Форумы на www.gaz21.ru: Установка двигателя другой модели - Форумы на www.gaz21.ru
  • (6 Страниц)
Установка двигателя другой модели Оценка: -----
#101 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
  • Телефон:+79023124450
Отправлено 17 Июнь 2014 - 21:04
Всё будет хорошо... Даже лучше.
Деньги - есть.
#102 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 17 Июнь 2014 - 21:59
Кстати вариант почикать ножницами СТС и сказать ребенок побаловался, надо бы новый. :D
#103 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 17 Июнь 2014 - 23:04
Главное, что-бы СТС хотя-бы покалеченный, но был в наличии, при утрате, гайцы могут заставить в полицию заявление подавать, и справку брать.
Сообщение отредактировал vakula: 17 Июнь 2014 - 23:09
#104 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
Отправлено 10 Июль 2014 - 15:07
Пришел ответ из ГИБДД. Установка на Газ 21 двигателя модели 21 - переоборудование и внесение изменений в конструкцию. Нужно собрать 132 бумажки , в том числе какие то сертификаты соответствия и др, и приехать на поклон в горгаи. А уж там то суровые дядьки решат судьбу вопроса...
Деньги - есть.
#105 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 10 Июль 2014 - 17:07
Привет, Андрей! Совсем охреневшие гайцы, денег хотят очень (в рамках борьбы с коррупцией):blink: Были рекомендации ГАЗа об установке двигателй УМЗ и ЗМЗ. Попробуй на ГАЗ письмо написать с просьбой, перечислить, какие двигатели возможно установить на ГАЗ 21 без внесения изменения в конструкцию автомобиля. Если ответят, утрешь гайцам задницу письмом :life: Но документы на двигатель должны быть.
#106 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
Отправлено 11 Июль 2014 - 08:23
320й блок у меня уже лежит. Мне проще его поставить, чем перепиской заниматься.
Деньги - есть.
#107 Пользователь офлайн   mstf Иконка
Отправлено 29 Сентябрь 2015 - 07:40
Подскажите пожалуйста, если ставить другой номерной блок, нужно ли это оформлять в гаи, если да, то прокатит дкп с физиком на покупку блока?
#108 Пользователь офлайн   Бодрый Перец Иконка
  • Автомобиль:ГаЗ-21
Отправлено 29 Сентябрь 2015 - 09:11
Если МОДЕЛЬ двигателя такая же как и была раньше и отличается только НОМЕР, то можно смело ставить блок, не заморачиваясь с внесением изменений в учетные данные.
Деньги - есть.
#109 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 29 Сентябрь 2015 - 09:12
Просмотр сообщенияmstf (29 Сентябрь 2015 - 07:40) писал:
Оформлять теперь не обязательно. Но если очень хочется, то можно. Я оформлял ГАЗель и специально ГАИшника "носом ткнул" в неродной движок. Он на меня посмотрел как на идиота и молча всё подписал. ДКП у меня был. Но он его не особо заинтересовал. А записать неродной движок, хотя бы в ПТС, так как в свидетельстве о регистрации он теперь не отражён, я считаю всё же нужным. Любой закон это палка о двух концах. Сегодня он есть и даёт нам послабление с одного конца, а завтра он уже другим концом треснет нам по башке. От наших правителей, будь они не ладны, чего угодно можно ожидать.
А на Волгах я давно предпочитаю двигатели б/н. При том независимо от их модели. ГАИшники умом не блещут и практически не видят отличий между родным нашим движком и, скажем так, ЗМЗ 402 или 24Д. Только ЗМЗ 406 от ЗМЗ 402 они всё же пока отличают, так что тут слишком уж наглеть всё же не желательно.
Сообщение отредактировал Snorch: 29 Сентябрь 2015 - 09:19
#110 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 29 Сентябрь 2015 - 11:48
Мне при замене советского техпаспорта-книжежки на 2402, в ПТС вписали только номер двигателя, без указания модели 24Д, в СТС вообще нет данных о двигателе.
#111 Пользователь офлайн   Snorch Иконка
Отправлено 29 Сентябрь 2015 - 14:39
Просмотр сообщенияvakula (29 Сентябрь 2015 - 11:48) писал:
Мне вписали в ПТС модель двигателя и номер. В СТС, что естественно, не вписано ничего (это в документах на ГАЗель).
В документах на Волгу в графе номер двигателя написано только "б/н". Модель двигателя не обозначена.
Ни там ни тут, при осмотре, ГАИшник особого интереса к двигателю не проявлял.
Сообщение отредактировал Snorch: 29 Сентябрь 2015 - 14:42
#112 Пользователь офлайн   alex25 Иконка
  • Введите символы: dfg-23-s5-g:dfg-23-s5-5
Отправлено 04 Август 2022 - 11:29
Добрый день. Хочу приобрести Газ 21И. Владелец заменил двигатель на 40200М (Говорит, что встал как родной). Изменения в птс не внесены. Счет фактуры или договора на его приобретения нет. Кто знает как сейчас обстоят дела с перерегистрацией машины в гибдд?
#113 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 04 Август 2022 - 14:18
Продаван лукавит, для установки ЗМЗ-402 ни ГАЗ-21 нужно варить поддон (упирается в балку), менять ферродо сцепления (сцепление меньше и первичный вал КПП тоньше), варить приёмную трубу (не стыкуется с глушителем), менять опорные лапы и переделывать привод газа под тросик. Я вообще не вижу смысла ставить ЗМЗ-402, он с сальниковой набивкой, так же как и родной. Как родной встаёт двигатель УМЗ-4178 ( до сих пор выпускается и можно купить новый с документами), он с полноценным сальником на коленвале вместо набивки, и у него нет других детских болезней двигателя ЗМЗ-21А, а главное мощность по документам 82 л.с. Правда в 1999 году завод заменил поддон на поддон нового образца, и для установки на ГАЗ-21 нужно поддон заменить на поддон старого образца (благо на разборках их полно).
То, что нет документов на двигатель, это значит, что однозначно будут проверять по базам на отсутствие криминала и вам придется принести из местного УВД справку об отказе в возбуждении уголовного дела в виду отсутствия состава преступления. По действующему законодательству, установка двигателя другой модели, считается как внесение изменений в конструкцию. Но с 1 апреля вышел новый регламент, теперь ограничение касается мощности двигателя. Мощность не должна превышать более чем на 25% мощность штатного двигателя. Таким образом, на ГАЗ-21 законодательно запрещено устанавливать двигатель мощностью более 93,75 л.с. Двигатель ЗМЗ-40200М, по документам имеет мощность 100 л.с. и с 1 апреля этого года зарегистрировать его вам уже не удастся.
P.S. В конечном счёте многое зависит от ваших местных гайцев их МРЭО. Вам, лучше перед покупкой сходить к ним и спросить, смогут ли они вписать этот двигатель в ПТС? Были случаи, что местные гайцы шли не встречу.
Сообщение отредактировал Самоделкин: 04 Август 2022 - 14:19
  • (6 Страниц)
