Форумы на www.gaz21.ru: Выпускной/впускной коллектор - Форумы на www.gaz21.ru
Выпускной/впускной коллектор очистка и покраска Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   саша965 Иконка
Отправлено 06 Февраль 2006 - 14:44
Достал вчера его из гаража. Хочется покрасить. Но внешне он как и положено выпускному коллектору-чисто ржавый.
С одной стороны понимаю, что как его ни очищай все равно будет ржаветь из-за высоких температур.
Но все-таки так оставлять тоже не хочется.
Думаю может его в пескоструй отнести? Но есть сомнения-вдруг мелкие частицы песка после пескоструйки частично останутся внутри коллектора и будут поганить двигатель при эксплуатации?
И как я понимаю после пескоструйки нужно практически сразу грунтовать/красить деталь иначе результат будет посредственным. Это так?
Плюс еще интересно в "родном" исполнении коллекторы были серебристого или черного цвета?
#2 Пользователь офлайн   ManCar Иконка
  • Верховный шаман с бубном :)
Отправлено 06 Февраль 2006 - 14:51
Коллектора с автоматом переключения "зима/лето" были серебристые.
Алексей и М-21Л 1964/2003
www.M-21Lastochka.narod.ru
#3 Пользователь онлайн   Lev Иконка
Отправлено 06 Февраль 2006 - 14:54
Сделай из любого металла крышки на фланцы и притяни болтиками, что бы не засыпалось, а самое главное не "сожрало" поверхности под прокладки. Потом высокотемпературной краской. Я думаю что серебрянка будет в самый раз. Тем более головка аллюминиевая ( серебристая). А покрыть надо сразу, там 40 секунд до начала окисления по технологии.
Я лично так делать буду.
#4 Пользователь офлайн   саша965 Иконка
Отправлено 05 Март 2006 - 16:24
Полусрочный вопрос-чтобы не плодить лишних тем.
Вчера красил коллектор и обратил внимание, что фланец на который крепится карбюратор у моего коллектора не осе-симметричный!!! То есть если смотреть на расстояние между шпильками впускное отверстие относительно них смещено в сторону одной из шпилек.
Посмотрите пож-та у кого есть карбюратор под рукой-на фланец крепления!
Этот коллектор когда-то был новым из запасов запчастей-запросто может быть бракованным.
А может это я излишне подозрителен!
#5 Пользователь офлайн   Шмель Иконка
  • Настоящее имя:Эдуард
  • Автомобиль:ГАЗ-21УС 1970 г.
  • Телефон:Скажу!
Отправлено 05 Март 2006 - 17:35
На карбюраторе фланец симметричный.
#6 Пользователь офлайн   volgoved Иконка
  • просто хороший человег :-)
Отправлено 05 Март 2006 - 18:06
У меня фланец приёмного коллектора симметричный.
Но один, допустим, миллиметр смещения ничего не меняет, т.к. впускное отверстие несколько больше, чем на нижнем фланце карбюратора, по-моему.
Сообщение отредактировал volgoved: 05 Март 2006 - 18:09
#7 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 05 Март 2006 - 21:59
Для покраски бери или краску для коллекторов (есть такая), или серебрянку разведи в эпоксидном и крась. Тока эпоксидка очень хрупкая!
#8 Пользователь офлайн   Scherman Иконка
  • Отношение к аутентичности -- скрытная модернизация
  • Автомобиль:М-21И 1959 г.
  • Телефон:+38 067 2364413
Отправлено 05 Март 2006 - 22:33
Просмотр сообщенияТаргитай (5.3.2006, 21:59) писал:
... и не плохо горит. :D
#9 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 05 Март 2006 - 22:41
Ну, на Жигулях замечено не было... ;)
#10 Пользователь офлайн   саша965 Иконка
Отправлено 06 Март 2006 - 10:31
Просмотр сообщенияТаргитай (5.3.2006, 18:59) писал:
Я купил импортную серебрянку для покраски печных заслонок и задвижек, думаю вполне сгодится, хотя выпускная часть все равно "зацветет" через пару месяцев.
#11 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 06 Март 2006 - 10:36
Значит, раз в 2 недели проводи инспекцию, фотографируй, и отчет представляй ;) :D ! А мы обсудим...
#12 Пользователь офлайн   ziga Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21P
Отправлено 20 Апрель 2006 - 23:20
Скажите,а как подлезть к нижним болтам коллектора чтобы его снять?? что то не получается..
Неужели придётся откручивать всю систему??(карбюратор и всё такое..)
#13 Пользователь офлайн   Таргитай Иконка
Отправлено 20 Апрель 2006 - 23:31
А что, долго открутить его? 4 гайки-то...
#14 Пользователь офлайн   Ефим Иконка
  • VintageMan
  • Телефон:+7 920 605 95 37
Отправлено 20 Апрель 2006 - 23:46
Не разбив яиц омлет не сделаешь! :)
Карб мешает если снимать коллектор.
Нижние гайки я скручивал обычной торцевой головкой. Нужно только аккуратно выкручивать а то гайки латунные легко можно резьбу сорвать.
Как рождается мечта.
#15 Пользователь офлайн   volgoved Иконка
Отправлено 21 Апрель 2006 - 16:37
У меня нижние гайки стоят на 14 мм - их распрекрасно откручиваю родным балонником (там с другой стороны как раз нужный торцевик).
#16 Пользователь офлайн   саша965 Иконка
Отправлено 21 Апрель 2006 - 21:39
Просмотр сообщенияziga (20.4.2006, 20:20) писал:
Я снял коллектор вместе с гбц. А потом без проблем открутил коллектор:)
Прикручивал гайками на 14, соответствующим ключом, который был с одной стороны накидной, а с другой рожковый. Получается конечно не быстро, но зато процесс не сложный.
А карбюратор на Волге не сложно снять-поставить, если есть сомнения по поводу обратной сборки-нужно перед разборкой сфотографировать или зарисовать детали. Мне, например, это помогает, особенно если собирать через год после разборки B)
#17 Пользователь офлайн   Saab Иконка
Отправлено 21 Апрель 2006 - 21:44
Так гайки там действительно интересные - то ли медные то ли еще какие, мягкие и не откручиваются сами по себе.
#18 Пользователь офлайн   ziga Иконка
Отправлено 21 Апрель 2006 - 21:58
Понял!Спасибо! Будем снимать! (карбюратор... :)) )
#19 Пользователь онлайн   Lev Иконка
Отправлено 05 Июль 2006 - 13:08
так чем покрасил? и какие результаты, где отчет?
#20 Пользователь офлайн   Borodatiy_Bit Иконка
  • Настоящее имя:Валентин Петров
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1968 г.
  • Телефон:89096209816
Отправлено 27 Март 2007 - 10:20
Я коллектор снимал торцевыми ключами с карданом.
При этом карбюратор не трогал.
