Форумы на www.gaz21.ru: Л-ка Ёжика. - Форумы на www.gaz21.ru
  • (5 Страниц)
Л-ка Ёжика. Оценка: ***** 1 Голосов
#1 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21л
  • Телефон:8-9036586669
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 20:28
В субботу обзавёлся Л-кой 64 года, номер шаси 293583. К сожалению голая по салону:отсутствуют передние дверные карты, стоят разные диваны, на полу-голый металл. Делаю ревизию передней подвеске. На шкворнях отсутствуют заглушки. Попробовал прошприцевать-нигрол не идёт. От старости старый литол засох и не даёт пройти новой смазке.
Машина стояла без движения с 2004 года.Изображение
Сообщение отредактировал Ёжик: 08 Октябрь 2012 - 20:26
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 20:30
Володь, надо маслёнки вывернуть и ВД-шкой всё пролить.
#3 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 20:38
Пока крышек на шкворнях не было, я так и сделал. Вывернул маслёнки, а там настолько всё спрессовалось, что шилом еле проковырял. Такая же ситуация с резьбовыми и маятником. Ввернул вместо маслёнки шланг от шприца-немного нигрола зашло. Вот жду, может отмокнет старый литол.
Вольдемар, большое спасибо за подсказку. Отрезал колечко от пыльника штока сцепления-и оно как раз подошло на резьбовую.
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 20:47
Володь руль буш менять, этот для меня прибереги, мне нужен.(может быть)Тут опять мне звонили и ради бога просят забрать машинку. Думаю! :rolleyes: Это, ты б лучше свою темку создал, а то мы тут щас наговорим на пару страниц не по теме!
Сообщение отредактировал Tixomir: 08 Октябрь 2012 - 20:51
#5 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 21:24
Что то серьги у неё как то странно расположены-на одной линии с рессорой...
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 21:36
Так они не правильно установлены.
#7 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 20:01
Где пропал? Давай фото, опись и прОтокол процеса омолаживания авто! :rolleyes:
#8 Пользователь офлайн   Семицветов Иконка
  • Телефон:+7-985-198-86-56
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 20:30
Какая красавица! Поздравляю!
#9 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 21:19
Спасибо, Михаил.
Сегодня почти целый день разбирал одну сторону пер.подвески. Намертво прикипели болты чашки пружины к нижним рычагам.Пришлось резать чашку (она и так треснутая была)и остатки болтов высверливать из рычагов. Потом никак не выбивался шкворень. Его итак неудобно выбивать из-за изгиба стойки, а тут ещё и прикипел. Пришлось греть паяльной лампой. Еле вылез.
Не пойму, почему резьбовые верхнего рычага не закручиваются до упора? Ведь тогда люфта практически нет. Но тода невозможно соединить половинки верхнего рычага(слишком мало места остаётся под перемычку с резиновым отбойником). Приходится немного раскручивать резьбовые и тут появляется люфт.
На будущее буду делать под сайлент блоки. И удобнее ремонт, и комфортнее езда, и зап.частей новых по подвеске уже практически не найти.
#10 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 21:24
Володь, сначала поставь перемычку с отбойником, потом затягивай резьбовые рычага.
#11 Пользователь офлайн   Латыш Иконка
  • Настоящее имя:Анатолий
  • Автомобиль:газ-21И1961.
Отправлено 12 Октябрь 2012 - 18:12
Просмотр сообщенияЁжик (09 Октябрь 2012 - 00:28) писал:
О как, поздравляю! :0096:
#12 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
Отправлено 12 Октябрь 2012 - 20:31
Спасибо, Анатолий.
Сборка подвески приостановилась из-за отсутствия крышек шкворня. От современной Волги не подходят. Кто в курсе, отчего подойдут наши крышки?
#13 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
  • Настоящее имя:Вася
Отправлено 12 Октябрь 2012 - 21:25
О, поздравляю. У моей шасси 291ххх, так что соседки. Побольше бы фоток, а что за втулка вместо троса ручного газа?
#14 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 12 Октябрь 2012 - 21:45
От сюда видно что от современного газона, видимо родную посеяли при разборе.
#15 Пользователь офлайн   Латыш Иконка
Отправлено 13 Октябрь 2012 - 08:42
Просмотр сообщенияЁжик (13 Октябрь 2012 - 00:31) писал:
Спасибо, Анатолий.
У Артема Мрамора 120 р. комплект.
#16 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
Отправлено 13 Октябрь 2012 - 11:07
Как всегда нужно срочно.
#17 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 13 Октябрь 2012 - 11:19
Если срочно, меряй диаметр посадочного места заглушки, прибавляй 0,5 мм и рисуй циркулем круг на куске листового металла толщиной 1,5-2,0 мм, вырубай зубилом с запасом и правь на наждаке по окружности, готовый "пятак" при помощи толстого бородка и молотка изгибаешь по центру. Работы минут на 15 на каждую заглушку. :rolleyes:
#18 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
Отправлено 14 Октябрь 2012 - 22:15
В субботу, пока все цивилизованные волгари закрывали сезон, я бегал по магазинам в поисках заглушек на шкворня. Ничего похожего ни в каких магазинах я не нашёл. Тогда принялся искать токарей. В наше время это стало не просто. Но нешёл всё-таки дедушку, который вытачил мне толщиной 2мм заглушки диаметром 32 и 32.5 мм по десятку каждого. Потом задней бабкой выдавил их немного по форме полусферы.
Вечером установил заглушки на место- встали идеально.
Узнав о том, что я ремонтирую 21-ю Волгу, дедушка обещал мне помочь в области металлообработки. В планах:заказать резьбовые и модернизация под сайлент-блоки.
Так же токарь предложил мне переделать шкворня под игольчатые подшипники вместо втулок. Но над этим пока подумаю...
#19 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 15 Октябрь 2012 - 07:42
Втулка ходит дольше игольчатого подшипника.
#20 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 15 Октябрь 2012 - 09:42
Когда-то на Москвиче-401 игольчатые подшипники в передней подвеске переделывали на бронзовые втулки...
  • (5 Страниц)
