Форумы на www.gaz21.ru: Выпускной/впускной коллектор - Форумы на www.gaz21.ru
Выпускной/впускной коллектор очистка и покраска Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   Tungus Иконка
  • Автомобиль:Газ 21-Р. 1965г.
  • Телефон:Домашний
Отправлено 02 Июнь 2012 - 07:36
Всем добрый день!Вчера снял коллектор,высверливал обломанную шпильку,ну и заодно решил покрасить.Почистил его.Вопрос:можно ли выпускной преобразователем обработать,затем покрасить?Просто пескоструя нет.
#22 Пользователь офлайн   Vladimir_XXI Иконка
Отправлено 02 Июнь 2012 - 12:38
Можно, конечно. Только это ерунда, эти преобразователи. Через полгода опять ржавчина вылезет. Лучше перед преобразователем карщеткой хотя-бы руками почистить. Но все равно вылезет ржавчина. Пескоструй вне конкуренции. :)
#23 Пользователь офлайн   Tungus Иконка
  • Телефон:Домашний
Отправлено 02 Июнь 2012 - 18:36
Пескоструй это понятно).Вобщем почистил дрелью со щеткой,обезжирил и покрасил.А то двигатель чистый,а коллектор весь колаж портил)))
#24 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 02 Июнь 2012 - 19:09
Чем красили?Я покрасил термостойкой эмалью пр-ва Новобытхим,но эта эмаль легко смывается бензином.Красиво но не надолго.
#25 Пользователь офлайн   Tungus Иконка
  • Телефон:Домашний
Отправлено 02 Июнь 2012 - 19:32
С балончика серебристой,написано США,там еще Картинка: фУТБОЛИСТ ПО МЯЧУ БЬЕТ.Хоть на немного хватит.Потом если что подкрашивать буду.
#26 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 02 Июнь 2012 - 20:02
Кремнийорганический жаростойкий лак "КО", в простонародье - печной. Прозрачность - цвета мёда. Замешиваешь с алюминиевой пудрой и красишь по подготовленной поверхности. Подготовленной - значит очищенной от ржавчины и других следов коррозии. Или поищи к примеру вот это Тынц тут выдерживает температуру поверхности до 650 градусов по Цельсию.
Сообщение отредактировал dr.Di: 02 Июнь 2012 - 20:04
#27 Пользователь офлайн   Tungus Иконка
  • Телефон:Домашний
Отправлено 02 Июнь 2012 - 20:28
Павел,что то по ссылке не переходит.А печной да.У нас печка была у бабушки,круглая,забыл как называется,из кирпича шамотного обернутая в железо.Так вот это железо было покрашено серебрянкой с чем-то намешаной.Держалась она оч.долго,пока печку не сломали.
#28 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 03 Июнь 2012 - 17:55
Да нет, ссылка не битая, только что открывал. А печка наверное "голландка" называлась. :)
Попробуй ещё раз Моя ссылка
Сообщение отредактировал dr.Di: 03 Июнь 2012 - 17:57
#29 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
Отправлено 03 Июнь 2012 - 17:58
Я вам говорю и у меня всё красиво и держится отлично.Смывается бензином легко зараза.Кто чем красил попробуйте тряпочкой смоченной в бензине потереть.Очень интересно каков будет результат.
#30 Пользователь офлайн   Tungus Иконка
  • Телефон:Домашний
Отправлено 03 Июнь 2012 - 19:18
Павел,не открывается.Я с телефона,может по-этому?А на счет смывается или нет не стал рисковать)))Бензином протирать)))Ну день сегодня отъездил,вроде все нормально.А печка вроде так называется.
#31 Пользователь офлайн   Tungus Иконка
  • Телефон:Домашний
Отправлено 10 Июнь 2012 - 22:13
Уже начинает кое-где облетать,но не сильно пока)))
#32 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 23 Сентябрь 2013 - 09:43
Пару месяцев назад, по ошибке, купил термостойкую, аэрозольную краску, 80р.баллон. Хотел корпус ВФ окрасить, а она оказалась матовая, ну я коллектор и задул, УК баллон и ещё что-то, не проподать же краске. А она по сей день не обгорела, 3-4 раза в неделю на охоту гоняю, 100км туда-обратно, скорость 100 и чуть выше.
Куплю еще баллончик, что бы нормально окрасить- выпуск черным , впуск серебристым.
На фото ВФ и коллектор в одно время окрашены.
Сейчас попробовал бензином смыть- на впускном оттирается, на выпускном нет.
Сообщение отредактировал салгир: 23 Сентябрь 2013 - 09:52
#33 Пользователь офлайн   DKolua Иконка
  • Настоящее имя:николай
  • Автомобиль:Газ 21И 1962г
  • Телефон:89067899023
Отправлено 25 Июль 2016 - 17:18
Господа волговоды подскажите,а можно ли заварить трещину в выпускном коллекторе электросваркой?
#34 Пользователь офлайн   Andrey1992 Иконка
Отправлено 25 Июль 2016 - 18:53
Учитывая что коллектор из чугуна, на коленке вряд ли получится.
#35 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 25 Июль 2016 - 20:02
DKolua:
Я заваривал. Выходило, правда, не слишком аккуратно, но держалось хорошо. Нужно взять специальный электрод по чугуну, причём некоторые сварщики рекомендуют ещё обмотать его медной проволокой диаметром 1 мм, типа медь в расплаве чугуна улучшает схватываемость.
Кроме того рекомендуется перед сваркой нагреть зону трещины паяльной лампой и варить в нагретом состоянии.
Разделку краёв трещины под 45 градусов - само собой делаем.
У меня выходило своеобразно: материал электрода как наплавка оседал сверху, так обычно бывает, когда ток маленький, но при попытке увеличить ток - начинал сгорать основной материал коллектора. Худо-бедно заварил, больше в том месте не трескалось.
#36 Пользователь офлайн   DKolua Иконка
Отправлено 26 Июль 2016 - 00:04
Спасиб..
#37 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 26 Июль 2016 - 11:08
и да, я думаю, это потому, что мне удалось достать электрод по чугуну только 4 мм диаметром, а для таких работ вообще достаточно 2 мм. Возможно поэтому сам коллектор плавился быстрее электрода при увеличении тока. 2 миллиметра электрод берите.
