Форумы на www.gaz21.ru: Л-ка Ёжика. - Форумы на www.gaz21.ru
  • (7 Страниц)
Л-ка Ёжика. Оценка: ***** 1 Голосов
#21 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21л
  • Телефон:8-9036586669
Отправлено 15 Октябрь 2012 - 20:48
Значит оставлю на втулках.
На Л-ках в салоне должны быть упоры под переднее сиденье. Где их искать?
На машине установлена антенна с пластмассовым наконечником. Это уже новодел?
#22 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 15 Октябрь 2012 - 21:07
На твоей упоров вроде не должно быть, а шарик на антене конечно должен быть железный.
#23 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 20:20
Сегодня проточил шкив генератора под меньший диаметр. Особой разницы не заметил-зарядки на холостом ходу нет, а как включаешь ближний свет, уходит в разряд на -20А. С повышением оборотов до средних зарядка появляется. Теперь вот думаю поставить генератор переменного тока с бОльшей отдачей на холостом ходу.
Считаю, что свет должен быть хорошим, поэтому установил новую оптику под галогенки. Думаю фары будут светить лучше родной линзованной оптики.
#24 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
  • Настоящее имя:Вася
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 20:28
Если шасси 293ХХХ, то ножки на полу должны быть, смотреть сзади сидения под ноги задних пассажиров.
#25 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 20:32
Вова, средняя катушка на рылюхе, пружинку натяни, на 0,5мм крючок подогни.
#26 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 21:13
Хорошо, Вольдемар, попробую. А то хотелось бы по максимуму оставить оригинальные детали.
Кстати, нашёл шкив меньшего диаметра, но он без крыльчатки охлаждения. Поэтому перетачивал родной шкив.
Ещё из неприятных сюрпризов-в определённом положении закусывает руль. Я так понимаю-редуктор под замену.
На заднем мосту в районе сапуна проволокой прикручена полоска резины. Подозреваю, что обломан сапун.
Дворники останавливаются в середине рабочего хода, т.е. получается как бы работа с паузой.
Ножки поищу. Для чего они были предназначены, если потом от них отказались?
#27 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 21:28
Руль закусывает потому, что на червяке в середине большая выработка. Когда регулировкой убирают люфт, в крайних положениях руль будет закусывать ( там выработке на червяке нет). Отпусти чуть регулировку и закусывать не будет, но люфт никуда не денется. Редуктор в ремонт.
А ножки на сиденьях были, пока не появился другой механизм раскладки сидений. На Р-ках он фиксируется барашком в разложенном положении, так же как и в рабочем, только ввёртывается в другое отверстие.
#28 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 21:11
Руль закусывает как раз не в крайних положениях, а ближе к положению "колёса прямо".
Передний диван не родной, уже с двумя отверстиями в фиксаторе спинки.
#29 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 22:47
Не совсем так. Второе отверстие в шарнире для положения спинки в слегка наклонном состоянии, но не для фиксации разложенного дивана. При разложенном диване спинка удерживается устройством в шарнире(или точнее там имеются вдавленности, в которые упирается спинка). Ранее подобным устройством были ножки в полу. Вот и вся премудрость.
Сиденье-то может и меняное, но шпильки в полу от ножек должны были остаться.
Сообщение отредактировал Vasia: 18 Октябрь 2012 - 22:48
#30 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 19:48
Работы продолжаются. Отдал меднику радиатор печки. Пропаял его и сделал новую перегородку (старая почти вся сгнила).
Озадачился тем, как вода, попавшая через лючок забора воздуха, будет стекать из нишы для радиатора. Видимо от того, что воде некуда было деваться прогнил правый угол этой нишы. Наложена латка и заварена. Когда ставил кожух радиатора специально оторвал от кожуха в углу кусочек уплотнительной резинки, чтобы вода могла уходить.
Покачал за вентилятор помпы-немного болтается. Решил заменить. Снял радиатор, заменил на пекаровскую помпу. Только на ней нет отверстия под маслёнку, видимо подшипники должны быть долговечными.
Пока нет радиатора полез регулировать редуктор рулевого управления. Убрал люфт-невозможно стало крутить руль-постоянно закусывает. Благо от донора была рулевая колонка-заменил.
Так что, чем дальше в лес-тем больше дров. То есть машина всё больше и больше разбирается. Пока на дворе ещё плюсовая температура хочется сделать по максимуму.
#31 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 20:21
В кожухе печки имеется 2 щели, чтоли, примерно 10 см от края, в нижней части, для отвода воды. И резиновый уплотнитель между кузовом и кожухом прерывается в этих местах.
#32 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 19:43
Сегодня, делая шумоизоляцию пола, нашёл упоры спинки переднего сиденья. Так что они у меня есть. :rolleyes:
Куча проблем с электрикой: Почему то нет дальнего света, хотя с проводкой всё в порядке и подключено всё правильно.
Не работает моторчик печки на малых оборотах.
Очень медленно работают дворники и даже срабатывает предохранитель на моторчике.
Нашёл в запасах переключатель печки со встроенным сопротивлением. Такой мог стоять на 21-х?
#33 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 19:51
Володь если дальний свет есть значит с ЦП ток идёт на ножной переключатель, вот от туда ток просто распределяется на "нить" дальнего или ближнего, косяк скорее всего в этом переключателе.
По поводу дворников надо наверное снимать мотор с редуктором и чистить его и мазать, если есть другой замени.
#34 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 20:07
Судя по схеме, ножной переключатель управляет только ближним, а дальний сразу с ЦП.
Габариты есть, ножной переключает на ближний. А вот во втором положении ЦП есть только ближний, а дальнего нет. :(
#35 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 20:41
Володь это что-то новое! Где ты такое увидел? Во втором положении ЦП, ножной переключатель управляет распределением тока с ближнего на дальний, если следовать твоей логике, то дальний свет горит вместе с ближним при переключении ножным! :blink:
Сообщение отредактировал Tixomir: 02 Ноябрь 2012 - 20:42
#36 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 03 Ноябрь 2012 - 02:53
У дворников снимать мотор с редуктором (занятное дело, если торпедо не демонтировано), мотор отсоединить и проверить, редуктор разобрать и заменить смазку внутри. Там будет нечто застывшее, мне пришлось налить маслица и долго крутить червяк шуруповёртом. Хотя можно и родным моторчиком покрутить :)
Переключатель печки со встроенным сопротивлением на 21-й мог быть, где-то в 1960-м или даже 1961-м году его заменили на привычный. Резистор там громадного размера, с двумя спиралями. И четыре положения, выключено плюс три скорости. А если положений три, и резистор маленький, то это видимо от Победы, или от Москвича. В таком заинтересован лично :)
Проблема дальнего света может крыться и в ножном переключателе. Можно в принципе его демонтировать и, разобравшись по цветам, позамыкать клеммы вручную. Либо есть другой вариант, в двух фарах нити дальнего у ламп перегорели :)
Сообщение отредактировал NoComments: 03 Ноябрь 2012 - 02:54
#37 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
Отправлено 03 Ноябрь 2012 - 15:09
С моторчиком печки разобрался-неправильно подключён переключатель.
С дальним светом так и не разобрался. Даже ЦП заменил-всё равно что то не так.
По поводу переключателя печки, который нашёл-действительно резистор большой с двумя спиралями в керамическом корпусе.
#38 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 19:37
Сегодня фары заработали как надо. Всё дело было в неисправных ЦП.
Разобрал, промыл и заложил новую смазку в редуктор стеклоочистителя-заработало, как по маслу даже по сухому стеклу.
Сделал пробный выезд из гаража. Очень понравился лёгкий руль после ремонта рулевого механизма и подвески.
Сегодня отмыл старые дверные карты, которые валялись в гараже(хорошо, что не выкинул). Но они должны быть с алюминиевыми накладками понизу. А накладок не осталось :( Такие карты ставились позже? на Р-ки?
#39 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 20:06
Да на Л накладок небыло, они появились только на Р.
#40 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 20:44
С новым термостатом от ГАЗ-53 на 80 градусов температуру держит строго между 80 и следующим делением. С прежним термостатом на 70 градусов температуру показывал чуть ниже 80.
  • (7 Страниц)
