Л-ка Ёжика.
#22
Отправлено 15 Октябрь 2012 - 21:07
#23
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 20:20
Считаю, что свет должен быть хорошим, поэтому установил новую оптику под галогенки. Думаю фары будут светить лучше родной линзованной оптики.
#26
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 21:13
Кстати, нашёл шкив меньшего диаметра, но он без крыльчатки охлаждения. Поэтому перетачивал родной шкив.
Ещё из неприятных сюрпризов-в определённом положении закусывает руль. Я так понимаю-редуктор под замену.
На заднем мосту в районе сапуна проволокой прикручена полоска резины. Подозреваю, что обломан сапун.
Дворники останавливаются в середине рабочего хода, т.е. получается как бы работа с паузой.
Ножки поищу. Для чего они были предназначены, если потом от них отказались?
#27
Отправлено 17 Октябрь 2012 - 21:28
А ножки на сиденьях были, пока не появился другой механизм раскладки сидений. На Р-ках он фиксируется барашком в разложенном положении, так же как и в рабочем, только ввёртывается в другое отверстие.
#29
Отправлено 18 Октябрь 2012 - 22:47
Сиденье-то может и меняное, но шпильки в полу от ножек должны были остаться.
Сообщение отредактировал Vasia: 18 Октябрь 2012 - 22:48
#30
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 19:48
Озадачился тем, как вода, попавшая через лючок забора воздуха, будет стекать из нишы для радиатора. Видимо от того, что воде некуда было деваться прогнил правый угол этой нишы. Наложена латка и заварена. Когда ставил кожух радиатора специально оторвал от кожуха в углу кусочек уплотнительной резинки, чтобы вода могла уходить.
Покачал за вентилятор помпы-немного болтается. Решил заменить. Снял радиатор, заменил на пекаровскую помпу. Только на ней нет отверстия под маслёнку, видимо подшипники должны быть долговечными.
Пока нет радиатора полез регулировать редуктор рулевого управления. Убрал люфт-невозможно стало крутить руль-постоянно закусывает. Благо от донора была рулевая колонка-заменил.
Так что, чем дальше в лес-тем больше дров. То есть машина всё больше и больше разбирается. Пока на дворе ещё плюсовая температура хочется сделать по максимуму.
#32
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 19:43
Куча проблем с электрикой: Почему то нет дальнего света, хотя с проводкой всё в порядке и подключено всё правильно.
Не работает моторчик печки на малых оборотах.
Очень медленно работают дворники и даже срабатывает предохранитель на моторчике.
Нашёл в запасах переключатель печки со встроенным сопротивлением. Такой мог стоять на 21-х?
#33
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 19:51
По поводу дворников надо наверное снимать мотор с редуктором и чистить его и мазать, если есть другой замени.
#35
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 20:41
Сообщение отредактировал Tixomir: 02 Ноябрь 2012 - 20:42
#36
Отправлено 03 Ноябрь 2012 - 02:53
Переключатель печки со встроенным сопротивлением на 21-й мог быть, где-то в 1960-м или даже 1961-м году его заменили на привычный. Резистор там громадного размера, с двумя спиралями. И четыре положения, выключено плюс три скорости. А если положений три, и резистор маленький, то это видимо от Победы, или от Москвича. В таком заинтересован лично
Проблема дальнего света может крыться и в ножном переключателе. Можно в принципе его демонтировать и, разобравшись по цветам, позамыкать клеммы вручную. Либо есть другой вариант, в двух фарах нити дальнего у ламп перегорели
Сообщение отредактировал NoComments: 03 Ноябрь 2012 - 02:54
#37
Отправлено 03 Ноябрь 2012 - 15:09
С дальним светом так и не разобрался. Даже ЦП заменил-всё равно что то не так.
По поводу переключателя печки, который нашёл-действительно резистор большой с двумя спиралями в керамическом корпусе.
#38
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 19:37
Разобрал, промыл и заложил новую смазку в редуктор стеклоочистителя-заработало, как по маслу даже по сухому стеклу.
Сделал пробный выезд из гаража. Очень понравился лёгкий руль после ремонта рулевого механизма и подвески.
Сегодня отмыл старые дверные карты, которые валялись в гараже(хорошо, что не выкинул). Но они должны быть с алюминиевыми накладками понизу. А накладок не осталось Такие карты ставились позже? на Р-ки?
