Форумы на www.gaz21.ru: Прокладка ГБЦ! Бороться, искать и что делать?! - Форумы на www.gaz21.ru
Прокладка ГБЦ! Бороться, искать и что делать?! Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Maddog Иконка
Отправлено 06 Октябрь 2012 - 13:23
Вопрос по прокладке ГБЦ возник. "Родной" не нашёл, 417-я и 421-я с прямоугольными окнами под штанги. А у меня в блоке окна не такие и получается, что штанги об окно начинает тереться. Вижу два пути решения этой проблемы:
1. Искать "родную" прокладку ГБЦ.
2. Доработать форму окон ножницами до правильного размера.
Какой способ выбрать?
Водитель тяжелого танка
#2 Пользователь офлайн   JPress34 Иконка
Отправлено 06 Октябрь 2012 - 13:45
Выбрать 3-й способ: купить в ретродетали за 50 р. и не париться.
ГАЗ 21 УС б/у из ГДР, ГАЗ 21 Р Голубка
#3 Пользователь офлайн   Maddog Иконка
Отправлено 06 Октябрь 2012 - 13:46
В ретродетали нет в наличии.
#4 Пользователь офлайн   JPress34 Иконка
Отправлено 06 Октябрь 2012 - 13:58
Печально, очевидно сайт не актуален...
P.S.
Если не найдёте поближе, в моих запасах есть родная прокладка в графитке.
#5 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 06 Октябрь 2012 - 14:31
Никогда проблем с уазовской прокладкой не возникало из-за окон штанг, ставте и не волнуйтесь за штанги.
#6 Пользователь офлайн   Maddog Иконка
Отправлено 06 Октябрь 2012 - 14:44
Володя,я и не волнуюсь, однако штанги обтираются головкой, они конечно в итоге перетрут прокладку, но всё это полетит в масляную систему.
#7 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 06 Октябрь 2012 - 14:47
Прокладка какая не с герметиком часом? Всегда ставил обычную и ничего не перетиралось.
#8 Пользователь офлайн   Maddog Иконка
Отправлено 06 Октябрь 2012 - 14:48
Без герметика, 417-я
#9 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 06 Октябрь 2012 - 14:56
Блок 21А и блок уаза одинаковые по расположению р\в и ГБЦ так-же по креплению оси коромысел, кофигурация окон под штанги имеет разницу только по краям этих окон, но штага в стороне от этого изгиба.
#10 Пользователь офлайн   Maddog Иконка
Отправлено 06 Октябрь 2012 - 14:59
Ага, то то у меня все штанги протёрты в месте, где ГБЦ соприкасается с блоком.
#11 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 06 Октябрь 2012 - 15:02
Так это бывает и на 24-х блоках и на уазовских, такое литьё ГБЦ, формы не совершенны и слишком много брака.
#12 Пользователь офлайн   Prolet Иконка
Отправлено 09 Июнь 2013 - 21:44
Брал прокладку в руси, от уазика на двигатель 90 л.с.
сравнил со старой - почти 1 в 1.
Что характерно: каталожный номер начинается с 21
#13 Пользователь офлайн   Mashinist_metro Иконка
Отправлено 15 Июнь 2017 - 19:20
Доброго времени суток. Заказал головку блока, вот вчера прислали. Что это за пластина по контуру канала через всю головку, которому присоединяется помпа?
Вот фото
#14 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 15 Июнь 2017 - 20:22
Распределительная труба ОЖ.
#15 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 16 Июнь 2017 - 13:09
На всякий с случай, в Ретродетали все есть и сайт актуален:
https://retrodetal.ru/detail/254-21/
#16 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 16 Июнь 2017 - 13:52
Артем , на фото УаЗовкая прокладка ГБЦ.
Вот так выглядит наша. Но это никак не влияет на работу мотора, уазкина встанет как родная.
#17 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 16 Июнь 2017 - 15:10
ОК Владимир - это верно - спасибо за комментарий
Отправлено 16 Июнь 2017 - 20:52
Скажу больше. При постановке на родной блок ГБЦ-24 и ей подобных( 414,417 ) ...подобных в том что в них водяные каналы имеют скажем так треугольные формы, опять же стоит ставить прокладку типа УАЗ-451 что на фото ... Это, как показала эксплуатация, предотвращает образование язв вокруг круглых каналов в блоке 21 ( да и в 414 и 417 ) , где ОЖ в стыке кругов с треугольниками грызет и пытается круги в треугольники превратить... Прокладка с круглыми дырками похоже берет удар кавитации на себя и заделанные холодной сваркой язвы не развиваются более. С прокладкой где дыры треугольные ( 24 417 ) язвы образуются.
