что делать с металлом после пескоструйки?
Отправлено 25 Сентябрь 2012 - 21:51
также не представляю порядок нанесения грунта и шпаклёвки , то есть сначала грунт а потом дефектные места зашпаклевать или на оборот?
Не знаю почему но не смог сам в нете найти инфу на эту тему если кто знает где можно почитать можно ссылочку или название книжки)
#2
Отправлено 25 Сентябрь 2012 - 23:43
После пескоструя нужно сначала грунтовать, а потом шпаклевать.
#3
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 09:11
Потом спокойно можешь и варить прям по нему и шпатлевать!))))
#5
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 10:46
Vnukovskiy (26 Сентябрь 2012 - 10:08) писал:
ну вот и тут холивары.
Преобразователь хуже не сделает. Его можно щеткой латунной обработать и крыть грунтом. хошь кислотным хошь не кислотным.
преобразователль жиже и ржу сожрет лучше. т.к. сохнет долго, не масленист. Чистая химия.
#7
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 01:13
#8
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 11:55
Там где в порах что-то осталось,например дно,арки колес,такие места проходим 3+1,да эта та самая жестокая грунто-краска которой красят по ржавчине,испытано на 401 москвиче,без обработки песком под крыльями ничего не лезит 4 год.
Сообщение отредактировал cergo: 27 Сентябрь 2012 - 11:59
#9
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 13:49
Мои советы, из личной практики, следующие:
1. Обдираем кузов, не важно чем, песок, шкурка, щёточные круги, главное очистить до чистого металла, что бы не осталось ржавчины, раковины допустимы, но чистые. Если есть, не вычищающаяся ржавчина, можно побороться преобразователем, но потом его полностью удалить. Не даём металлу, быть голому, кроем кислотным грунтом. Фанатизм тут не нужен, сильно им не прокрасишь.
2. Кроем праймером, это первоначальный, антикорозийный грунт, есть любые бренды.
3. Никогда не красим, по праймеру! Его обязательно кроем, другим грунтом, лучше 3+1, это акрил. Это например, в любых запчастях, берём боди, самый дешёвый всегда 992(если не изменяет память), так вот на нём написано, он праймер. По нему нельзя красить! Тогда уже берите боди 3+1, пуляйте сверху, а потом краска.
4. Желательно использовать линейку(материалы), одного производителя. А не кашу месить.
5. Не шпатлюйте, по голому металлу.
5.1.Не красьте, по не перекрытой грунтом, шпатлёвке.
6. Не красьте МЛ-кой, без печи. Не ведитесь, на закрепители "Изур", "Диур", она никогда не высохнет. Даже с двойной дозой, за 4-ре года, не просохла.
7. Все краски, воздушной сушки, что идут без активаторов - туфта. Садалины, Мобихелы, Коломиксы и т.д. Даже не убеждайте и не рассказывайте, какая хорошая краска. Красил всем.
8. Моя остановка, акриловая краска, с активатором. Литр краски + 0,5 литра активатора. На следующий день, шкурится в пыль, а не в колбасу катается. Расход, на много меньше, чем у простых красок. Цена зависит, от цвета, но не считаю дорогой. Моя Волга например, покрыта серым Дюксоном, Краска + активатор, это 1,5 литра выходило что то, окало 800 рублей, на тот момент. Если не перекрашивать детали, три литра, на три слоя, как нечего делать.
Да ещё совет. Шлифуете грунт, на детали, перед покраской и где то ребро, или уголок, протёрся до металла, не пробуйте так красить, 50Х50, что тут же, при покраске, это место вспучит и лопнет. Наступал, на грабли, не один раз. Закройте плешь, опять грунтом.
Повторюсь, тут дают только советы. Все делают, как хотят и чем хотят. Краску можно и ПФ, а красить можно и пылесосом.
Да, ещё совет, если механически, обдираете машину, это не на один день и не хочется ежедневно грунтовать, ободранные детали, а хочется потом целиком задуть, весь кузов, не мажьте кузов маслом!!! Я намазал, смачно, трансмиссионкой, крышу. Маляр один даже говорил, что хрен смою капитально и краска сойдёт. Но ничего, отмыл, два дня ушло, много тряпок, много литров бензина, растворителя и фейри, чтобы полностью удалить масло.
#10
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 14:12
#11
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 14:38
Vnukovskiy (27 Сентябрь 2012 - 13:49) писал:
1.Пункт номер 2 кладем на пункт 1?
2.Что будет если в местах обработки шкуркой вылезут слой постепенно до самого металла и сверху положить на все это шпаклю?как шпакля будет дружить с кислотником,праймером и другими слоями?
#12
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 17:35
blackgod (27 Сентябрь 2012 - 15:12) писал:
В инете полно их. Вот например
По названиям, каждый сам выбирает. Главное акриловые материалы брать, они прочнее в сто раз, чем обыкновенные. Я пользуюсь Дюксоном, по совету, одного знакомого маляра(как не очень дорого и качественно) так и не хочу менять. Только этой фирмой, теперь пользуюсь. Но лучше, весь процесс, одной фирмы. Если взял например Боди, то всеми материалами Боди и пользоваться. А главное у акриловых красок, что в случае царапин(не сквозных) спокойно можно отшлифовать полировочной шкуркой 1500-2000 и отполировать до зеркала, пастой 3М. Хорошо полируется и быстро.
1. Да, обязательно закрываем кислотник, желательно праймером.
2. Что будет хз, но шпатле нельзя лежать на кислотнике. И на голый металл, шпатлю желательно не класть. Ржавчина почему то любит развиваться, под шпатлёй, а потом отваливаться, смачным куском. Я если прошкуриваюсь, до металла, перед нанесением ещё слоя шпатли, опять грунтую. Кислотником можно не крыть заново, но грунтом желательно закрыть металл.
зы: Говорят очень хорошая шпатлёвка, с алюминиевым наполнителем, но шкурить трудно.
Сообщение отредактировал Vnukovskiy: 27 Сентябрь 2012 - 17:35
#13
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 17:41
Vnukovskiy (27 Сентябрь 2012 - 17:35) писал:
Алюминка норм,заменил желтую ей.
Подскажите еще,возможен такой вариант:
1.песок,сварка.
2.цинкарь
3.опять песок
4.кислотник
5.праймер
6.дюна 4+1
7.шпакля
8.грунт
9.проявка,такая система нормальная будет?
#15
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 18:25
Можно без всяких проявок, зашкуриный грунт, поливаешь водой и пока он мокрый, вид как зеркало, после покраски.
зы: Тем кто первый раз делает, при шкурении шпатлёвки, бывает остаются маленькие как бы дырочки, царапины, так вот грунтом они не убираются. А после покраски вообще, глаза мазолят ))) Есть финишные, мелкозернистые шпатлёвки. А самая тема, (ленивая) жидкая шпатля, чтобы всё это убрать. Если её чучуть разбавить, то она нормально наносится, жиклёром 1.8
cergo (27 Сентябрь 2012 - 19:16) писал:
1.После песка,надо наждачкой зачишать метал,если да то каким номером?
2.Кислотник надо зачищать,если да то каким номером?
3.Праймер каким номером наждачки зачищать?
4.Вы работаете сухим способом зачистки или по мокрому?
1. Я песком не пользуюсь, только механически. Но люди вроде не зачищают, надо только песок удалить и обезжирить.
2. Нельзя шкурить. Но если прошёл час, до перекрытия, то потереть скочбрайтом.
3. 600-800
4. Грунт - мокрым. Шпатлю раньше по мокрому точил, теперь только по сухому.
зы: У меня же в подписи, про "ВЫ" написанно.
#16
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 18:28
Vnukovskiy (27 Сентябрь 2012 - 18:18) писал:
Песком почистили машину,месяц у сварного в голом виде,патом все швы,что бы все выбить,договорились два раза песком сбивать,уже оплатили.Тем более месяц не зашищенный метал,освежим песком слегка и сразу грунтовать,что б долго открытый метал не был.
Дюна 4+1 поронаполняющий грунт,это что бы перекрыть 1к антикорозийный грунт боди 992.
Финишной долрабатываю мелкие косяки,идкой еще не пробовал.
Vnukovskiy (27 Сентябрь 2012 - 18:25) писал:
3. 600-800
"Нельзя шкурить. Но если прошёл час, до перекрытия, то потереть скочбрайтом." Так лучше сразу прямо на мокрый кислотник положить праймер?
скотчбрайт это обезжиривающая тряпочка что ли?
#18
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 18:35
Vnukovskiy (27 Сентябрь 2012 - 18:31) писал:
Жидкая - прикольная тема, напылил и шлифуй себе. Да и наносишь, на всю поверхность.
Метал может и цветет,но ничего внешне не видно.Акриловый 3+1 какой фирмы?
С жидкой напряг с компрессором,что б прошпатлевать целый обряд включения компрессора,прочистки пистолета,время отнимает больше,но тоже слышал что лучше получается.
#19
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 18:38
cergo сказал:
А он 10 минут сохнет ) Скотчбрайт это как бы объяснить, такая фигня, типа как для мытья посуды, мягковатая волосистая чтука ))), матует краску, только так, похлеще шкурки )
Вот короче
cergo сказал:
#20
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 18:40
Vnukovskiy (27 Сентябрь 2012 - 18:38) писал:
Вот короче
Да хоть Боди.
Какой именно боди?в яндексе поиск "боди 3+1" выдает боди 992,праймер.
