещё раз
далее наношу жидкую шпаклёвку(Novol Spray) опять шкурю, просто шкуркой без шланга(р240-360)
и грунтую в 3-4 слоя акриловым грунтом
далее снимаю глянец со всего элемента скотч-брайтом(такая абразивная тряпочка)но можно и наждачкой (р360-400) и крашу на 3-4 слоя
далее сушу в камере(у меня просто ниша из полиэтилена) до полимеризации краски ошкуриваю наждачкой р1500-2000 до получения ровной матовой поверхности и полирую пастами 3М номерами 1,2,3,4,5 по порядку. В результате заводская покраска ТАЗа нерно курит в сторонке
Сообщение отредактировал Igor53: 06 Февраль 2006 - 22:33
#17
Отправлено 07 Февраль 2006 - 09:20
я тоже на знатока не претендую, но точно знаю, что цинко-фосфатные грунты Сиккенс при обработке ими входят в структуру металла. Поэтому стойкость такого покрытия при соблюдении технологии составляет до 20 лет.
Это конечно-не боги горшки обжигают. Вопрос времени. Пока приобретешь нужные навыки-сколько времени пройдет? Мои первые изыскания можно лицезреть в Черноусово, если там все до конца еще не сгнило, на 400-м Москвиче-кабриолете (бежевом) и темно-синей скорой помощи (Москвич-401). Я не знаю, может у вас опыт есть, или вам это дано свыше (или мне не дано). Просто, чтобы все делать самому, надо иметь уйму времени, а у меня его нет.
#18
Отправлено 07 Февраль 2006 - 10:20
#19
Отправлено 07 Февраль 2006 - 11:58
Я сам подготавливал и грунтовал Ласточку, покраску доверил соседу. В ноль поверхность выводится нормально, только на это времени надо раз в 5 больше, чем это сделают профи.
#20
Отправлено 07 Февраль 2006 - 12:53
Вопрос касательно импровизированой сушильной камеры: а воздух в ней как подогреваешь? Феном в объём "камеры" или воздуходувкой?
- (4 Страниц)
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
